Revisione Turbo Garret 307 HDI 90CV
bistefo70
Messaggio da bistefo70 »
Operazioni preliminare:
1) rimuovere il collarino sul manicotto siliconico(arancione) lato fredo turbina(aspirazione)
2) rimuovere il tubo di aspirazione che e' collegato al debimetro ci sono 3 bulloncini
3)rimuovere carter(operazione un po' complicata #-o )
4) rimuovere svitando la torx che sostiene il tubo di lubrificazione turbo(ricordatevi la posizione di fissaggio segnatela)
5)rimuovete la fascetta in metallo per scollegare la turbina dal lato caldo(collettore di scarico)
6) staccata la turbina fate un test visivo sulla "Girante" ovvero delicatamente controllate che le pale a spina non creino
attriti verso la parete della chiocciola.....se cosi fosse vuol dire che sono deformate.
Controllate lo stato del cuscinetto...
Ultima modifica di bistefo70 il 02/06/2011, 11:16, modificato 2 volte in totale.
bistefo70
Re: Revisione Turbo Garret 307 HDI 90CV
NOTA IMPORTANTISSIMA!!
1) quando rimontate il turbo accertatevi(pena la fuoriuscita dell'olio motore :shock: )che la valvola di lubrificazione
sia in posizione esatta con il buco rivolto centralmente con il canale della chiocciola.
3)per la pulizia dei condotti di aspirazione potete usare diluente nitro per sciogliere eventuali depositi di sporiciza.
4) per pulire l'esterno usate prodotti tipo "Sidol" lasciandoli agire per 5 minuti e strofinare con un panno asciutto.
5)controllate tutti i serraggi dall collare in metallo che accoppia il turbo con il lato di scarico.
anche qui gran lavoro e dettaglio fotografico :shock: :thumbleft: :thumbright:
bistefo70
Grazie lukebs,il dettaglio dell'immagine lo trovo fondamentale per trasmettere ad altri ci0' che spiego.. :lol:
Torna a “307 - Fai da te”
