sulla mia 306 ho il rivestimento in finta radica della plancia.
10 anni fa al primo tentativo ( leggermente brutale) di smontare il rivestimento ho rotto la plastica finta radica.
ora ho trovato una 306 in demolizione, dato che non so che tipo/colore di rivestimento trovberò, per sostituire quello rotto, nel casio sia diverso dovrò smontare anche le cornicette delle bocchette di ventilazione centrali.
qualcuno sa come si sganciano ?
grazie
Cornice/rivestimento bocchette di ventilazione
- nico106406
Re: Cornice/rivestimento bocchette di ventilazione
Sulla 406 basta tirarle, sono innestate ad incastro!massits ha scritto:sulla mia 306 ho il rivestimento in finta radica della plancia.
grazie
Peugeot 106 seconda serie 1.1i XR, 5 porte colore azzurro (44kw - 60 cv). Lavori eseguiti: sempre tutti i tagliandi ogni 15 mila km, installato filtro aria BMC, barra duomi TORA, 2 luci led blu plafoniera (modificata) bagagliaio, due luci led blu plafoniera (modificata) abitacolo, tre luci led bianche vano piedi anteriore (accensione all'apertura portiere); sostituito olio cambio (Motul 75w80), olio servosterzo (Pakelo), olio freni (brembo) e spurgo, tutti i gommini barra stabilizzatrice a 195.470 Km (attuali).
Peugeot 406 break 1 serie 1.8 16v 81 kw colore blu, alimentata con GPL Landi Renzo Omegas (nuovo collaudo impianto nel 2014 e revisione IG1), 415.000 Km all'attivo - venduta agosto 2020.
Per smontare tutta la plancia centrale devi prima togliere il coperchio che copre l'orologio, basta che entri con un cacciavitino piatto e fai leva nei bordi, sotto ci sono 4 viti a croce, 2 per l'orologio e 2 per la plancia che devi svitare.
Poi devi togliere la radio, e anche la gabbia di metallo che la tiene ferma, alle due estremità nella parte dietro ci sono due dadi da 10 li sviti e la plancia viene via.
Se vuoi togliere anche le due bocchette laterali, entri con un cacciavitino, alzi e vegono via.
Let's Rock” IL LUSSO E’ UNA VIRTU’ NOBILE , CHE NON VA CONFUSA CON IL COMFORT . ”
Se tùt va bèn... Sùma ruinà!!
grazie ma io voglio solo togliere ( evenutalmente perchè dipende cosa trovo dal demolitore) il rivestimento attorno alle due bocchette di ventilazione site sopra l'autoradio.
dici che basta un cacciavite ?
Un cacciavite a croce e una chiave da 10 per smontare la parte sotto alle bocchette, devi entrare e svitare dietro i due lati dove c'è la radio, altrimenti non riesci sfilare la parte superiore (le due bocchette).
ieri sono andato dal demolitore , di 306 ne hanno un paio ( 3 volumi e una sw ).
oltre a smontare tutto come dicevi tu,per smontare la cornice bocchette centrale, tolto tutto se guardate sotto le bocchette verso il vano radio troverete 1 vite torx, poi il resto è incastrato con alette a fianco e sopra.
è tutto un blocco unico.
precisazione.
sul lato superiore della cornice ci sono 2 file di alette di blocco :
1 tiene il "convogliatore" della ventilazione e l'altra fila blocca il tutto alla plancia.
pertanto quando smontate non pensate di aver rotto qualcosa.
Hai trovato la cornice in finta-radica, oppure la classica nera come quella che ho io??
ho trovato una color titanio/antracite.. "sembra" l'interno di una 308 adesso
quella in finata radica che avevo, in realtà è una plastica in più, sembrano 2 plastiche sovrapposte, confronto a quella che ho messo su ora.
Con gli interni in finto carbonio fa più racing
Quando lavoravo era entrata una 306 con gli interni in finta radica, e aveva anche il pomello in vera radica, ne hò messo su uno in plastica che avevo e mi sono preso quello in radica, lo ho montato è sta che è una meraviglia
Quella macchina veniva radiata/stargata per l'esportazione.
ah io ho salvato tutto.
il prossimo autunno mi cimenterò nella riparazione ( e io sono parecchio certoisino..)
