l'urlo disperato di una leonessa adolescente
Beltra.it
Re: l'urlo disperato di una leonessa adolescente
ah, ha un pochino di gioco anche quello.. un po' consumato nulla di chè.. lo ingrasso ogni tanto per evitare troppo attrito
Peugeot 406 HDI 2.2 HDi 16v
OkBeltra.it ha scritto:ah, ha un pochino di gioco anche quello.. un po' consumato nulla di chè.. lo ingrasso ogni tanto per evitare troppo attrito
Ora a quantI km sei ?
Beltra.it
277900Gian ha scritto:Ora a quantI km sei ?
Ciao BeltraBeltra.it ha scritto:277900Gian ha scritto:Ora a quantI km sei ?
hai novità a riguardo il comportamento della tua leonessa ?
Come va con questo caldo ?
Beltra.it
ciao gian. ho sostituito le gomme ormai al limite con delle michelin energy saver plus, e sembra di guidare un altra auto, silenziosissima e lo sconnesso è quasi sparito, sul pavè non si sente niente. pensavo fosse colpa degli ammortizzatori per tutti quei rumori e vibrazioni ma a quanto pare erano i treni di gomme scadenti che acquistai in precedenza.
per il resto niente da dire, il problema che mi assilla di più sono questi dannati freni che fischiano e rimangono sempre più inchiodati.
....Per i freni
Sarà mica che hai montato le catene e danneggiato le tubazioni magari quelle rigide anche se più lontane ?
....Mi sa che anche procedendo per esclusione come avevi già indicato tu, non resta che il blocco dell'ABSBeltra.it ha scritto:niente di tutto ciò.
Non riesci a recuperarne uno di rotazione o magari non originale.
Quelli provenienti dallo sfascio, li lascerei come ultima spiaggia vista la delicatezza e la sicurezza che deve garantire quel componente a meno di farlo revisionare prima di montarlo.
Beltra.it
nel frattempo penso sia partito il volano... o qualche crociera. ho vibrazioni in accelerazione anche ad alti giri, e pure in decelerazione con annessi rumori.
il volano non credo abbia più di 50milaKm
Beltra.it
eccolo ...
ancora ben lontano.. purtroppo.. dal poter cambiare auto, nel frattempo i problemi si stanno intensificando di molto.
credo di essere giunto alla conclusione che le crociere ed il volano bimassa siano da buttare.
in 80K Km e 2 anni il volano comincia a far rumore
, vibrazioni in piena accelerazione anche a 3/4mila giri e anche in decelerazione, non ha più l'effetto smorzante e sembra di avere un monomassa. anche il rumore in trazione e rilascio sta aumentando parecchio.
i semiassi girano storto, e sono sicuro siano la causa delle vibrazioni allo sterzo.
pneumatici sostituiti e gemetrie su banco specifico verificati 3 settimane fa. (il lavoro sull'assetto è stato fatto in modo impeccabile)
Ciao Beltra
I giunti dei semiassi come se la passanooltre alle cuffie ?
Beltra.it
le cuffie sono tutte intatte. i giunti non saprei. ho un video dove si vede chiaramente che girano in modo poco uniforme. soprattutto lato guida. almeno secondo me, credo che a prescindere che l'auto sia alzata o no, i semiassi dovrebbero girare in modo uniforme e in asse. invece sembra proprio che dal lato differenziale ci sia un movimento di diversi mm.
per sicurezza ti lascio il link al video che ho fatto dei semiassi, ti sarei grato se riuscissi a dirmi se effettivamente sono a posto (a me, pare di no)
risale a febbraio.
https://www.youtube.com/watch?v=M7XsThdq8ok" onclick="window.open(this.href);return false;
risale a febbraio.
Ciao Beltra
Per quel che ho visto sembra normale perché nessuno semiasse gira in modo perfetto.
Nel caso dovresti verificare se e quanto gioco c'è nei giunti. Per farlo devi tener fermo una parte e l'altra la muovi in tutte le direzioni.
Confronta sia il destro che il sinistro
