problemi chiusura centralizzata peugeot 306 sw 1.6 xt
Salve vorrei esppre un problema,da qualche mese ogni qualvolta,apro con il telcomando le chiure sembrano impazzite e si alzano e si abbassano facendo uno strano rumore tipo grrrrr. Sono staTO obbligato ad aprire e chiudere con la chiave,nonostante cio' quando apro e chiudo le chiusure fanno sempre uno strano rumore e nel girare la chiave devo mettere forza . help me
Re: problemi chiusura centralizzata peugeot 306 sw 1.6 xt
....Contatti delle serrature porte anteriori
può essere.. se intendi quegli interruttori neri che comandano anche la luce di cortesia.
da come descrivi, c'è un "messaggio" errato che arriva alla centralina, come se non si rendesse conto di aver chiuso.
Di solito succede quando ossidano i contatti, puoi provare a aprire l'attacco dei cablaggi (sono vicino i giunti delle portiere ant.) e dargli una bella spraiata con dell'ossidante, o sprai per contatti.
Quando apri i cablablaggi, l'innesto che devi girare e tenuto fermo da una linguetta, devi aprirla leggermente con un cacciavitino piatto molto fine, e girare in senso antiorario.
” IL LUSSO E’ UNA VIRTU’ NOBILE , CHE NON VA CONFUSA CON IL COMFORT . ”
Se tùt va bèn... Sùma ruinà!!
a parte la spruzzata , li puoi pulire con una semplice limetta per unghie, quelle rosa/rosse di cartoncino.
io faccio così pure sui motorini e funzia benisimo.
grazie a tutti
