Cruise Control Aftermarket Montato e Funzionante :)
Casamatta88
Messaggio da Casamatta88 »
Ciao tutti,
dopo tanti dubbi e perplessità riguardo il montaggio e l'istallazione del cruise control
finalmente sono riuscito a far tutto cio'!!!
la mia è una Peugeot 307 del Maggio 2003 è un 2000Hdi 107cv:
alla fine il meccanico mi ha detto che la predisposizione c'è il tutte (per il Cruise control) ma non per il limitatore di velocita, che necessita di un pulsante sotto il pedale dell'acceleratore che lo sblocchi in caso di sicurezza (ad esempio quendo si schiaccia fino in fondo per un sorpasso di emergenza) questo pulsante sotto pedale costa 250€!!!!!!!!!! :shock: :shock: ma a noi poco ci importa, a parere mio l'importante è il cruise control.
le manettine sono di due tipi uno che fa solo limitatore, che ha codice che finisce con Z9 come questo e non va assolutamente bene Immagine
e poi c'è quello doppio, che fa sia da limitatore (che a noi nonimporta se non funziona) e sia da CRUISE CONTROL che ha codice 6242Z8 Immagine
costa sui 70 euro se non ricordo male in peugeot, su ebay francese lo trovate a molto meno..
comq per montarlo seguite la guida di retz praticamente il connettore del manettino come si puo' notare è previsto di 6\7 pin se non sbaglio e anche se non sembra, quando lo inserite nel devio luci, si va ad inserire in una scheda verde di silicio, dove si possono notare i Rispettivi 6\7 connettori d'orati posti direttamente sopra (non si notano alla prima occhiata, bisogna andare bene dietro con la testa.. )
e poi passate in officina a farlo configurare alla BSI, per loro è semplice come configurare il odice di un autoradio di serie presa usata su ebay... costo: 18 euro!!!! :shock:
puo darsi che l'officina vi dica che la centralina ha riconosciuto e tutto (COM2000 ???) ma che non funzioni perche sul display non appare Cruise ON|OFF..
io demoralizzato me ne andai.. e per sfizio provai lo stesso e per magia sentii una spinta!!!!!!!!!!! ERA IL CRUISE CHE FUNZIONAVA .. ma ovviamente senza che mi apparisse scritto sul display...... ma chissene frega no????? 8)
PREMESSA: c'è da dire che il Cruise control nel caso di un a307 MANUALE si attiva dopo i 40KM\h e dalla 4a Marcia in poi.
MORALE: non spaventatevi se vi dicono che non sono capaci di montarlo oppure che non è possibile.. il lavoro in se è veramente una scemenza, consiste ne dire alla centralina: "OH, guarda che c'è un nuovo arrivato si chiama cruise control, vedi di prenderlo in considerazione"
- e la centralina - "ok va bene, ci faro' caso qualora si facesse vivo". :lol:
fatemi sapere... \:D/
P.s. Officina Cernuscauto di Cernusco Sul Naviglio (MI) VOTO: 10 e Lode, Molto professionali.
PEUGEOT 307 2.0 HDi 107cv XS 5p. 5\2003 a quota: 125.000km. Immagine
- Fap Eliminato a 70000km: troppo urbano :/
- Volano + Frizione Cambiati con KIt 4pz Valeo a 88.000 ma la macchina andava ancora, solo per questione di cigolio e preoccupazioni annesse.
- Centralina fusibili saltata a 110.000km, non si accendevano gli anabaglianti: sembrava il devio luci ma non era!! occhio! in compenso le H7 non saltano piu'!!
- Cinghia distribuzione + pomp. acq. cambiata a 120.000km e 10 anni.
fabbrizzietto
Re: Cruise Control Aftermarket Montato e Funzionante :)
Messaggio da fabbrizzietto »
ciao. ma va bene anche per un hdi 90 cv ??anno 2002 ??
307 HDI 90 cv station cerchi 16"-pack elettrico-caricatore 6cd-clima aut.-sensori di parcheggio-monogramma hdi-antenna corta-griglia anteriore cromata-
partecipante al mini raduno a orvieto-mini raduno altipiani di arcinazzo-13 raduno marmore-incontro castelli romani-incontro sorrento-incontro circuito isam anagni- incontro in fraschetta ad ariccia-msc rimini 2008- 15 raduno san gimignano 2008-grigliata velletri 2008- 2° incontro isam elaborare day- II grigliata velletri- pranzo di natale 2008-ariccia con Kranio gen.2009,raduno nazionale 2009 roma- pranzo di natale 2009-incontro nel salento 2010
marco306td
Messaggio da marco306td »
Che fortuna! Io sulla mia che è del 2008 hanno detto l'incontrario. Funziona solo il limitatore ma non il cruise,forse perchè ho il connettore del freno con 2 fili. Però adesso mi hai messo curiosità ed andrò ad indagare in in'altra officina.
Casamatta88
il limitatore di velocità ne ha meno di sei, mi sembra che ha 5 connettori nel devio.. al posto di 6...
anche a me mi avevano detto il contrario, subito mi avevano puntato il dito contro dicendo che non si poteva blabla bla,.... e invece no, è solo questione di trovare la conce giusta!!!
marco306td
Ai detto bene,la conce giusta perchè sappi che è una direttiva della Casa Madre non far montare il CC in after market. Tempo fa c'era scritto pure sulle faq nel sito Peugeot.
Comunque da quello che mi hanno detto/letto/capito di base ci vuole il pedale del freno e dell'accelleratore con i fili giusti,io ad esempio ho il freno con 2 soli fili ed il CC non può funzionare. Però per essere più sicuro a breve ripasso in un'altra officina e chiedo all'esperto
marco306td
Tra l'altro la mia è la restyling mentre se non erro la tua è pre quindi hanno differenti gestioni elettroniche.
Casamatta88
esatto la mia è pre.. quando parlo del fatto che i cablaggi erano già tutti predisposti mi riferivo alle PRE! non so come funzioni per le restyling.. cmq trova quella giusta che ne sà..
Casamatta88
che tra l'altro da quello che ne sapevo non lo facevano piu' montare perche se lo prendevi da listino su ordinazione dell'auto ti chiedevano 350 euro magari.. e se lo monti after in alcuni casi con 80 euro te la cavi!!!!
marco306td
Be non lo fanno montare dopo perchè,come dici tu,oltre al fatto che preso all'atto dell'ordinazione costa molto di più anche perchè non tutte le auto hanno le predisposizione fisiche,ovvero i fili e i collegamneti giusti per poter comandare il tutto. Dove andavo io questo lavoro non lo facevano perchè se succedeva qualcosa ci andava di mezzo chi aveva fatto l'operazione. Per il "succede qualcosa" intendeva all'ipotetico rischio che il CC non si disattivava perchè magari il pedale del freno non era compatibile con il tipo di centralina con la funzione ecc.. ecc.. quindi ti immagini arrivare al casello a 130 con l'accelleratore che non si sgancia? Queste le loro parole,mentre sul sito Peugeot sotto le faq alla voce tecnologie di bordo c'è proprio specificato
corederoma82
Messaggio da corederoma82 »
Sulla 207 è possibile montarlo?
Massimiliano
Peugeot 207 cc 1.6 VTI nera - Cruise Control - Sensori di parcheggio - Plafoniera Led - Autoradio 2 din Pioneer
Casamatta88
si in teoria anche sulla 207.. del resto da listino è predisposto.. ef è sempre un manettino del genere.. quindi credo proprio si possa.. senti cosa ti dicono in officina!
positano64
Messaggio da positano64 »
Ciao io ho una citroen c5 sw del 2002, volevo accessoriarla con il cruise control, ho seguito la mini guida all'installazione del manettino, finito il tutto sono andato in un officina autorizzata, ma il computer non riesce ad entrare nel com per la programmazione, mentre per la bsi c'è già tutto, i pulsanti sul pedale del freno e quello della frizione, sono funzionanti, il titolare dell'officina mi dice che forse è il com che non è adatto al cruise, può invece essere un errore nel programmare il tutto?
Qualcuno mi può dare qualche consiglio in merito?
Chi l'ha montato ha dovuto sostituire anche il com?
Ho lo ha fatto senza cambiare nulla?
Fiducioso in un vostro consiglio attendo risposte.
Casamatta88
allora... anche a me è andata cosi... ho installato tutto era tutto predisposto... ma al momento di collegare il computer, il meccanico peugeot, dopo alcune prove, mi dice che non sa come mai, ma non appare nulla sul computer di bordo (dovrebbe uscire qualcosa come "CRUISE ON\OFF"... io demoralizzato me ne andati e non mi fecero pagare nulla (CERNUSCAUTO DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI), Fantastica).. cmq tornandoa noi.. dopo un mese non ero soddifatto di ciò e non ero convinto di come era andata a finire...
FU cosi' che trovandomi su una statale di notte, ero a 70kmh in 4°... azionai il cruise contril girando la rotellina selettrice... cliccai il pulsante dietri in alto (l'analogo di alzare il volume con l'altro manettino).. e "magicamente" sentii uno strappo dato dall'aumento di velocità.. lascia il pedale dell'acceleratore..e senza che mi apparisse scritto nulla.... il CUISE CONTROL ERA INSERITO!!!!!
ero contentissimo.......... :roll:
p.s. Ti ricordo che il cruise non si inserisce prima dei 40KMh e non prima della 4° marcia.
corederoma82
La guida dove la trovo?
Massimiliano
Casamatta88
corederoma82 ha scritto:La guida dove la trovo?
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... =9&t=16697" onclick="window.open(this.href);return false;
Torna a “307 - Fai da te”
