Ciao a tutti,
ho un problema con la mia 406 berlina anno 1998, la ventola dell'abitacolo parte solo alla velocità massima. cosa devo fare per aggiustarla? Dove trovo il variatore di velocità Grazie William
problemi ventola abitacolo 406 berlina
- bassplayer
Ti conviene cercare tutto il blocco del condizionatore su ebay
Inviato dal mio F8331 utilizzando Tapatalk
Re: problemi ventola abitacolo 406 berlina
Ciaowilliam loschi ha scritto:Ciao a tutti,
E' il regolatore della ventola che è morto
Usa la funzione cerca che alcuni utenti si son già imbattuti nel tuo stesso problema e hanno risolto
Ciao, mi sono iscritto ieri ma non ho ben capito come funziona....mi intrometto perché la ventola abitacolo della mia 406 1.9D del '98, parte al massimo della velocità ogni volta che giro la chiave x mettere in moto, e non si ferma fino a quando non spento il motore....qualcuno sa come posso fare x fermarla ? Non vorrei togliere il fusibile perché ho letto sul manuale che serve per più cose. Grazie
CiaoLupo406 ha scritto:Ciao, mi sono iscritto ieri ma non ho ben capito come funziona....mi intrometto perché la ventola abitacolo della mia 406 1.9D del '98, parte al massimo della velocità ogni volta che giro la chiave x mettere in moto, e non si ferma fino a quando non spento il motore....qualcuno sa come posso fare x fermarla ? Non vorrei togliere il fusibile perché ho letto sul manuale che serve per più cose. Grazie
Se non hai ancora risolto, sicuramente avrai i fili cotti oppure la centralina cotta.
Togli la protezione dei piedi lato passeggero e vedi che troverai il ventilatore, prova a smuficchiare i due fili grossi, il rosso ed il nero e vedi che effetto fà, la velocità e regolata da una piccola " diciamo " centralina che sta li affianco al ventilatore, forse e partita quella, e un difetto noto delle Peugeot, dovresti cavartela con poca spesa.
Facci sapere.
205 T-Shirt - 1991
406 1.9 StDt - 1997
Opel Ascona 1.6D - 1983
406 1.9 StDt - 1997
Anch 'io tribolo da un po'.....il mio meccanico dopo qualche tentativo mi propone ora il cambio motorino....vedremo il prezzo
vi faccio sapere...
vi faccio sapere...
Vedi il blocco delle resistenze dove il più delle volte sono causa di malfunzionamenti
gog
2 consigli:
Prima cosa, se vuoi vedere se e il motorino ( ventola ), basta che stacchi i 2 fili che portano corrente al motorino ed mettili su un'altra batteria a vedi se gira, se gira allora è ok, ( e quello che da meno problemi di tutti )
Seconda cosa: al 99% è la resistenza che con il calore che passa si sciolgiono i contatti. Guarda bene prima la resistenza muovendo i fili vedrai se ci sono saldature che si sono dissaldate oppure no.
Se ti serve altro scrivi.
2 consigli:
205 T-Shirt - 1991
406 1.9 StDt - 1997
406 1.9 StDt - 1997
