Intercooler : come si smonta ?
candrea77
Messaggio da candrea77 »
Salve a tutti,
avendo un po di tempo da dedicare, mi chiedevo se qualcuno di Voi a mai eseguito manutenzione (pulizia) dell'intercooler. Però intendo non con prodotti come DSC, ma proprio smontando l'intercooler e via di nafta/benzina per la pulizia. Da qui alcune domande :
Si smonta l'intercooler della 307 2.0 136CV senza togliere il paraurti ?
Se qualcuno ha già fatto , a quanti kilometri e quanto olio a trovato ?
307 SW HDI 2.0 136cv - Dischi Freno Anteriore Tarox F2000
bistefo70
Re: Intercooler : come si smonta ?
Messaggio da bistefo70 »
percheì vuoi smontarlo?
candrea77
Ahahaha ... bello che ci troviamo sempre in tutti i post .....
Volevo verificare la presenza di olio e comunque sporco. L'utilizzo prevalente della mia macchina è quello casa lavoro (max 1 km) , col risultato di viaggiare sempre a freddo e quindi con EGR aperta.
Immagino solo la me..biiip..a che giri nei vari condotti.
Ecco .... una bella controllata ..... magari svuotandolo da eventuale olio e lavandolo per bene, mi farebbe recuperare quel funzionamento dei primi tempi, in cui, anche a motore bello caldo, sentivo di avere tutti i cavalli.
Oggi invece , a motore bello caldo, sento un calo di prestazioni ..... da qui l'idea di controllare l'intercooler ....
bistefo70
il mondo e' piccolo... :mrgreen:
cmq l'intercooler serve solo a raffreddare i gas di scarico centrifugati dalla turbina,e piu' che guadagno di potenza,parliamo
di mantenere la temperatura entro certi valori,in modo tale da non saturare la turbina.....
quindi migliora il rendimento anche durante l'uso prolungato della turbina.....
candrea77
bistefo70 ha scritto:cmq l'intercooler serve solo a raffreddare i gas di scarico centrifugati dalla turbina,e piu' che guadagno di potenza,parliamo
Mi permetto di dissentire sulla ultima considerazione , o meglio, non la capisco (saturare la turbina) : abbassare la temperatura della massa di aria che entra in camera di combustione equivale ad aumentare il rendimento del motore (infatti immettiamo così aria con una densità maggiore e che quindi "occupa" meno spazio) e quindi , di conseguenza, ad aumentare la potenza che esso genera.
Però effettivamente, a parte una mia impressione , non ho idea di quale sia la temperatura dell'aria in uscita dall'intercooler, e questo sarebbe un ottimo esercizio.
Mi ricordo però che a suo tempo avevo una sonda K con un controllore computerizzato .... se la trovo magari mi diletto a misurare la temperatura dell'intercooler ..... approssimativamente a regime saprei la temperatura dell'aria che lo attraversa (lo so che il materiale di cui è composto non è un superconduttore, ma credo che al massimo avrei una differenza di 10/15 gradi).
Non ho nemmeno idea se esiste già un sensore di temperatura aria dopo l'intercooler : se invece esiste tale sensore , lo dovrei trovare tramite i vari software via presa ODBII ..... mi è arrivato da HongKong l'LM327 bluetooth ... domani lo provo e vedo su funzia!!!
Saluti a tutti
bistefo70
Per Saturazione intendo il limite massimo della potenza che puo' erogare una turbina,e cioe' dipende da diversi fattori,tra cui
il raffreddamento dell'aria che come dici giustamente tu,ne aumenta l'espansione dovuta al raffreddamento in circolazione nell'intercooler....
Sopra difatti avevo mensionato proprio il RENDIMENTO DEL MOTORE CHE NE TRAE BENEFICI..... :)
candrea77
Provato l'ELM327 ..... e direi che rileva la temperatura dell'aria. :D :D :D :D
A macchina ferma è salita in 5 minuti da 30 a 90 gradi. 8) 8) 8)
Non ho idea se il sensore sia prima o dopo l'intercooler, ma se deve avere un senso direi che è l'entrata aria nel motore e quindi dopo l'intercooler.
Ora non mi resta che dotarmi di una strumento portatile (chi mi presta un android bluetooth ?!?!?!) per vedere sotto sforzo a quanto va ..... e poi decidere se pulire o meno l'intercooler !!!! :razz: :razz: :razz:
SALUTI
bistefo70
hai le idee un po' confuse he??? :D :D :D
Se ti legge una temperatura di 90° puo' essere solo dopo l'intercooler e non prima...perche' sul collettore di scarico le temperature sono molto piu' grandi......solo dopo che vengono fatte circolare attraverso il radiatore che la temperatura scende....
candrea77
Infatti .. (ed è quello che ho detto se leggi bene)
.... dovrei trovare un android con Torque per vedere i valori mentre sono in marcia (non posso chiedere alla donna di stare in macchina col portatile perchè mi uccide!!!!)
Boh, vedro di organizzarmi anche per questo ..... nel frattempo ho smontato il cdb .... la mia è 2004 ed è pre LED ..... secondo te ci va un cdb di quelli nuovi oppure non sono compatibili ?
bistefo70
Per il CDB bisognerebbe vedere se e' soltato la retroilluminazione ad non essere compatibile,perche' per quello si puo' rimediare.....ma se i segnali digitali cambiano no....
candrea77
Ti ricordi per caso il part-number del tuo ... magari sono uguali. Il mio è : 9652809977
Tra l'altro, ma il difetto che persiste anche nel mio relativo al calore del sole e relativo sbiadimento .... avete trovato una soluzione ? Io sto immaginando di tutto .... esempio forare la plastica (interna) per fare arrivare un po di aria che esce sui vetri .... quindi con condizionatore acceso raffreddarlo.
bistefo70
lo sbiadimento puo essere dovuto alla carta riflettente di color arancione lo hai smontato per verificare?
candrea77
Onestamente a parte rimuoverlo per capire come operare , no , non lo ho ancora smontato.
Però vederlo sbiadire solo quando fa caldo con molto sole, mi fa pensare al problema comune di questi display dato dalla posizione infelice !!!!
Comunque darò sicuramente un okkio alla prima occasione !!! Grazie per ora
Torna a “307 - Fai da te”
