cambio ammortizzatori 306 cabrio
306cabrio
Messaggio da 306cabrio »
ciao a tutti, mi servirebbe un consiglio da amatore intenditore..
dovrei cambiare gli ammortizzatori alla mia 306 cabrio 1.6 65kw del 2000 con circa 220000 km..
vi chiedo se ne valga la pena essendo vecchiotta e nel caso che modello di ammortizzatori mi converrebbe installare, magari qualcosa di non molto costoso vista la sua età..
vi ringrazio
306cabrio
Re: cambio ammortizzatori 306 cabrio
scrivetemi anche se avete informazioni sulla 306 normale non cabrio..
grazie
Ciao, non so darti indicazioni in merito... però posso dirti che la sostituzione "vale senz'altro la pena". In primo luogo perché gli ammortizzatori sono componenti essenziali ai fini della sicurezza di guida e poi perché la 306 Cabriolet, per quanto "vecchiotta", è un'auto che nei prossimi anni verrà molto rivalutata per cui vale la pena tenerla "come si deve" ;-)
306cabrio
Squalo ha scritto:Ciao, non so darti indicazioni in merito... però posso dirti che la sostituzione "vale senz'altro la pena". In primo luogo perché gli ammortizzatori sono componenti essenziali ai fini della sicurezza di guida e poi perché la 306 Cabriolet, per quanto "vecchiotta", è un'auto che nei prossimi anni verrà molto rivalutata per cui vale la pena tenerla "come si deve" ;-)
sicuramente me la terrò e anzi contavo di prendermene pure un'altra dal momento che in germania belgio olanda austria se ne trovano ancora parecchie.
pensavo di prenderne una 1600 ultimo modello con 72 kw o una 1800 16V che li era chiamata platinum, penso non fosse commercializzata in italia e volevo appunto chiedervi se qualcuno conoscesse i consumi reali di quest'ultima.
per gli ammortizzatori resto in attesa di informazioni anche se ho paura di non riuscire a trovarne.
grazie comunque
1.9Mi16
Messaggio da 1.9Mi16 »
Dipende che ci devi fare ed il budget a disposizione ;-)
Io ho su dei Koni ed è un giusto compromesso tra stradale e utilizzo in pista.
Se non hai pretese corsaiole puoi anche prendere in considerazione di far ritarare e rigenerare i tuoi.
205Gti1.9 & 309Gti16v+309Gti8+8vTrackdaycar+306 1.6 8v&ClioRS182.
Animale Notturno
306cabrio ha scritto:ciao a tutti, mi servirebbe un consiglio da amatore intenditore..
vi ringrazio
Monroe a gas ottimo rapporto qualità prezzo
Diversamente sta sempre su marche premium
Giampol2000
Messaggio da Giampol2000 »
Su http://www.autoparti.it" onclick="window.open(this.href);return false; hai solo l'imbarazzo della scelta.
massits
Messaggio da massits »
se li cambi da solo,, anche sulla baia trovi di tutto. quelli posteriori sono facili da sostituire, quelli anteriori necessitano di determinati attrezzi per la compressione delle molle, occhio che se si sbaglia ci si fa male seriamente. :shock: :pale: [-X
ma se hai dimestichezza coi lavori di meccanica fai tutto in 2-3 ore :wooow:
massits
anteriori
http://www.ebay.it/itm/COPPIA-AMMORTIZZ ... SwcUBYNC2S" onclick="window.open(this.href);return false;
306cabrio
vi ringrazio per le risposte ed i consigli.. alla fine ho preso i kyb - kayaba su autoparti..
c'è da dire che mi sembrano un po' rigidi..
forse dovrei cambiare i silent block dei bracci sospensione, non so, quello che evidenzia la macchina è il rumoraccio prendendo le maledette buche sulla strada e ancora di più attraversando i binari dei passaggi a livello della ferrovia..
avete qualche idea?
grazie
306cabrio ha scritto:vi ringrazio per le risposte ed i consigli.. alla fine ho preso i kyb - kayaba su autoparti..
avete qualche idea?
grazie
Prova a far flettere il ponte posteriore e senti
Potrebbero essere i cuscinetti dell'articolazione del ponte posteriore che necessitano di una ingrassata revisione.
Tendono a fare la ruggine
Nel caso controlla che non si siano grippati come spesso capita.
thewizard
Messaggio da thewizard »
biellette testine e SB dopo 220mila km hanno scuramente bisogno di essere sostituiti a tappeto
306cabrio
thewizard ha scritto:biellette testine e SB dopo 220mila km hanno scuramente bisogno di essere sostituiti a tappeto
fabio mi dici per favore quali biellette testine e sb nello specifico dovrei sostituire?
ti ringrazio
thewizard
tutti/e :)
massits
le biellette sono queste : http://www.ebay.it/itm/BIELLETTA-BARRA- ... 7HoYXncN3g" onclick="window.open(this.href);return false;
dado da 17 se ben ricordo , sono fissate sopra sul corpo ammortizzatore e sotto sulla barra antirollio.
ricorda che devi togliere la ruota, e con un secondo cric tenere in posizione la barra antirollio, togli la vecchia inserisci la nuova sotto e alzando un pò la barra con cric arrivi alla corretta posizione per inserire sopra.. qualche cm..
Torna a “306”
