montare catalizzatore 200 celle
Alex.turky
Messaggio da Alex.turky »
ciao a tutti!
da poco che abbiamo risolto un problema assieme ( anzi lo chiamerei problemone!), ed ecco una nuova idea che mi salta alla testa!
:oops: . purtroppo sono cosi' e devo sempre avere qualcosa da fare sulla mia macchinina!
la mia idea e' sorta pensando mi montare un tubo diretto per eliminare il catalizzatore; ma facendo due ricerche in merito capisco che e' meglio un catalizzatore sportivo; in quanto evita problemi di sonde, spie revisioni e legalita'!
ovviamente le ultime due contano poco; pero' non vorrei mai mandare la centralina in errore..
per questo ho fatto delle ricerche e ho trovato marche come magnaflow che non costano tanto; ma forniscono solo il catalizzatore da saldare opportunamente a degli attacchi.
vorrei sapere se qualcuno di voi ha gia' fatto cose del genere; perche' non ho ben presente come siano gli attacchi del catalizzatore originale; e se si puo' opportunamente tagliare e riadattare al catalizzatore sportivo.
un altro problema ma sta nel fatto che cercando il catalizzatore originale su internet ( per vedere gli attacchi e dimensioni) se ne trovano di due tipi! :shock:
io ho una 307 restyling del 2007 e penso di avere una cosa del genere..
https://www.google.it/search?q=catalizz ... B598%3B320
ma non ne sono pienamente sicuro..
dite che e' fattibile un idea del genere?
PEUGEOT 307 restilyng ( 2007 ) 1.6 benzina 109 cv;
grigio ferro con filtro bmc, airbox lavorato,presa d'aria dinamica, cerchi lega oz anniversary 16,autoradio kenwood kdc52bt bluethoot collegata con cellulare per chiamate, amplificatore steg 105.5, f.a: hertz,hv 165 l + hertz ht 28, subwoofer hertz hx 300d, cruise control, antifurto perimetrale+volumetrico + stacca pompa benzina,fari xeno, clima, fendiebbia led, fendinebbia cornering light;
guarda la mia presentazione!:
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 25&t=95301
Alex.turky
Re: montare catalizzatore 200 celle
piu' che altro mi servirebbero le misure del catalizzatore originale per vedere se i cat sportivi ci stanno come dimensioni! per evitare di smontare tutto per poi accorgermi che tutto il lavoro e' stato inutile! :mad: :mad:
thewizard
Messaggio da thewizard »
PERCHE' vorresti fare questo lavoro?
Alex.turky
perche' come macchina ormai e' gia vecchiotta e avra' il catalizzatore bello intasato; poi con un catalizzatore sportivo girerebbe sicuramente piu' libera; volendo possiamo anche dire che inquinerebbe meno! ( ammetto non sia il motivo base O:) ) non dovrebbe dare neanche problemi alla centralina per quanto ne so; perche' pur sempre un catalizzatore e', e a differenza del tubo " diretto" darebbe due segnali diversi al sensore a valle e a monte ; con due valori di anidride carbonica e monossido di carbonio differenti.
diciamo che spero in una macchina con erogazione piu' omogenea! :)
Max Mas
Messaggio da Max Mas »
Sono del parere che la centralina comincera' a rilevare anomalie .....in quanto ad una migliore erogazione anche li ho seri dubbi.
Alex.turky
dite? ma alla fine uno scarico sportivo e formato da collettori catalizzatore e terminale.
e uno scarico sportivo dovrebbe aumentare le prestazioni. :D
io non dico di guadagnare 20 cv; pero' non pensavo che non cambiasse niente! :shock:
avevo fatto un po di ricerche e molte persone dicevano che con un cat 200 celle si guadagnava un po in potenza
Max Mas
Sicuramente uno scarico sportivo qualcosa in più potrebbe dare ....anche se dubito che una persona senta di avere 2 cv in più.........magari sono io sordo :) .... la domanda che mi pongo è se il gioco vale la candela..........
Ciao. Max
Alex.turky
dite che non si sente? pensavo rendesse qualcosina di apprezzabile!
Max Mas
Da un diesel un po' di cv li tiri fuori soltanto rimappando la centralina .......ma per tirare fuori cv da una benzina servono tanti lavori e tanti tanti soldi, certo che si contenti di 4/5 cv (a Roma si dice ci fai la colla) ...........comunque poi stai nell'illegalita'
thewizard
Alex.turky pensa a fare la GIUSTA manutenzione che il motore è BUONO....
Alex.turky
Ma ho sempre fatto tutta la manutenzione necessaria; pero' pensavo servisse a piu'
Torna a “307 - Fai da te”
