205 cabrio
1.9Mi16
Re: 205 cabrio
Messaggio da 1.9Mi16 »
Ustì..allora mi sà che è lui l'indiziato maggiore ;-)
CJ-cabrio ha scritto:Ah, le sospensioni posteriori continuano a cigolare molto fastidiosamente, rimedi?
Non sono le sospensioni,sono le boccole del ponte,risolvi ingrassandole..ma dopo un pò di tempo...tornano a "suonare"come prima...io guarda,oramai ci ho rinunciato :roll: convivo col rumore :-w)
Puoi anche fare una bella risistemata del ponte,boccole nuove ecc.ecc...ma fidati..che magari non dopo 3,magari non dopo 5..ma dopo 6/7 mesi.....sei punto accapo :hurted:
Ciao!
205Gti1.9 & 309Gti16v+309Gti8+8vTrackdaycar+306 1.6 8v&ClioRS182.
Animale Notturno
dr.problem
Re: 205 cabrio
Messaggio da dr.problem »
allora guarda o e il relè oppure devi cambiare tutto il devio luci .... perke non mi ricorcdo se smonti l'uno o l'altro non ti funzionano neanche le 4 frecce... prova o e 1 oppure e l'altra 1 delle due e di sicuro... e successo anche a me che ho smontato 1 delle due cose e non funzionava neanche le 4 frecce oppure sai cosa.. potrebbe essere il contatto sopra il cruscotto.... quelle larghe che stanno sopra ce ne sono 3... che portano tutti i fili sul quadro.... prova a spolverare pure li (ma devi smontare il pezzo di plastica sopra il contachilometri).....
x gli amortizzatori dietro non hai niente da fare se cigolano vol dire ke sono rotti, quelli della boge a gas costano 250 euro (ho chiesto oggi)....
dai che risolverai tranquillamente e non ti preoccupare che il devio luci e frecce si rompe spesso io l'ho cambiato 2 volte già....
205 T-Shirt - 1991
Opel Ascona 1.6D - 1983
406 1.9 StDt - 1997 > Demolita dopo 23 anni in famiglia.
dr.problem
Re: 205 cabrio
mi 1.9 ??? dici che sono le boccole ???? ehmm allora ecco perke da me fanno solo ora rumore... tempo fa le avevo ingrassate e non poco.... mo le devo re-ingrassare......porka .. ce sempre da imparare qui......hai pure te 1 205 mi19 ???
205 T-Shirt - 1991
1.9Mi16
Re: 205 cabrio
Guarda no la dò al 100% perchè non sò come son messi i suoi ammo ma dubito fortemente che siano loro a cigolare,io con ammo rigenerati e ritarati ai tempi,rigenerazione boccole ponte ecc.ecc...dopo mesi si son ripresentati i rumori,ingrassati ancora...dopo mesi..stessa solfa...da lì ho detto"mobbasta veramente" gli ammo li avevo fatti controllare...erano in ottime condizioni.
Il devioluci si riesce a smontare con facilità,partirei da quello..se no per arrivare agli attacchi del quadro..c'è da tirar giù tutto il cruscotto se si vuole fare un bel lavoro e non rischiare di spaccare gli attacchi(che sono molto fragili...ocio!).
Si dr.problem attualmente ho un 205 1.9 ed i 2 fratelloni con il culone 309...
....(prima ho avuto un 205 1.4 Roland Garros,un altro 1.9Gti,un Cti 1.9)..ste macchinette non mi piacciono proprio :lol: :lol:
Animale Notturno
CJ-cabrio
Re: 205 cabrio
Messaggio da CJ-cabrio »
Ah, dimenticavo,
non funziona neanche la luce retromarcia...
preferirei tirare giù il motore piuttosto che impazzire con questi guasti elettrici dove non ci capisco niente!
Il relè delle frecce, dove lo trovo stò bastardone?
Alfa 156 1.9 JTD
205 CJ Cabrio
dr.problem
Re: 205 cabrio
hahah cj ma ke butti giu il motore hahahah sta bonoooooooooo... la luce retromarcia prova prima dalla lampadina, se non funziona quella allora e partito il contatto che se non ricordo o sta sul cambio oppure ce l'hai sotto la maniglia dove cambi le marce... ma non sono sicuro, il relè frecce 1 lo trovi sul quadro dove sono anche i fusibili, prova ad andare da 1 elettrauto e fatti dare 1 mano, invece se devi cambiare il devio frecce e/o luci allora devi smontare il pezzo di plastica sopra il contagiri, poi quello sotto il volante (ocio a non rompere gli attakki, se ti si rompono dopo ti fanno rumore le plastiche), poi levi il pezzo sopra ed cosi sei libero da tt le plastiche ma ocio mi raccomando sn molto fragiliiiiiiiii, fatto questo hai 2 viti a croce sotto il devio luci e 2 attacchi in 1 minuto la smonti e cosi prova con 1 altra e vai con dio.....il tutto dovrebbe funzionare.... vedi 1 po fai 1 prova dai.. cmq o e 1 o e l'altra, ma non tirare giu il motore che non risolvi nienteeeeeeeeeeeee capito ???
205 T-Shirt - 1991
CJ-cabrio
Re: 205 cabrio
dr.problem ha scritto:il pezzo di plastica sopra il contagiri
Contagiri? Quale contagiri? :shock:
Tranquillo non tiro giù il motore,
era solo una battuta per dire che preferirei fare quello piuttosto che litigare con l'impianto elettrico!
Alfa 156 1.9 JTD
205 CJ Cabrio
dr.problem
Re: 205 cabrio
contagiri se ce l'hai se non lo hai il contachilometri... miiiiiiii il pezzo di plastica enorme che sta sopra... che ti copre tutto fino ad arrivare a destra dove ci sono le leve per comandare i riscaldamenti.... (non so il nome tecnico pardon)... spero che mi hai capito :P
x buttare giu il motore ci metteresti mezza giornata... ( già fatto) e x il cambio a smontare e montare ci vuole pure 5 ore circa... (già fatto pure questo)...quindi non sarebbe molto difficoltoso...
PS. ma non ce il libro di presentazione e o spiegazioni in macchina ???
205 T-Shirt - 1991
CJ-cabrio
Re: 205 cabrio
Mi sà che la porto da un elettrauto,
con l'impianto elettrico non ci capisco niente, perdo la pazienza e basta.
Ora devo partire per una settimana, speriamo che quando torno è ancora aperto....
Sulla macchina ho trovato un libretto di manutenzione ma c'è scritto poco e niente.
Alfa 156 1.9 JTD
205 CJ Cabrio
Nibert
Re: 205 cabrio
Messaggio da Nibert »
Tanto per distoglierti dai problemi elettrici potresti postare qualche fotina della tua cabrio :mrgreen:
il devioluci non è difficile da smontare,ricordo lo cambiai al 205 di mio padre e risolsi un problema simile al tuo.comunque l'aiuto e gli strumenti di un buon elettrauto sono consigliabili...buon viaggio!
205 1.1 Open imm. 11/10/1990 Iscritta ASI
dr.problem
Re: 205 cabrio
cj non ti preocupe e 1 sciapata di sicuro vai tranquillo, ma non la lasciare in mani di elettrauti inesperti ( faranno 1 macello e non risolveranno niente ) ne ho viste di belle e di crude pure qui.... rivolgiti a qualche vecchio ed esperto in queste auto...
205 T-Shirt - 1991
CJ-cabrio
Re: 205 cabrio
Eccomi sono tornato ieri dal mare!
Questa settimana la lucido e poi metto un pò di foto.
Per l'elettrauto andrò dal padre di una mia mica, uno di quelli con i capelli bianchi... 8)
Speriamo di risolvere perchè lunedì prossimo si deve fare Roma-Lodi, e deve essere tutto ok!
Alfa 156 1.9 JTD
205 CJ Cabrio
dr.problem
Re: 205 cabrio
dai ke le farai... e non disperare.... ke tutto se risolve...
205 T-Shirt - 1991
CJ-cabrio
Re: 205 cabrio
Oggi ho fatto un pò di spesa:
Cinghia distribuzione 16,40
Tendicinghia 22,60
Cinghia alternatore 4,94
5 l. olio Repsol 10W40 22,20
Filtro olio Champion 5,80
Filtro aria 6,07
Totale 78 euro.
Domani monto il tutto, poi devo risolvere il problema frecce....
Alfa 156 1.9 JTD
205 CJ Cabrio
Nibert
Re: 205 cabrio
Quasi conviene rimettersi a girare con queste macchine!!!i costi di gestione sono ridicoli ;-)
pensa che oggi ho fatto le stesse cose sulla 207,cinghia distribuzione,servizi,tendicinghia e cuscinetti vari,pompa acqua,tagliando completo con TUTTI i filtri (gasolio compreso) totale 800 eurini :pale: vabbè...w il progresso....buon lavoro ;-)
Torna a “205”
