Buongiorno a tutti
Ho una Peugeot 306 SW 2000 Hdi del 2001 con appena 220.000 Km per ben 4 volte ho sostituito la puleggia
dell'albero motore....vorrei sapere se è un mio problema oppure capita spesso anche a voi... non è che si
tratta di un difetto del costruttore.
Puleggia albero motore
Ultima modifica di anto62 il 19/11/2013, 10:07, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Titolo topic e messaggio editati, scrivere in maiuscolo equivale ad urlare ed è vietato dal Regolamento del Forum.
Re: Puleggia albero motore
serve la ORIGINALE spendi di + e vai tranquillo (e' stata modificata)
in fase di montaggio va serrata a coppia prescritta (non con avvitatore) pena precoce dipartita dello smorzatore
- gatonegro
- Consiglio Direttivo
esatto, il serraggio è importantissimo per il buon funzionamento e la durata, mi dispiace ma non ho sentito di difetti del genere..
Prima puleggia cambiata a 130.000km(off. peugeot), montata originale e oggi a 270.000km la devo sostituire di nuovo insieme alla distribuzione e ai 2 tendicinghia servizi che scampanano alla grande ...
Sicuramente le pulegge alvero motore non sono eterne ma 4 in 220.000km sono tante, io guarderei oltre al serraggio che và tassativamente rispettato anche alla qualità del ricambio, se la puleggia è scadente anche la durata sarà limitata...
Non dimenticare di controllare anche i tendicinghia dei servizi, anche quelli generano un rumore molto simile a quello della puleggia albero motore....
GRAZIE DELLE INFORMAZIONI .........ALLA PROSSIMA SOSTITUZIONE SEGUIRO' IL VOSTRO CONSIGLIO.
