ps,da fermo se tengo il pedale pressato (a motore acceso)non perde pressione e rimane bello duro........che prove posso fare per escludere i vari componenti??
problema freni 306
problema freni 306
ciao a tutti,ho un problema con la mia 306 1.4 berlina,ogni tot di frenate il pedale mi va a vuoto e dopo un attimo frena benissimo,stando al al figlio(meccanico) de vecchio proprietario si tratta del regolatore delle ganasce posteriori che non tengono le stesse aperte e dice di non essere mai riuscito a risolverlo
,non so se e plausibile come "scusa",voi che dite??
Simone.87
Re: problema freni 306
Ciao, credo che se fai questa domanda nella sezione della 306 avrai più visibilità e magari c'è qualcuno che può risponderti in maniera specifica...
Comunque hai lo stesso problema che ho avuto io su un guzzon 300 (un piccolo cammioncino)...ci hanno fatto sostituire addirittura la pompa ma alla fine era un disco che era troppo usurato e faceva scaricare la pressione del servofreno!
(dal 27.07.2006 al 04.11.2015) 207 nera 1.4 hdi 68cv XT 5p con clima autoBizona cerchi 15"
(dal 04.11.2015) Nuova 308 grigio alluminio 1.6 BlueHdi 120cv Allure con DAP, keyless, CD, vetri oscurati, ruotino, 17" Rubis >>QUI LE FOTO<<--->>guida montaggio led fap<<
(dal 01.07.2016) 208 bianco banchisa 1.4 Hdi 68cv FAP Allure con clima bizona, CD, vetri oscurati, ruota di scorta omogenea, 16" Helium Technical GreyRe: problema freni 306
i dischi sono buoni,non trovo la sezione,mi potresti dare il link?anche spostarla direttamente andrebbe bene se e possibile...
- massi.drago
Spostamento nella sezione 306 effettuato.
Buona continuazione
cercavo anche il registro del freno a mano,ho tolto la pulsantiera dei vetri posteriori ma non sono riuscito a vedere nulla,qualcuno sa dove e?
ho cercato nella rete ma ho difficoltà a trovare info a riguardo.
dovresti intanto guardare sotto e vedere come si sviluppa il "circuito" del freno a mano.
