cablaggio posteriore autoradio
mchurch
Messaggio da mchurch »
Ciao ragazzi, vi seguo da molto tempo e vi faccio i miei migliori complimenti.
Grazie a voi mi sono tolto diverse soddisfazioni "fai da te" sulla mia peugeot 307 2.0 hdi.
Ma ieri.... disastro!
Ho deciso di montare "anche" le casse posteriori e dopo averle comprate mi accingo a smontare i pannelli dietro come da forum, ma, ma ma :shock: :shock: :shock: Non ci sono i cavi della predisposizione, o io sono proprio fuso!
Dal montante centrale escono dallo spinotto 4 cavetti che non hanno niente a che vedere con quelli che escono dall'autoradio, perchè dall'autoradio escono, ma non so dove si fermano! Dentro al portiera quindi quei 4 cavetti vanno su su fino all'aggancio della portiera e credo siano il sensore di chiusura e altro, ma non i cavi dell'autoradio.
Ho notato però che nel montante, lo spinotto a 16 vie ha in entrata un cavo rosso e grigio che non escono dall'altra parte (se mi potete capire..), ma non sono nemmeno quelli. Dallo spinotto iso sull'autoradio escono coppie di cavi verdi, rossi, gialli, grigi. Non volevo portare dei nuovi cavi perchè spero ci siano già.
Vi prego, help!
Mchurch
Re: cablaggio posteriore autoradio
auto??
3p o 5p???
allestimento??
anno???
Auro
Messaggio da Auro »
lukebs ha scritto:auto??
3p o 5p???
allestimento??
anno???
Senza le indicazioni richieste da Lukebs è impossibile aiutarti, posso anticiparti che se è un'allestimento base nel posteriore non hai nulla di predisposto, neanche i cavi. Dallo spinotto ISO dietro l'autoradio relativo agli altoparlanti quanti cavi hai trovato ?? Quattro oppure otto ?? Se ne hai trovato quattro puoi rassegnarti a cablare i cavi fino agli allogiamenti posteriori.
mchurch
Ciao! Sempre veloci...
2.0 hdi xr anno 2001 5 porte (E' un modello così scarno che anche la punto è + accessoriata!)
L'autoradio la montai io 7 anni fa, non mi ricordo na mazza...
Da dietro l'autoradio partono 4 coppie di cavi quindi ne deduco ce 4 siano per il dietro, spero!
Per passare i cavi, dalal parte sinistra ho visto dove passare e ho già smontato e rimontato (mi incuriosiva molto quello spinotto rosso nel montante tra le due portiere lato guida, ha tanti "slot" liberi e passerò di li) mentre per il lato destro non ne ho idea.... Dal bauletto credo vero? Spero di non dover bucare niente...
Ma due foto da qualche parte ci saranno? Da search non riesco a trovare nulla.
Ancora grazie!
Auro
Messaggio da Auro »
mchurch ha scritto:Ciao! Sempre veloci...
Ancora grazie!
Immaginavo fosse una XR, attento alle 4 coppie di cavi, questa 4 coppie occupano tutto lo spinotto ISO ?? o impegnono solo i quattro contatti interni lasciando vuoti i quattro contatti esterni ??
mchurch
Auro non credo di avre lo spinotto ISO, l'autoradio è uan blaukpunt pasadena, monta due spinotti uno con l'alimentazione, terra e altro (mi sembra controllo dell'antenna etc etc...) e l'altro spinotto ha solo le casse attaccate, come dicevo prima, 4 coppie di cavi. Ti posterei una foto cavolino ma non ho la macchina qui.
mchurch
ecco lo spinotto, uso solo i due sotto e sopra è vuoto.
http://www.tehnomagazin.com/Auto-radio- ... ctor-3.htm
WOw, da qui posso risalire ai collegamenti forse!!
mchurch
i cavi entrano dentro e vanno a finire sotto il volante. Per arrivare fino a qui cosa dovrò smontare? Spero non sia troppo diffcile.
mchurch
di alexan il 05/12/2007, 21:39
P@lox81 ha scritto:
.....Quando ho passato i cavi in porta ho tirato giù un pò di santi dal paradiso,ho divelto mezzo connettore ma ce l'ho fatta... purtroppo x i colori non saprei dirti,non so se abbiamo gli stessi colori di cablaggi,ma penso che si sdoppieranno da qualche parte dietro la centralina fuisibili x fare woofer e tweeter.....
eh giàà.. vero!
cmq i cablaggi si sdoppiano proprio sul faston del connettore ISO peugeot. Quindi facilmente modificabili per attaccarli al cross.. io ho fatto così..
Ecco i cavi doppi che vedo uscire dal connettore, quindi dietro la centralina dovrei trovare quattro cavi che finiscono li.. =P~ =P~
mchurch
I cavi arrivavano vicini vicini. Il morsetti nei montanti centrali sono già pronti con i cavi. Bisogna solo fargli una aggiunta collegandoli al morsetto. Arrivano già dietro la centralina dei fusibili in un'altro morsetto bianco, e da li è faciel arrivare allo stereo!
Torna a “307 - Fai da te”
