TNS400 su 307.si puo' fare?
supermax206
Messaggio da supermax206 »
ragazzi ho in mente una cosa posso installare nella mia 307 il sistema satellitare doppio din della toyota yaris tns400 con tomtom estraibile?
lucam79
Re: TNS400 su 307.si puo' fare?
Messaggio da lucam79 »
scusa ma conprare un tom tom semplice o uno stere 2 din con nav non ti piace? come mai questa scelta?
supermax206
perche' come sistema di navigazione il tomtom e' il numero uno per me e poi non voglio impicci quando parcheggio la macchina. mi piace avere una soluzione tutta integrata; e poi posso avere questo stereo ad un prezzo stracciato
lucam79
non so se sara possibile comunque dovresti controllare i connettori sello stereo se hai la possibiltà prima provalo, comunque se per impicci intendi di portar via il tom tom secondo me anche questo va tolto per sicurezza
supermax206
si ma ti basta inserirlo e il gioco e' fatto, invece di mettere staffe, caricatori e cavi x il controllo ipod.cmq se ti posto una foto della parte posteriore dello stereo mi puoi dire se va bene o se devo apportare delle modifiche?
matteo89
Messaggio da matteo89 »
secondo me non funziona...
gli impianti delle auto nascono specificatamente per quell'auto, oltre al connettore sicuramente diverso (ormai i coneettori ISO non si usano più per gli impianti OEM :mad: ) sicuramente sarà diverso tutto il sistema di comunicazione centralina-radio...
per dirti se togli la tua radio e la metti su un'altra 307 va ri-telecodificata, cioè va inserito nella radio il numero di telaio dell'auto dove la monti, altrimenti non funziona, figurati se installi una radio di un'altra marca, che sicuramente va a cercare la centralina originale della toyota per poter funzionare...
oltre al fato che comunicherà in can-bus in modo diverso (sottochiave, comandi al volante eccec), quindi per me è una modifica quasi infattibile, sicuramente se vuoi una cosa ben fatta cerca nel mercato aftermarket (magari usato) un doppiodin con monitor o una sorgente con monitor in-dash, magari con modulo GPS integrato o esterno...
fai sicuramente un lavoro MOLTO meglio!!!
Jack Nicklaus
Messaggio da Jack Nicklaus »
Io invece sono per il pollice alto, documentaci a iosa sulle foto e vediamo quello che si può fare!
lucam79
quoto anch'io Jack Nicklaus,
Headlightman
Messaggio da Headlightman »
opinione positiva anche per me... non mi sembra così impossibile come cosa ... basta andare a leggere un po' sui forum della Yaris e capire meglio come funziona il sistema..! non è difficile che qualche smanettone si sia già avventurato in una modifica simile...!!!!
307 2.0 hdi 16v Speed'Up gris fer del 10/2004.. Pack elettrico3,spazio,ergonomia,visibiltà..FAP rimosso, cruise control aftermarket, plafoniera 308 FELINE! chisura automatica porte...NESSUNA autoradio, solo CARPUTER! Monitor 7" touch screen a scomparsa, MoBo intel D525MW, 2gb ddr3, ssd 32gb+hdd 120gb per la musica,bluetooth,wireless,gps usb 51ch, TMC receiver, interfaccia autocostruita comandi volante, interfaccia diagnostica ELM327,Audio: 4+1 gestito da ampli Proton CA6400Y2K 6 canali e 2x Hertz 165,sub Hertz hs300
supermax206
si infatti anch'io credo che sia del tutto fattibile.provo e vi faro' sapere postando anche qualche foto.qualcuno ha idea su come potrei lo stesso utilizzare i comandi al volante?
io voto per un classico Kenwood 2 din con tutto integrato! PS TomTom non é il massimo per la navigazione.. ci sono prodotti molto piú indicati.
supermax206
e per gli aggiornamenti mappe, punti di interesse, autovelox, sicve,ecc poi come fai? :scratch:
immagino come sul Tom Tom. si scarica e si mette USB
http://www.kenwood.it/products/car/mult ... DNX9260BT/" onclick="window.open(this.href);return false;
supermax206
non credo che aggiornare un sistema embedded come kenwood sia cosi sempre come un tomtom.
il tomtom legge tutte le info dalla sd e le procedure di attivazione delle mappe sono tutte craccate \:D/ .
la storia cambia con un navigatore kenwood, beker, pioneer,ed altri
guarda, sinceramente non saprei.. non sono un tecnico.. :) volevo solo proporre un suggerimento alternativo, magari meno costoso :D
Torna a “307 - Fai da te”
