Cavi batteria.. Dove costano meno?
Devo tirare dei cavi dalla batteria al baule. Mi è stato detto ti portare dei cavi da un minimo di 20mm di sezione fino anche ai 30mm. Sono andato a vedere in negozi dove vendono questi cavi in silicone ma costano la bellezza di 20€al metro (i 20mm).. Per caso qualcuno conosce siti internet o negozi apposta (zona veneto) dove costino qualcosa di meno o sono tutti così i prezzi in giro?
Grazie!
Grazie!
307 2.0 HDI 90 CV Blu Recife
Alpine 9854-R - Ampli Kenwood 7252 1000W - Ampli Kenwood 6403 500W - Sub Hertz HBX 252 900W RMS - Tweeter Infinity 50Wx2 RMS - Infinity Woofer 95Wx2 RMS + Woofer Zacks 130.4 75Wx2 RMS + Tweeter Zacks 30.1 200Wx2 RMS - Condensatore 1Farad Profitexx - Insonorizzazione Con Dynamat - Fari Posteriori Lexus Style - Xenon 6000k - Tessera n°105
Re: Cavi batteria.. Dove costano meno?
intanto per il diametro del cavo devi priva vedere l'assorbimento totale , poi per acquistarli puoi contattare veronesi che è tra i link di questo forum ha ottimi prezzidjbuffo ha scritto:Devo tirare dei cavi dalla batteria al baule. Mi è stato detto ti portare dei cavi da un minimo di 20mm di sezione fino anche ai 30mm. Sono andato a vedere in negozi dove vendono questi cavi in silicone ma costano la bellezza di 20€al metro (i 20mm).. Per caso qualcuno conosce siti internet o negozi apposta (zona veneto) dove costino qualcosa di meno o sono tutti così i prezzi in giro?
Grazie!
307 1.6 16v hdi powered Cs audio
ex sistema che ormai non esiste +
fa tw Tecnology ls 29 neo - mid Tec sq 3- wf Davis 165 ckw f100 - source cha 607 + pxa h 701 Alpine
ampli Genesis Four channel + Sm 60 -Cable G&bl + van den hul
20 € al metro mi paiono un pò troppi...ok che son cavi particolari, ma non dovresti mai andar a spendere più di 8/10 € al metro per un cavo di circa 20/25 mm...djbuffo ha scritto:Devo tirare dei cavi dalla batteria al baule. Mi è stato detto ti portare dei cavi da un minimo di 20mm di sezione fino anche ai 30mm. Sono andato a vedere in negozi dove vendono questi cavi in silicone ma costano la bellezza di 20€al metro (i 20mm).. Per caso qualcuno conosce siti internet o negozi apposta (zona veneto) dove costino qualcosa di meno o sono tutti così i prezzi in giro?
Grazie!
vabbe i cavi di marca se li fanno pagare cmq dove gli ho cosigliato io fanno ottimi prezzilukebs ha scritto:20 € al metro mi paiono un pò troppi...ok che son cavi particolari, ma non dovresti mai andar a spendere più di 8/10 € al metro per un cavo di circa 20/25 mm...djbuffo ha scritto:Devo tirare dei cavi dalla batteria al baule. Mi è stato detto ti portare dei cavi da un minimo di 20mm di sezione fino anche ai 30mm. Sono andato a vedere in negozi dove vendono questi cavi in silicone ma costano la bellezza di 20€al metro (i 20mm).. Per caso qualcuno conosce siti internet o negozi apposta (zona veneto) dove costino qualcosa di meno o sono tutti così i prezzi in giro?
Grazie!
400A sono pochi per quello che devo fare
Grazie per il negozio Veronesi, ho guardato e contattato qualcuno per avere dei prezzi, ora aspetto la risposta. Comunque i cavi da elettrauto che ho trovato a meno costano 19.95€ al metro... Ci mangiano un po sopra!
- P@lox81
nemmeno i 20 mmq ti bastano allora...anche se 400 A mi sembra davvero elevato,devi fare spl?
Cmq i prezzi che ti hanno detto sono davvero esagerati,il max che ho visto è 17 € al m ma parliamo di cavo da 0 AWG (circa 50 mmq) come cavo standard OFC...
307 1.6 16v Hdi XS 5p FAP Full can,nero ossidiana,clima automatico,Identicar,antenna corta Comsea,molle H&R -3 cm,fari lpost. lexus style neri,angel eyes neri + kit xeno 8000k,4 battictacco in alluminio,strumentazione aggiuntiva:voltmetro,temperatura olio e pressione turbina...circa 132 cv... Alpine IVA D 310 rb + pxa h701 connessi in ottico, sistema ant. 3vie (doppio Impact RGW 6638 amplificati da un Audison Vrx 2.250 + Tec LS 130 + Tec LS 29 neo pilotati da un Audison Vrx 4.300 e sub Tec TSW 1500 amplificato da un Audison Vrx 2.400),Antifurto aftermarket + combinatore gsm ...
Si SPL. Ho trovato e comprato tutto. Cavi da 50mm pagati 11 al metro, una bomba e viaggiano che è un piacere.. È venuto via il vetro del lunotto però!! Cavolo...
- P@lox81
Addirittura?e quanto fai di db?
Oscillo tra i 142 e 144 cavolo non son tanti per una gara.. Calcola però che non ho niente extra sulle portiere tranne gli spazi originali della macchina... in compenso però non c'è il posto dietro
- P@lox81
Strano,io ho fatto la prova a un raduno su insistenza dei miei soci e ne ho fatti 141,ma il lunotto è ancora li,anche se i miei soci da fuori han detto che tetto e vetri vibravano da far paura,e come assorbimento max sto sui 215 A...
caduto il lunotto??? probabilmente era difettoso...quest'anno a Rimini, al My Special car, c'era un 307 con nel baule un solo sub del 38, e faceva all'incirca 152 db...il lunotto è rimasto bello e tranquillo al suo posto!
e in decine di gare di SPL che ho visto, mai capitato di vedere lunotti cedere per le pressioni sonore...mai
Ultima modifica di lukebs il 22/09/2006, 1:09, modificato 1 volta in totale.
Per le gare SPL quello che metti in portiera conta poco o nulla...ciò che ti fa aumentare i db son i Watt che butta fuori l'Ampli e quanto son in grado di reggere i SUB...tu che componenti usi???djbuffo ha scritto:Oscillo tra i 142 e 144 cavolo non son tanti per una gara.. Calcola però che non ho niente extra sulle portiere tranne gli spazi originali della macchina... in compenso però non c'è il posto dietro
- P@lox81
conta,conta...quando l'ho fatto io ne hanno tenuto conto...cmq ripeto,non ho mai visto lunotti cedere,neppure la vecchia punto spl del mio socio,si svitavano le viti ma il lunotto è sempre li,poi boh...lukebs ha scritto: Per le gare SPL quello che metti in portiera conta poco o nulla..
conta fino ad un certo punto...al fine della pressione sonora due o quattro woofer in portiera mica innalzano i valori del risultato...P@lox81 ha scritto:conta,conta...quando l'ho fatto io ne hanno tenuto conto...cmq ripeto,non ho mai visto lunotti cedere,neppure la vecchia punto spl del mio socio,si svitavano le viti ma il lunotto è sempre li,poi boh...lukebs ha scritto: Per le gare SPL quello che metti in portiera conta poco o nulla..
