Soffietti ammortizzatori posteriori (soluzione definitiva)
Kranio
Re: soffietti ammortizzatori posteriori
Messaggio da Kranio »
SuperPuxio ha scritto:Se decidi di sostituire gli ammortizzatori, le sedi in alluminio rimangono oppure sostituisci anche quelle? :?
Ragazzi non è che ho messo 5 chili di mastice... ne ho messo un pochetto sul bordo del soffietto...
Credo che, anche se rimanesse qualche traccia, non darebbe nessun fastidio nel caso del cambio degli ammo. ;)
SuperPuxio
Messaggio da SuperPuxio »
Ragazzi comunque sedi impiaccicate di mastice o no sono salito ora dal mio garage ho fatto il lavoro problema risolto.
ecco le foto (scusatemi x la qualità sono fatte con il :mobile: :
dopo aver pensato anche ai rivetti
ho deciso di utilizzare la soluzione, riveduta e corretta, di [-EndTymE-] perchè cosi facendo il soffietto è facilmente smontabile :cheers::
Usare un bulloncino..... emh.. si questa è un'altra mia fissa (Vedi ora di inizio lavoro).
qui si vede meglio (Vedi ora, di quando già a casa ero a metà strada dalla preparazione di questo messaggio e a lavoro ovviamente completato)
Ritorniamo a noi, dunque dopo aver studiato tutti i particolari ho deciso di utilizzare un bulloncino del diametro di 4mm
e una lunghezza di 1 cm
poi ho stabilito a che distanza, dal bordo della sede di alloggiamento dell'ammo, fare il foro, aiutandomi con un cacciavite ho saggiato la profondità cui si posiziona il soffietto nella sua sede. Nella foto non si vede bene ma è circa 8 mm
N.B. (non è necessario togliere la ruota una volta alzata la macchina ci si arriva benissimo)
qui si vede il punto di foratura e comunque prima di procedere alla foratura far scendere il soffietto per non danneggiarlo
Foratura con punta da 3 mm
Usare un filettatore da 4 mm
Ho preferito aggiungere ai bulloncini delle rondelle zigrinate antisvitamento
Dopo aver riposizionato il soffietto avvitiamo il bulloncino fino in fondo
Lavoro ultimato
Grazie [-EndTymE-] [-o<
Ci vuole #-o più a dirlo che a farlo 1 ora e più per scelta delle foto, ridimensionarle e redigere il messaggio, mezz'ora escluso i clic delle foto per realizzare il lavoro.
Azz... che poi questo telefonino :mobile: se le foto le fai alla luce e con maggiore distanza ammaz.... :wooow:
Ultima modifica di SuperPuxio il 22/06/2008, 21:51, modificato 3 volte in totale.
SuperPuxio
Peugeot 307 1.6 16V Hdi 110 CV XS FAP, FULL CAN Prerestyling, ESP, Pack Elettrico 3, Pack Ergonomia, clima Bizona, cerchi da 16", 5P, kit xeno hid, Battitacco anteriori alluminio originali Peugeot, Autoradio Blaupunkt RD4 abilitata per ingresso Aux, FendiNebbia, Antifurto Volumetrico Gemini, GPS Tom Tom Nokia N70, Tendine lunotto posteriore, Cruise Control.
La 307 di SuperPuxio;
SuperPuxio
Sistemiamo i soffietti ammortizzatori posteriori
SuperPuxio
Jack Nicklaus
Re: Sistemiamo i soffietti ammortizzatori posteriori
Messaggio da Jack Nicklaus »
Bellissima guida davvero ! Complimenti :) Ma hai smontato la ruota per fare il lavoro?
SuperPuxio
Negativo :violent1: ho già detto che alzando la macchina si ci arriva benissimo senza smontare la ruota.
A proposito pur avendo il cric idraulico, quello con le ruote per intenderci, ho preferito usare quello in dotazione alla leona, perchè non ho capito bene dove posizionare il relativo piattello di appoggio.
SuperPuxio
Retz
Messaggio da Retz »
8) 8) ma grandee! :D
..consideratevi copiata al volo l'idea! :thumbleft:
vvveramente un bel lavoretto! :thumbright:
Se posso suggerire una cosetta: chi non ha il maschio (come me :-# ) può usare una vite M4 trilobata, così fa solo il foro da 3e1/2 ed il filetto se lo fa lei! :thumbleft:
PS: se non togliete la ruota, ricordatevi di mettere sotto un cavalletto.. il crick di serie a forza di "dai e dai" si rompe, così se per caso qualcosa va storto restate tutti sani :builder: ;-)
ciaoooo
SuperPuxio
Re: Soffietti ammortizzatori posteriori (soluzione definitiva)
A proposito pur avendo il cric idraulico, quello con le ruote per intenderci, ho preferito usare quello in dotazione alla leona, perchè non ho capito :dontknow: bene dove posizionare posteriormente alla leona, il relativo piattello di appoggio.
SuperPuxio
Retz
Messaggio da Retz »
Il mio gommista mette un tampone in gomma sotto la minigonna nella zona dove si alza anche col crick di serie..
Il mio meccanico nella stessa zona ha usato una volta il crick a bottiglia alzando l'auto di fianco..
Il mio preparatore ha un ponte diverso ma i tamponi li mette sempre lì..
quindi, senza saper ne' leggere ne' scrivere, penso che la zona giusta sia quella.. :thumbleft:
SuperPuxio
Scusa ma per punti predefiniti ti riferisci a quel bordino metallico che corre lungo tutto il fianco dell'auto.
SuperPuxio
ottima guida, dettagliata e con fotografie chiare e precise....bravissimo Puxio :applause: :applause: :applause: :applause: :applause:
fabry65
Messaggio da fabry65 »
Io ho fatto due fascette che potete trovare in fondo alla pagina cliccando sul seguente link : http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... a&start=30
Con queste ho risolto definitivamente.
Fabry65 - 307 1600 HDI 109 cv - Anno Gennaio 2005
Calò67
Messaggio da Calò67 »
fabry65 ha scritto:Ciao
Superottima e geniale, ideona ...
La mettero in pratica al tagliando [-o< [-o< [-o<
Tessera n°72
SuperPuxio
Oltre ad usare i rivetti avevo anche pensato a questa soluzione, ho fascette di tutte le misure e tipologie, però mi sembra molto più laboriosa come soluzione pensa che devi anche costruire almeno 2 di quei gancetti in verde e comunque non terrebbero ben sospinto all'interno della sede dell'ammortizzatore la flangia in gomma del soffietto e... per attaccarla? La devi tenere in posizione con una mano e con l'altra devi stringere la vite, senza contare che per poterci infilare le 2 mani possibilmente devi togliere anche la ruota. Sono sempre più convinto che la soluzione da me adottata e suggerita da [-EndTymE-] sia la più semplice, la più sbrigativa e quella più funzionale ;-) .
Ciaoo :razz: .
SuperPuxio
fabry65
Non è male però ritieni il soffietto in un punto solo (questo mi convince poco) Per montare la fascetta non ho smontato proprio nulla. Sta li da due anni e fa il suo bel lavoro. Per costruire i gancetti in alluminio ci son voluti 3 quarti d'ora ma a noi il tempo non importa. Che conta è il risultato.
SuperPuxio
Sono d'accordo con te effettivamente proprio quello cui non dobbiamo far caso è il tempo. Personalmente mi piace ragionare sopra ai problemi delle auto per trovare le soluzioni più appropriate. Io divido i lavori che si possono effettuare sulle auto in 5 livelli:
Livello 1: controllo visivo, rabbocco liquidi, sostituzione lampade, controllo pressione gomme.
Livello 2: cambio olio, filtri olio e aria (che nella mia macchina è abbastanza laborioso per cui ancora non mi sono cimentato), sostituz. candele, batteria.
Livello 3: piccoli interventi di riparazione, sostituzione pastiglie freni, ricarica Aria Condizionata, e piccole modifiche, come quella dei soffietti o delle lampade HID con scarica allo Xeno, sostituz filtro benzina o gasolio.
Livello 4: riparazioni un po più complesse, del tipo sostituzione, dischi e tamburi freni, cuffie gomma semialberi, cinghia servizi, carburatori (ormai non esistono più), condizionatore auto, alternatori, pompa freni, pinze o cilindretti freni.
Livello 5: Lavori complessi come cambio frizione, guarnizione testata, valvole, pompa iniezione, cinghia distribuzione ecc..
Ora con le macchine che ho avuto sono sempre arrivato al livello 4 :) . Con la leona se arriverò al 3 :( sarò la persona più felice \:D/ della mia giungla. Comunque per non uscire fuori tema ho detto che ci vogliono almeno due gancetti poichè non potendo sospingere ben all'interno della sede la flangia in gomma del soffietto, questo rimarrebbe appena appena a livello con la sede in alluminio. Mentre con la mia soluzione il bordo in gomma del soffietto viene prima ben inserito a fondo nella sua sede poi avvitando bulloncino se ne impedisce anche il minimo movimento. Pertanto se già inserito a fondo, più o meno teneva, in questo modo il bloccaggio è definitivo. SOLUZIONE DEFINITIVA. Uffff che faticaccia #-o e poi con questo :sunny: caldo.... Ciaoooo a tutti mi vado a fare una doccia.
PS Ognuno è comunque libero di usare l'alternativa che vuole :thumbup:.
SuperPuxio
Torna a “307 - Fai da te”
