Guida Installazione Sintolettore+Vivavoce+Comandi al volante
Aleg85
Re: Guida Installazione Sintolettore+Vivavoce+Comandi al volante
Messaggio da Aleg85 »
Massy68 ha scritto:
Anche io ho il vivavoce bluethoot ma gia' integrato nella radio e ho preso spunto da te per piazzare il microfono dietro lo specchietto ma in posizione leggermente diversa
Salve ragazzi! :D
Ottima guida, veramente molto utile :) ...anche perche a breve mi arriva il dispositivo KCE-400bt appena ordinato ed in procinto di essere accoppiato con mia radio alpine 102ri (posseggo una iphone 4) :D
Nella guida ho trovato utile il modo di collegare il microfono al centro in alto in prossimità dello specchio (come riportato in figura, dove è attaccato al vetro alto); ma ora una domanda mi chiedevo: come si attacca il microfono (con suo supporto) al vetro? con cosa lo potrei incollare? :scratch: (se è incollato!!??)
" Comunque 1000 volte meglio una Subaru baracca che una Fiat o simili......."
"il fatto che una guardia giurata porti un giubbotto antiproiettile non significa che gli si debba sparare"
Aleg85
Arrivata e montata perfettamente la mia interfaccia bluetooth! :D
ora mi resta il problema della rubrica...non si vede con iphone 4..che sia l'aggiornamento del firmware da fare? :scratch:
Massy68
Messaggio da Massy68 »
Leggo solo ora il tuo post , per quello che riguarda il microfono l'ho attaccato col suo supporto adesivo sul vetro . Per la rubrica dell'iphone non so ma se trovi la soluzione mi interessa perchè anche io ho preso il 4 da poco. ;-)
---------Massy68-----------Peugeot 307SW 2.0 HDI 90CV Tessera Passione Peugeot n°308
Imm. 02/09/2002 Giallo Persepoli, battitacco alluminio Peugeot ,2 braccioli anteriori, clima automatico , sensori pioggia, sensore crepuscolare,6 airbag, specchietti elettrici autosbrinanti , abs , tetto panoramico , interni in pelle artigianali, cerchi in lega , fendinebbia, antifurto volumetrico ,autoradio Alpine cde 103 bt, tomtom one
Per vederla clicca qui Cena a Genzano
Aleg85
...ecco..il mio problema piu grande è proprio quello :cry: farlo comunicare con la rubrica :cry: (a volte funziona..a volte no :mad: )
Penso sia un problema del firmware del dispositivo alpine! :cry:
lucam79
Messaggio da lucam79 »
Secondo me dipende iphone essendo un prodotto stupendo ma molto vincolato
Aleg85
evvero..su questo non posso darti torto. Che fare allora? butto via l'iphone 4 :shock: con quello che costa.....o :mad: ?? se avevo un NOKIA non succedeva il problema.... :(
lucam79
no non dico questo ma potresti provare a contattare la apple per chiedere informazioni
Aleg85
ho contattato via mail l'alpine questa mattina..... :shock: sperando in una risposta....
...comunque dopo varie prove ad ora di pranzo :? ...(stavo per saltare il mio pasto :mad: per colpa della radio..) sono riuscito a farlo funzionare (per mia volonta :D ) ed ora i due dispositivi in questione (iphone 4 con fw 4.2.1 e kce-400bt con fw 311) finalmente dialogano! :D (ogni volta che spengo e riaccendo la mia auto....sembra che la rubrica e le ultime chiamate vengano finalmente riconosciute, dopo aver atteso però almeno quei 40-50sec di pairing.)
sono giunto a tutto ciò cercando di aggiornare il fw del kce-400bt (anche se possedevo già l'ultima versione)..ho pensato di riaggiornarlo..che magari si era bloccato :scratch: ..e cosi dopo averlo fatto ho eseguito anche un bel reset del sintolettore stesso (piccolo pulsante sotto il frontalino). Fatto questo e dopo aver riconfigurato il tutto (stazioni...impostazioni..e sopratutto il pairing con il cellulare!)..notavo che ora si collegava sempre e in modo corretto :applause:
Che dire.....stasera farò altre prove....ma finalmente credo di essere riuscito ad ottenere ciò che volevo...il PAIRING perfetto tra IPHONE 4 e RADIO ALPINE :applause:
PS (tengo a precisare che poco prima di pranzo sono passato da un installatore alpine qui in zona da mè...e mi ha detto che molti hanno questo problema..imputando la colpa all'iphone :-w) ) vabbhè..almeno ora sono risucito nel mio intento :thumbright: ..specie dopo aver affrontato le varie spese :wooow: di sintolettore+centralina+comandi al volante.
Aleg85
Mhmhmh....devo ricredermi a tutto cio'...continuo ad avere ogni tanto problemi di collegamento :-(
Aleg85
....torno a raccontare le mie esperienze e spero che possa essere utile a tutti: dopo una serie di infinite prove, sapendo che l'iphone ha i suoi ben noti problemi con il bluetooth ( e non sempre funziona), sono riuscito a capire come si riesce perfettamente a farlo funzionare con KIT BLUETOOTH ALPINE!
Una volta che si accoppia iphone-modulo bluetooth (si spengono entrambi e si riaccendono..un po' di pazienza e si abbinano con codice)...sul sintolettore finalmente abbiamo anche le ultime chiamate(si puo' usare anche la funzione vocale di iphone) e la rubrica (utilissima).Per far funzionare cio' ad ogni volta che si entra/esce dall'auto, si richiede che il sintolettore non venga mai spento (da source..tasto accensione) , ma solo dal quadro stesso della macchina (girando quindi la chiave). Quindi ogni qualvolta si entra in auto..dopo qualche secondo riprende il collegamento bluetooth tra i dispositivi in questione (che sfrutta l'audio im streaming, chiamate in arrivo, ultime chiamate e rubrica). Seguite questi passi e vedrete che non potete sbagliare :D .
Se i due dispositivi fanno i capricci ad abbinarsi la prima volta... bisogna spegnere e riaccendere i dispositivi bluetooth di entrambi (puo' capitare che vadano in errore!)
bart1man
Messaggio da bart1man »
Tra ieri e oggi mi sono cimentato nel cambio dell'autoradio... della mia "pegettina" :lol: ... ho sostituito il vecchio Clarion RD3 con il nuovo sinto Alpine CDE-173Bt .....
volevo fare i ringraziamenti dovuti per questa ottima guida ... mi ha levato molti dubbi che avevo e risolto anche alcuni problemi in fase di montaggio...
Ora volevo prendere il kit per i comandi al volante !
per il vivavoce uso le funzioni intrinseche del bluetooth del sintocd ... ottimo apparecchio devo dire !! e pieno di opzioni utili per affinare e migliorare l'audio tra sintocd e telefono ...
Guardando sul sito della alpine a questo indirizzo http://italy.alpine-europe.com/assisten ... ssori.html
ho trovato questi 2 KIT :
comandi al volante - peugeot 307 - 2202>2005 - APF-S100PS - connettore iso 8 PIN
comandi al volante e display originale - peugeot 307 - 2202>2005 - APF-D100PS - connettore iso 8 PIN
prima di procedere, qualcuno sa darmi qualche informazione in merito .... sono tutti e 2 compatibili !? :-s
EX possessore Peugeot 307 hdi 110 cv fap. Immatr. Nov/2002
Nuova Leoncina Immatr. Luglio 2020 --- Nuova Peugeot 208 Active PureTech 75 S&S ---- mod.: A5HMZJB0A0B0
AC/DC
Messaggio da AC/DC »
Ciao io ho un problema sulla mia 206, praticamente con l'autoradio alpine cde178 bt e ll'interfaccia apf d100ps, il problema è questo quando vado a collegare il mini jack dei comandi allautoradio continua ad accendersi e spegnersi qualcuno può aiutarmi?
206 1.6 hdi, Bambata
AC/DC
:drunken: :drunken: :drunken: :drunken: se non attacco il cavetto azzurro bianco per alimentare l'interfaccia e' logico che non vada cazzarola ahahahah meno male che mi sono accorto in mezzo alla matassa di cavi
AC/DC
foto
AC/DC
foto
Torna a “307 - Fai da te”
