Installazione autoradio 2 din, aiuto
icevipergt
Messaggio da icevipergt »
Ciao a tutti,
sono un po' di giorni che mi è balzata in testa l'idea di montare un autoradio 2 din sulla mia 307...
Ora, non essendo pratico volevo sapere se conoscevate qualche sito/tutorial per "imbecilli"...
Ho cercato un po' sul forum ma non ho trovato una vera e propria guida passo a passo
La cosa che mi interessa maggiormente è l'installazione (quindi cosa devo comprare, cosa modificare per farcela stare)
e il cablaggio dove sono totalmente ignorante!
Per esempio, primo quesito:
- devo comprare insieme all'autoradio questo
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... K:MEWAX:IT" onclick="window.open(this.href);return false;
o questo
Grazie in anticipo per le vostre risposte
lucam79
Re: Installazione autoradio 2 din, aiuto
Messaggio da lucam79 »
io penso che nessuno di questi due articoli ti serviranno anche perchè quando acquisti un autoradio che sia un din o due deve avere il suo carello, poi aspetta il consiglio di qualcuno che ha già fatto questa modifica.
come dice bene Lucam, se prendi un doppio DIN nuovo ha tutto quello che ti serve per fissarlo nell'abitacolo, l'unico pezzo a parte che dovrai prendere è la cornice esterna per rifinire il tutto che è specifica per ogni vettura e va a coprire lo spazio tra l'autoradio e il cuscrotto;
per installarla poi dovrai togliere/tagliare la parte in plastica che divide in due i vani DIN sopra e sotto nella plancia, in modo da infilare il Doppio DIN ;-)
icevipergt
ok,
già queste info mi sono molto utili..
Nell''oggetto che sto per comprare su internet dalla foto non vedo la "slitta".. è possibile che me lo vendino senza?
Per la cornice quindi devo cercare una specifica per la mia 307?
questo è l'oggetto
http://www.xtrons.com/2-DIN-car-dvd/7-D ... TD717.html" onclick="window.open(this.href);return false;
non mi sembra di vedere la "slitta"
lucam79
se l'autoradio è nuova il carello ci deve essere sempre
icevipergt
ho letto che montando una autoradio nuova le indicazioni sul display della 307 spariscono .. non solo quelli inerenti alla radio ma anche quelli su consumo etc...
E' vero?
lucam79
che modello è la restyling o il pre?
icevipergt
lucam79 ha scritto:che modello è la restyling o il pre?
307cc primo modello
è possibile che la soluzione sia questa?
http://cgi.ebay.it/Connettore-x-sostitu ... 3f058d01dc" onclick="window.open(this.href);return false;
lucam79
allora tu hai il tasto sul display per regolare l'orario, il trip computer lo selezioni con il tasto che è sulla leva del tergicristallo, non preoccuparti perdi solo le informazioni dello stereo.
lucam79
io non ho usato nessun connettore del genere.
icevipergt
lucam79 ha scritto:allora tu hai il tasto sul display per regolare l'orario, il trip computer lo selezioni con il tasto che è sulla leva del tergicristallo, non preoccuparti perdi solo le informazioni dello stereo.
aaa bene, mi stavo gia preoccupando :drunken:
lucam79
al massimo perdi i comandi al volante ma se lo stereo è preddisposto ci sono delle interfaccie per poter utilizzare il nuovo stere con i comandi al volante originali. una curiosità ma che stereo è?
icevipergt
lucam79 ha scritto:al massimo perdi i comandi al volante ma se lo stereo è preddisposto ci sono delle interfaccie per poter utilizzare il nuovo stere con i comandi al volante originali. una curiosità ma che stereo è?
mi piacerebbe questo
ho deciso per una sottomarca... mi rendo conto che non sarà il massimo come un kenwood, pioneer etc... ma preferisco risparmiare qualcosina
sulle pre-restyling le info di consumi e simili restano, sole le info radio/cd e i comandi non funzionano più :?
sul modello che hai scelto io come sempre dico che si rischia con quei prodotti, però ognuno fa le sue scelte....
lucam79
quoto lukebs,
Torna a “307 - Fai da te”
