Soffietti ammortizzatori posteriori (soluzione definitiva)
- SuperPuxio
Ragazzi non mi fate scervellare su come sistemare il problema dei soffietti che cadono. Se qualcuno ha fatto qualcosa può postare qualche foto?
SuperPuxio
Peugeot 307 1.6 16V Hdi 110 CV XS FAP, FULL CAN Prerestyling, ESP, Pack Elettrico 3, Pack Ergonomia, clima Bizona, cerchi da 16", 5P, kit xeno hid, Battitacco anteriori alluminio originali Peugeot, Autoradio Blaupunkt RD4 abilitata per ingresso Aux, FendiNebbia, Antifurto Volumetrico Gemini, GPS Tom Tom Nokia N70, Tendine lunotto posteriore, Cruise Control.
La 307 di SuperPuxio;
Re: soffietti ammortizzatori posteriori
alcuni li spingono su (io son fortunato, mi cadono poco.. si e no una volta all'anno)
alcuni nastro isolante per fare spessore
alcuni un po' di silicone
.. nessuno però ha modificato la faccenda per mettere fine alle cadute
si potrebbe ad esempio mettere una fascetta di ritenuta così:
o qualcosa del genere...
servirebbe una ideona...
A dire la verità, da quando ho messo il mastice/silicone i miei non sono più caduti!Retz ha scritto:in effetti nessuno ha risolto in maniera definitiva al 100%...
azz col mastice?
e se poi devi toglierli..
- sisu70
Nessun problema ! A me hanno messo della colla o del silicone in officina e il giorno dopo sono caduti di nuovo.Retz ha scritto:azz col mastice?![]()
La colla (o silicone) si attacca benissimo alla plasticaccia del soffietto (e non si riesce più a tirarla via) ma non si attacca proprio per niente al metallo.
Ciao, Nicola.
Peugeot 508 SW Allure BlueHDi 180 S&S EAT6 (11/2016, 170.000 km al 9/5/2024)
Ex: Peugeot 207 Allure 1.6 16V VTi 5 porte (4/2011 - 2/2021, 125.000 km)
Ex: Mazda 6 Wagon 2.2 D 150CV MT Evolve (4/2014 - 10/2016, 66.000 km)
Ex: Peugeot 307 Station XS 1.6 16V HDi FAP 110CV (2/2006 - 4/2014, 230.000 km)
Ex: Peugeot 206 XS 1.6 90CV manuale (6/1999 - 2/2011, 262.000 km)
Ex: Peugeot 205, Peugeot 406, Peugeot 106
E perchè dovrei volerli togliere?Retz ha scritto:azz col mastice?![]()
- Endtyme
- Consiglio Direttivo
A me in officina avevano risolto in maniera ancora più definitiva: una vitina e non scendono più!
Ti ho preso in prestito la foto, la vitina è posizionata nel cerchio verde per rendere l'idea...
Ora che ho cambiato ammo se sarà necessario lo farò rifare.
- SuperPuxio
Volendo trovare una definitiva
soluzione penso che quella trovata da [-EndTymE-], sebbene viene bucata l'attaccatura dell'ammo, sia la migliore scartando colle e mastici vari. Si potrebbe praticare un forellino di 3 mm e possibilmente filettarlo. Poi avvitare un bulloncino non più lungo di 1 cm, cosi che la parte di soffietto, infilata dentro l'attaccatura scendendo si poggi sulla parte del bulloncino che sporge all'interno. Sconsiglio di usare una vite perchè essendo a punta potrebbero forare il soffietto. Comunque ci penserò sopra per trovare qualche altra soluzione (devo ragionare un po di più su quella di Retz
Ultima modifica di SuperPuxio il 21/06/2008, 15:02, modificato 2 volte in totale.
SuperPuxio
- Endtyme
Ho scritto vitina ma, in effetti, era un bulloncino
Idea!
Si potrebbe semplicemente mettere una clip metallica con una vitina che la stringe in posizione sul cilindro di lamiera, tipo questa per intenderci:
visto che il soffietto passa per un soffio (ma va?
) non potrà più cadere sfilandosi dal cilindro!
prima di avvitarlo si potrebbe anche piegare leggermente la parte alta della clip in modo da ottenere una vera e propria "aletta di ritenuta"
non si bucherebbe niente e rovinerebbe niente
la prima volta che vado dal ferramenta guardo cosa c'è di simile
- SuperPuxio
Bisogna vedere a che altezza praticare il foro, non è detto che poi la clip ci arrivi. Comunque quello della foto è un sistema perfetto per via della vite piatta, ma penso che in commercio, si trovino più facilmente le clip con vite a punta e pure lunga, come quelle degli altoparlanti. Io rimango convinto che il sistema del foro e relativa filettatura sia sempre meglio. Alla fine una clip gli si può comunque adattare (altezza del foro permettendo)
Ultima modifica di SuperPuxio il 21/06/2008, 21:27, modificato 1 volta in totale.
SuperPuxio
Vale anche per meKranio ha scritto:A dire la verità, da quando ho messo il mastice/silicone i miei non sono più caduti!Retz ha scritto:in effetti nessuno ha risolto in maniera definitiva al 100%...
Celestino !
Ex 307 XT hdi 1.6 EX fap mappata 132 cv 5p giugno 04 grigio alluminio cerchi cotya da 15" clima auto, pack elettr.2,palmare HP iPAQ rx1950 Navigator, manometro turbo, voltmetro, kit bortesi per l'MP3, Cruise Control after market.Eccola! Attuale 1007 2tronic 1.4 benzina gialla del 05 ormai Ex, auto attuale Lancia Lybra 1.9 jtd 115 cv
- SuperPuxio
Li hai incollati? Mmmm...
e se devi smontarli come farai a ripulire le sedi di alloggiamento degli ammo?
SuperPuxio
Smontare cosa? Non capisco...SuperPuxio ha scritto:Li hai incollati? Mmmm...e se devi smontarli come farai a ripulire le sedi di alloggiamento degli ammo?
- SuperPuxio
Se decidi di sostituire gli ammortizzatori, le sedi in alluminio rimangono oppure sostituisci anche quelle?
SuperPuxio
