olio motore 306 cabrio 1.6 88 cv
306cabrio
Messaggio da 306cabrio »
ciao a tutti, mi serve un consiglio sull'olio motore da usare per la mia 306 cabrio 1.6 88cv..
ho sempre utilizzato oli 5w40 sintetici normali total o elf , di qielli trovati scontati negli ipermercati non so però se ho fatto bene, pensavo ora di prendere un total quartz 9000 energy 5w40.. io sto in sardegna, luogo non freddo..
grazie
Re: olio motore 306 cabrio 1.6 88 cv
Io ho la 1.8 101 cv e uso appunto un 5w40, di solito il Castrol Magnatec...
306cabrio
hai un 1.8 cabrio? di che anno?
Lo vedi in firma: 1996 :roll: ;-)
massits
Messaggio da massits »
a libretto che dice ?
di certo un 10w40.
5w40 sintetico, ma per cosa ?
leggete il libretto e scegliete un olio che rispetta le specifiche api
i lubrificanti sintetici sono più veloci e leggeri, e questo il motivo per cui sono sempre additivati , magna ecc.. altrimenti non rimangono sul metallo..
meglio olii a base sintetica, sono più densi e lubrificano meglio.
soprattutto per vetture datate..
thewizard
Messaggio da thewizard »
:shock:
è una barzelletta?
i lubrificanti sintetici sono più veloci e leggeri___non rimangono sul metallo..
:lol: :lol: :lol:
la gradazione SAE indica la viscosità nominale a due temperature di riferimento (con margini piuttosto ampi)
la specifica API oggi meglio ACEA indica la classe di caratteristiche-tipo dell'olio (NO la qualità)
306cabrio
avevo già preso un total quartz 9000 energy 5w40.. che faccio? :D :D :D
thewizard
usalo, no?
tra 50-60mila km lo cambi (no con il Castrol, per carità)
Non vedo quale sia il problema con il Castrol... la mia ha quasi 160mila km e non ha un problema che sia uno. Capisco le opinioni personali però, per favore, cerchiamo di non generalizzare... grazie :roll:
massits
thewizard ha scritto:usalo, no?
50-60.000 km senza cambiare l'olio motore ?
su una vettura di 15-20 anni ?
306cabrio : usalo pure l'olio 5w40
thewizard
su un benzina un olio di qualità dura TRANQUILLAMENTE 100mila km
il problema dell'olio Castrol è... l'olio Castrol, il cui sviluppo è fermo da almeno 15 anni (se non proprio 20)
i problemi riscontrati sui motori BMW e VW (rottura turbine, difetti lubrificazione, oil sludge eccetera) sono imputabili quasi esclusivamente all'olio raccomandato (Castrol, appunto)
le opinioni pesonali derivano da prove di laboratorio che ho fatto a MIE spese.
per chi vuole ascoltare i miei consigli disinteressati...
Fabio :)
thewizard ha scritto:le opinioni pesonali derivano da prove di laboratorio che ho fatto a MIE spese.
Fabio :)
Evidentemente le tue prove di laboratorio contrastano con l'esperienza diretta di alcuni automobilisti, a quanto pare... :roll:
Ad ogni modo, chiudiamo la polemica e torniamo IT, per favore, grazie.
massits
thewizard ha scritto:su un benzina un olio di qualità dura TRANQUILLAMENTE 100mila km
Fabio :)
100.000km sono parecchi senza cambiare almeno il filtro
l'olio non si limita a lubrificare, ma pulisxce le pareti del cilindro inglobando i depositi.
è soggetto a deperimento proprio per l'assorbimento dei depositi, effetto solvente del carburante, fattore igroscopico dell'olio , raffreddamento-riscaldamento del motore e dell'ambiente esterno. Come avviene per tutto il veicolo pure l'olio dura a secondo dell'area geografica ecc
bisogna ricordare pure che gran parte dell'olio che esiste in commercio è olio usato ricondizinato e additivato
io 100.000 chilometri con lo stesso olio non li farei manco con una vettura nuova
Torna a “306”
