luce porta bagagli/porta oggetti
giusecagi
Messaggio da giusecagi »
ragazzi c è una preddisposizione nel portabagagli per mettere una plafoniera con la luce?
io vicino al fanale sinistro ho due cavi con spinotti entrambi maschi che non so a cosa servono :(
e per quanto riguarda il cassetto portaoggetti qualcuno ha messo le luci anke li?
ho la 106 del 1997
Angel106
Re: luce porta bagagli/porta oggetti
Messaggio da Angel106 »
Anche io avevo trovato la predisposizione ne portabagagli ed ho messo la plafoniera con il pulsante.
La plafoniera è questo modello.
Il pulsante è come quello che si trova sotto la leva del freno a mano.
Per il cassetto porta oggetti se hai l'aria condizionata la luce non la puoi mettere, se non ce l'hai si e sono gli stessi oggetti che vanno nel portabagagli.
giusecagi
ok ok ti ringrazio provero a metterle ;)
giusecagi
non ho ancora provato a vedere se arriva la corrente ai due spinitti che escono, oltre al fatto ke sono diversi da quelli della plafoniera, quindi dovro cambiare lo spinotto (che serve solo a non far toccare i fili), cmq sulla sinistra sta tipo un quadrato che sembra la preddisposizione per la plafoniera , ma come si fa a togliere questo quadrato di plastica :?
Angel106
giusecagi ha scritto:non ho ancora provato a vedere se arriva la corrente ai due spinitti che escono, oltre al fatto ke sono diversi da quelli della plafoniera, quindi dovro cambiare lo spinotto (che serve solo a non far toccare i fili), cmq sulla sinistra sta tipo un quadrato che sembra la preddisposizione per la plafoniera , ma come si fa a togliere questo quadrato di plastica :?
Prima di cambiare gli spinotti fai delle foto e postale che vediamo se sono quelli della plafoniera.
Per il rettangolo della plafoniera bisogna munirsi di taglierino o altro e tagliare.
giusecagi
allora ho controllato con il tester entrambi gli spinotti e non c è corrente, ho provato pure a togliere lo spinotto e a mettere i niples direttamente sulla lampada ma nnt, cmq lo spinotto è piu piccolo ha solo positivo e negativo mentre sulla lampada ci sono positivo negativo e massa.
ho provato ovviamente sia cn il quadro spento, sia cn il quadro acceso, sia cn le posizioni accese e sia cn le anabbagl accese, ma nn c è proprio corrente, i fusibili sono tutti sani quelli del vano interno, forse puo dipendere da un fusibile di quelli vano motore???
ho fatto un paio di foto ma non so postarle xD
Angel106
Mi sembra strano dovresti avere due spinotti con 2 fili come quello in foto.
Su uno dovresti avere Massa e Niente, sull'altro Positivo e Niente, quelli sui quale non hai Niente sono collegati tra loro.
Lo spinotto con il Positivo và alla plafoniera e quello con il Negativo al pulsante.
Ma lo hai tolto il supporto del pannello? Se non lo hai fatto fallo così controlli meglio se ci sono altri spinotti nascosti.
Per caricare le foto devi andare su Anteprima, poi iun basso trovi Invia allegato e vai su Sfoglia lo selezioni e poi Aggiungi file.
giusecagi
aspetta che ti carico la foto
giusecagi
questo è lo spazio dove pensavo di mettere la plafoniera ma non entra quella che ho!
Angel106
I spinotti sono giusti se li provi con il tester vedi che sono come ti ho detto.
Se hai la plafoniera come quella della foto che ho postato ci va benissimo.
Ricordati che ci devi mettere anche il pulsante che devi tagliare il foro sulla parte davanti, devi smontare il supporto e dietro trovi la forma da tagliare.
giusecagi
si ma non ho capito ne il pulsante a ke serve, e ne il collegamento da fare sulla plafoniera, poi ho provato con il tester sono morti entrambi i cavi :( la plafoniera è quella di cortesia davanti ed è piu grossa
Angel106
giusecagi ha scritto:si ma non ho capito ne il pulsante a ke serve, e ne il collegamento da fare sulla plafoniera, poi ho provato con il tester sono morti entrambi i cavi :( la plafoniera è quella di cortesia davanti ed è piu grossa
Se metti i due puntali del tester su ogni spinotto non trovi niente.
Allora il filo Giallo/Verde è la massa, il filo Rosso è il positivo ed il filo Grigio è il ritorno del pulsante che va alla plafoniera.
La plafoniera anteriore non va bene ci devi mettere la sua, non ho trovato foto in rete per farti vedere come va anche il pulsante poi le faccio sulla mia e le posto.
giusecagi
ora si stanno schiarendo le idee grazie mille :D
Angel106
Ecco le foto che ti avevo detto.
Spero che adesso hai capito cosa fare.
Per la luce nel porta oggetti ci vanno i stessi componenti.
Se non li trovi da un demolitore basta che cerchi in rete e li trovi che ce ne sono in vendita.
Mi sa che la tua 106 è dello stesso colore della mia.
giusecagi
si è uguale !
prima cosa devo trovare la plafoniera giusta, poi devo comprare il tastino ,invece mi potresti dire come va fatto il collegamento partendo dai due spinotti che ho? grazie :D
Torna a “106”
