Modifica anticipo iniezione + benzina 100 ottani
MicheleGti
Messaggio da MicheleGti »
UN saluto a tutti i 106isti ed a tutti quelli che leggeranno, allora preciso che ho 20 anni e quindi sono un paio d'anni che ho potuto comprarmi la macchina dei miei sogni (si parla come scritto in firma del 1.6 16v TU5J4) e approfondire le conoscenze dei motori (lavorando come secondo lavoro anche con un meccanico).
tenete conto che ho filtro K&N, scarico e centrale eliminato.
allora pochi giorni fa sono incappato nella regolazione dell'anticipo a forza di smanettare con lo strumento per la diagnosi ed allora ho ragionato col mio meccanico che, se anticipassi di qualche grado l'iniezione e adotterei benzina con più ottani dovrei migliorare le prestazioni!. erogazione... e forse un paio di cavalli?? (preciso non voglio che vada più per strada pubblica già è esagerata ma è per voglia di conoscenza e perché sono uno smanettone :lol:)
con benzina blusuper rischio meno le preaccensioni appunto.
Bo. fatto sta che ho impostato a -2 il valore (siamo sicuri che è anticipata e non posticipata? credo di si ma non do niente per scontato). il problema è che non riesco a rendermi bene conto se ci sono miglioramenti perché anche la sonda lambda non funziona più da poco tempo e il motorino passo passo comincia a fare i capricci :mad: quindi la macchina non va benissimo a volte si ingolfa a volte è magra. quindi chiedevo parere a chi ha già fatto queste modifiche e sicuramente mi darà un info precisa :D perché con l'auto cosi non si capisce benissimo per me che è la prima volta che faccio cose del genere! si la sonda la compro ma ora non ho molte finanze e dovrà attendere :cry: ,
dunque con l'anticipo a -2 e benzina normale l'auto va molto meglio è più pronta ai bassi, e strattona meno (tenendo conto della sonda che segnala valori come capita) ma sento l'auto diversa comunque, migliore. e sono diminuiti ma non del tutto i ritorni o scoppi in scalata mentre in cambiata spesso li fa come senza regolazione.
con benzina blusuper invece non ho notato molte differenze ma ho pensato che me ne potrei accorgere anticipando più cosa che ho provato a fare con la benzina normale ma peggiorava (facendo prove rapide e non approfondite).
aggiungo che ho fatto il pieno di blu super ieri quindi non ho provato l'auto benissimo ma ci ho fatto diverse accelerazioni e prove, comunque niente di approfondito! prove fatte nel tragitto casa lavoro di mattina assonnato e di sera appena finito il turno stanco morto...
vi sarei molto grato se riusciste a darmi qualche spiegazione in più perché per rete ho cercato ma ho trovato solo teoria..
Grazie in anticipo!
Michele
Peugeot 106 GTi 1.6 16V - Giallo Blaze, interni pelle
Yaris Hybrid
mancindritu
Re: Modifica anticipo iniezione + benzina 100 ottani
Messaggio da mancindritu »
io prima di mettermi a smanettare mi accerterei che tutto funzioni per benino...quindi farei dei controlli mirati su ciò che hai segnalato: sonda lambda e motorino passo-passo, ovviamente avendo reimpostato i parametri che hai modificato.Poi , quando parli di modifiche allo scarico credo tu faccia riferimento all'adozione di un centrale non silenziato e di un terminale aftermarket , quindi deduco tu abbia il catalizzatore di serie.Se pensi che queste modifiche siano le uniche che andrai a fare , fatti un pieno di benzina 100 ottani e vedi come va...i miglioramenti non sono cosi' poi sostanziali specie se l'auto è stock 100%.....se tutto quadra allora ti fai fare una rimappata alla centralina ( da qualche specialista del settore) per ottimizzare , ma secondo me per avere miglioramenti più importanti e giustificare la rimappatura dovresti ricorrere a qualche modifica in più....senza andare troppo in là : police : potresti pensare di montare un cat. sportivo 200 cpsi(celle) metallico e dei collettori di scarico in acciaio inox......se invece ho capito male chiedo scusa... :mrgreen:
206 sw 1.4hdi ecoclima grigio islanda , 106 rallye 1.3 bianco
MicheleGti
grazie per la risposta intanto :)
allora il centrale è un tubo dritto quindi non cè, cè solo l'involucro per fare scena appunto come dici te. lo scarico è un magnaflow. la macchina già fa un casino che non ti dico e non intendo sostituire anche il cat perché davvero già ho avuto mille problemi con appunto... : police : : police : : police : ! purtroppo. so di non guadagnare cavalli soprattutto è un aspirato quindi cè da spendere soldi semmai! per i collettori invece ci sto facendo un pensierino da tempo soldi permettendo :D
ora ho rimediato una lambda seminuova dal meccanico e oggi la monto. intanto stò con anticipo a -4 e pieno di 100 ottani che sta per finire. (l'auto va meglio ai bassi e scoppietta mooolto meno) vedremo anche i consumi. cmq azzero l'anticipo e resetto la centralina con lo strumento della texa del mecca dove presto madod'opera 8) e faccio un altro pieno cosi e vediamo :)
di nuovo grazie della risposta! unica domanda, se monto i collettori con il kat originale ha senso? credo di si è anche se è meglio il 200 celle più permeabile ma non l'ho mai provato e non so le differenze! piccolo appunto: la 16v ha già collettori con disegno 4,2,1 quindi sono pensieroso nel senso che non credo ci siano differenze come nel passarci da un 4,1!
Yaris Hybrid
mancindritu
secondo me il casino lo puoi attenuare di molto rimettendo il centrale silenziato....se non ricordo male anche quello di serie è a canna forata e non a camere , quindi rende senza sgamo......il cat sportivo stappa piuttosto bene e con il 200 celle metallico riesci a restare nella legalità, ma anche lasciando quello di serie ti puoi comunque divertire alla grande , nel caso lo fai più avanti e vedi se ti soddisfa già cosi'.....sui collettori di scarico non saprei dirti , in effetti il 16 ha un discreto 4-2-1....se però ne prendi uno in acciaio inox è sicuramente meglio , non fosse altro per il materiale che già in termini di peso è vantaggiosissimo , e poi anche a livello di resa penso non ci sia confronto....se poi sia meglio prendere un 4-1 quello sta a te.....il 4-2-1 rende più a regimi medio-bassi , il 4-1 più agli alti ( se non dico cazzate)....io sul 1.3 col 4-2-1 inox ho cambiato tantissimo(quello di serie fa veramente cagare)........
MicheleGti
già ma sento in giro che i kat anche della brain dopo poco si rompono... quindi comprare un kat di qualità è molto costoso!! altresì potrei semplicissimamente eliminarlo con un tubo dritto e rimetterlo in sede di revisione ed appunto mi prendo un centrale aftermarket di qualità...buona idea!!! invece i collettori davvero se li trovo a un buon prezzo li prendo :D unica pecca mi rompe che poi li debba coprire e non si vedano. se li lascio scoperti mi si incendia il radiatore credo :lol: non vorrei rischiare...
Yaris Hybrid
mancindritu
per le temperature non credo tu rischi , anche lasciandoli scoperti....c'è una marea di gente che li monta su saxo e 106 senza aver problemi....per il cat io ho preso il 200 cpsi metallico magnaflow......non sarà di qualità come il brain ma è già da un bel pò che lo monto e problemi zero......con la differenza di prezzo ne compro 2 se non 3....prova a vedere il link che ti allego.....io ho preso il 91004M e poi l'ho fatto saldare su tubo inox skat ragazzon.....ti mando anche una foto del lavoro che ha fatto il marmittaio
http://www.needforexhaust.com/catalizza ... celle.html" onclick="window.open(this.href);return false;
MicheleGti
beh che dire, grazie! e complimenti soprattutto :) il sito lo conosco ci ho comprato lo scarico :D e proprio li ho visto i catalizzatori a buon prezzo! a questo punto mi fido via! vado tranquillo allora anche nel montare i collettori! che dire, grazie di tutto ora ne so molto di più e credo proprio che poco prima della prossima revisione comprerò un 200 celle!! tanto con il mio ormai non passa più la prova fumi e l'anno scorso mi hanno fatto mille storie in revisione :mad: e per i collettori ora non ho molte finanze ma appena trovo una buona offerta credo li prenderò :D
Yaris Hybrid
mancindritu
ma figurati...ci mancherebbe :D ..per i collettori cerca on the bay....di solito si trova sempre qualcosa di interessante...io presi i collettori Raceland dal venditore "Tuning de France"
http://www.ebay.it/itm/COLLECTEUR-4-2-1 ... 0bc42#shId" onclick="window.open(this.href);return false;
oppure "Tuning Italy"
http://www.ebay.it/itm/COLLETTORI-DI-SC ... 651wt_1398" onclick="window.open(this.href);return false;
credo che i Raceland siano quelli del secondo venditore...il primo non so se li abbia ancora
MicheleGti
si anch' io li avevo visti da ebay al miglior prezzo. proprio quelli! ma ora come ora non sono al top delle finanze e devo aspettare :D
Yaris Hybrid
mancindritu
MicheleGti ha scritto:si anch' io li avevo visti da ebay al miglior prezzo. proprio quelli! ma ora come ora non sono al top delle finanze e devo aspettare :D
quanto ti capisco...anch'io ho un periodo che finanziariamente è meglio lasciar perdere....
Torna a “106”
