plafoniera centrale a led
Zio_LoneWolf
Re: plafoniera centrale a led
Messaggio da Zio_LoneWolf »
picnik ha scritto:Hai ragione Zio, ma mi pare che la dissolvenza della plafoniera centrale sia realizzata con il metodo PWM, nel qual caso anche i LED andrebbero in dissolvenza.. ;-)
In altri termini, la dissolvenza è causata, in accensione, da una successione di "lampi" sempre più lunghi e più ravvicinati, fino all'accensione continua. In spegnimento, accade il contrario.
E' da vedere: mi aspetto che l'effetto non sia lo stesso - il filamento delle lampadine dovrebbe avere una "inerzia" maggiore rispetto ad un LED, e l'effetto dovrebbe essere più "morbido", ma avendo a che fare con una batteria di LED + resistore in parallelo, bisogna vedere che cosa pensa la centralina in merito al carico complessivo che si trova a pilotare durante il transitorio.
Se poi non si tratta di un sistema PWM, ma di una rampa di corrente o di tensione, credo che non ci sia modo di avere la dissolvenza. :)
Sono curioso...
]Zio LoneWolf--->
Cerveteri - Roma
RCZ Pearl White, 2.0 HDi Pookie
EX 307cc 2.0 HDi FAP
night550
Messaggio da night550 »
La dissolvenza c'è :razz:
L'unica cosa se mette in moto mentre la dissolvenza è in azione si spegne di colpo
Peugeot 308 1.6 e-HDi Allure 115 CV 5 porte del 2014 Colore Grigio Artense, Driver Assistance Pack, Tetto Ciel, Retrocamera Posteriore, Saphir 18''
Peugeot 307 1.6 XS 110 CV 5 porte del 2002 Colore Blu di Cina, Pack Elettrico 3, Clima Automatico, Cd Changer, Tomtom Go 510, Indicatori di Direzioni "Lexus Stile", Illuminzione Bianco Ghiaccio by Nico Desing, Luce retromarcia 26W ECCO QUI
Ex Peugeot 309 SRDTurbo del 1991
SuperPuxio
Messaggio da SuperPuxio »
ottima trovata quella dei LED :thumbup:.
Io però li sostituirei con quelli bianchi ultraluminosi che emettono una luce biancoghiaccio.
E :scratch:visto che ogni LED bianco o Blu funziona a circa 3,5 Volt :idea: proverei a farne accendere 2 in serie con un unica resistenza da 150 Ohm. Se la prova funziona, cioè che ambedue si accendono con la stessa luminosità e che la resistenza non scalda, si potrebbe pensare a costruire un plafoniera con almeno il doppio dei LED utilizzati finora .
Domanda per chi ha già fatto questa modifica: ma non è che il computer di bordo controlla anche la luce di cortesia perchè se così fosse potrebbe segnalare un malfunzionamento alla lampada così come mi è successo il giorno che ho provato a sostituire le lampadine delle luci di posizione anteriori con dei LED, 4 in uno. Addirittura spento il motore la leggera corrente che emette la centralina per il controllo dell'integrità del filamento, mi accendeva seppur debolmente detti LED per circa mezz'ora :angry2: .
SuperPuxio
Peugeot 307 1.6 16V Hdi 110 CV XS FAP, FULL CAN Prerestyling, ESP, Pack Elettrico 3, Pack Ergonomia, clima Bizona, cerchi da 16", 5P, kit xeno hid, Battitacco anteriori alluminio originali Peugeot, Autoradio Blaupunkt RD4 abilitata per ingresso Aux, FendiNebbia, Antifurto Volumetrico Gemini, GPS Tom Tom Nokia N70, Tendine lunotto posteriore, Cruise Control.
La 307 di SuperPuxio;
picnik
Messaggio da picnik »
SuperPuxio ha scritto:E :scratch:visto che ogni LED bianco o Blu funziona a circa 3,5 Volt :idea: proverei a farne accendere 2 in serie con un unica resistenza da 150 Ohm.
Che io sappia i LED non funzionano con una tensione fissa :? , ma importante è la corrente che vi circola.. Quindi puoi farli lavorare a tensioni diverse (5V, 12V ecc.), l'importante è calcolare la resistenza per avere la giusta caduta di tensione e la giusta corrente che attraversa il LED! ;-)
[ NICOLA ]-= Follow the white rabbit =- Tessera PassionePeugeot n. 76
1a Birrata Ferrarese | Pranzo Natale Nord-Est 2005 | Pranzo Natale 2007 | 1 incontro PD | 9° Raduno 1000 Miglia |10° Raduno naz. | 11° Raduno naz. | 15° Raduno naz. |
307 Berlina XS 2.0 HDI 90cv Blu Recife | 08/2001 | Pack Elettrico | Pack Visibilità | Tom Tom | 193.000 km | Identicar | ALPINE CDE-9850Ri Ipod FULL SPEED + Interf. Comandi Volante KCE-862B | Bracciolo centrale | Battitacchi anteriori in Alluminio | Lampada supplementare originale nel baule | Tappetini con logo 307Club.it | Foto. Prossimamente: Modifica illuminazione..
[url=callto://nicola.veronesi]Immagine[/url]
SuperPuxio
Se mastichi un po di Inglese prova a visitare il seguente sito
http://www.theledlight.com/LED101.html
troverai tante risposte ai tuoi quesiti.
:sorry!: La Dicitura LED significa Ligth Emitter Diode e cioè Diodo emettitore di luce. Una delle caratteristiche dei diodi, non solo i LED, è quella di mantenere stabile ai suoi capi la tensione di funzionamento e per farlo non limitano la corrente che li attraversa.
Se la corrente non la limiti tu con una resistenza il diodo Led prima cambia luce poi esplode angry9: :angryfire: .
Parola di Tecnico Industrie Elettriche ed Elettroniche.
SuperPuxio
alexan
Messaggio da alexan »
si la dissolvenza funziona ancora..
======Alessandro======
SUZUKI SWIFT sport 1.6.. nera..
EX Peugeot TRE ZERO SETTE 2.0 hdi 110 cv con il maledetto FAP
orsettonigo
Messaggio da orsettonigo »
alexan ha scritto:mmmh..
prova a fare un reset..
si fa tenendo schiacciato per circa 10 secondi il tasto centrale..
a macchina accesa!
prova e facci sapere!
Ho provato...nulla...non si accendono più automaticamente... :mad:
Se stacco i cavi dei led...tutto torna a funzionare come prima... :scratch:
PEUGEOT 307 CC 1.6 110cv Nero Ossidiana Metallizzato [imm. Novembre 2004]
Interni in pelle BiColore Neri & Rossi - Clima automatico - Sensori di parcheggio - Pack Inverno - Caricatore 5CD Blaukpunt
After: led rossi plafoniera - Frangivento - Filtro aria BMC - Cerchi Mak X-Treme 17" \:D/
varie Birrate Comasche | Pranzo Sarnico(bg) 10/02/08 | 78° Motor Show di Ginevra | 14° RADUNO PRIMAVERILE - Lago Maggiore | 15° RADUNO UFFICIALE - San Gimignano | 16° RADUNO AUTUNNALE - Colli Euganei | Motor Show Bologna 2008 | Pranzo di Natale nord 2008
night550
Prova a prendere l'alimentazione dalla plafoniera centrale se vuoi ti mando lo schema tramite mp, fammi sapere :-$
orsettonigo
Bom apposto ragazzi... :D
sembra che sia tutto sistemato...ho smontato ancora i collegamenti dei led e ho provato (anche grazie allo schema che mi ha gentilmente passato night550 e ad alexan per qualche consiglio :thumbright: ) a collegarli questa volta ognuno ad un connettore...non come prima che li avevo collegati entrambe nel solo connettore di sinistra...
ora sembra che tutto sia tornato alla normalità...le luci di cortesia si accendono e si spengono in dissolvenza come prima quando apro e chiudo le porte e la macchina. :applause:
Grazie mille per il vostro aiuto :thumbright:
Nel caso avete bisogno di qualcosa riguardante il lavoro svolto scrivetemi pure in mp...
night550
orsettonigo ha scritto:Bom apposto ragazzi... :D
Contento di averti aiutato O:)
picnik
Al prox raduno facci vedere tutta la 307 illuminata a LED =P~ =P~ =P~
orsettonigo
Ci sto giusto facendo un pensierino per metterne altri 2 se li trovo uguali anche nella plafoniera posteriore... :scratch: :D
alexan
se li torvi tienimi informato di dove e a quanto!
orsettonigo
Lo farò!!! ;-)
giacopo
Messaggio da giacopo »
ragazzi,come faccio a tirare via la plafoniera anteriore?
grazie 1000
307 xt 1.6 16valvole 110cv benzina Blue di China 2001
alpine cde-9882 ri sistema a 2 vie impact pg 66.s
in continuo divenire
Torna a “307 - Fai da te”
