Illuminare il bagagliaio
Jack Nicklaus
Messaggio da Jack Nicklaus »
Oggi, andando dal demolitore per la 600 di mio cognato ho trovato una 106 con un volante in buone condizioni e mi é caduto l'occhio sul bagagliaio. Aveva la plafoniera e il pulsantino per accendere la luce. Che voi sappiate sotto al fianchetto di plastica (quello dove poggia la cappelliera) c'é la predisposizione per)l'alimentazione della plafoniera?
Inviato dal mio FonePad con Tapatalk 4
red.soul
Re: Illuminare il bagagliaio
Messaggio da red.soul »
Jack Nicklaus ha scritto:Oggi, andando dal demolitore per la 600 di mio cognato ho trovato una 106 con un volante in buone condizioni e mi é caduto l'occhio sul bagagliaio. Aveva la plafoniera e il pulsantino per accendere la luce. Che voi sappiate sotto al fianchetto di plastica (quello dove poggia la cappelliera) c'é la predisposizione per)l'alimentazione della plafoniera?
Se tu intendi la plafoniera opposta (cioè quella senza luce) per come la conosco io, non c'e predisposizione. Se intendi la parte con la luce li passano i cavi per il bottone e per accendere la luce. Se hai la plastica anziché la luce ci dovrebbe essere la predisposizione. :scratch:
Jack Nicklaus
Intendo che la mia essendo Urban come allestimento (1997) é sprovvista di luce bagagliaio. Quindi sotto al fianchetto reggi-cappelliera ci dovrebbe essere il connettore... Giusto?
red.soul
Re:
Jack Nicklaus ha scritto:Intendo che la mia essendo Urban come allestimento (1997) é sprovvista di luce bagagliaio. Quindi sotto al fianchetto reggi-cappelliera ci dovrebbe essere il connettore... Giusto?
Allora io non sono sicuro perche la mia lo aveva ma penso che ci dovrebbe essere. Se infili la mano e senti dei fili allora la tua e predisposta
306Deluxe
Messaggio da 306Deluxe »
Per l'interruttore dell' illuminazione del bagagliaio, sul lato sinistro a metà tra il faro e dove appoggia la cappelliera dovrebbe esserci un tappo quadrato.
Basta che lo togli e vedi se passano i fili, è un connettore marrone con due fili.
Poi metti la plafoniera è dovrebbe funzionare tutto!
ImmagineLet's Rock
” IL LUSSO E’ UNA VIRTU’ NOBILE , CHE NON VA CONFUSA CON IL COMFORT . ”
Se tùt va bèn... Sùma ruinà!!
Jack Nicklaus
Il tappo non c'è l'ho, oggi prima di andare a lavoro devo verificare che torno ci vuole per smontarlo dato che prenderò tutto il fianchetto... Mi conviene! Grazie comunque... Ho trovato una XN tutta bella rifinita... Prenderei anche i fianchetti interni dei posti posteriori! Nessuna purtroppo a 4 fori... Grrr
306Deluxe
Hai ragione, se trovi un fianco con la plafoniera la togli e lo monti sulla tua, ricorda di prendere anche i fili (tagliali più lunghi possibile), e di guardare come sono i collegamenti.
Se hai il telefono che fa le foto scatta delle foto all'impianto elettrico (come faccio io) almeno poi ti ricordi quello che devi fare. ;-)
ImmagineLet's Rock
Jack Nicklaus
R: Illuminare il bagagliaio
Purtroppo i fili erano corti e si annegavano in un altro groviglio di fili. Comunque ho tagliato dove potevo e se non é predisposta.... Qualcosa me lo invento lo stesso! :D
Angel106
Messaggio da Angel106 »
La luce nel bagagliaglio anche se non è presente la parte elettrica è predisposta.
Jack Nicklaus
Bene, quindi potrei trovare entrambe i connettori ... Sarebbe il massimo. Questo week-end non riesco a metterci mano ma appena posso smonto tutto e controllo!
Grazie a tutti
Jack Nicklaus
Confermo che tolto il fianchetto c'è un supportino che contiene entrambi i connettori (quello che va al pulsante e quello che va alla plafoniera) e basta collegarli. Tutto funziona regolarmente
306Deluxe
Funziona tutto??
ImmagineLet's Rock
Jack Nicklaus
R: Re: Illuminare il bagagliaio
306Deluxe ha scritto:Funziona tutto??
Perfettamente, ora voglio modificare il fianchetto originale e rimontare quello ma con la luce. Quello del demolitore non é perfetto
Inviato dal mio Ascend Y300 Wind
Torna a “106”
