Debimetro scollegato
marco62
Messaggio da marco62 »
Buongiorno Forum,
ieri, tra gli altri controlli di routine, ho pulito il debimetro della mia 406 2200 hdi e mi sono dimenticato di ricollegare il relativo connettore .... :oops:
Appena accesa l'auto, il rumore del motore sembrava diverso, più "secco", più cattivo.
Tornando a casa ( circa 70 km di strade statali) ha avuto un rendimento "strano" con una risposta all'acceleratore leggermente discontinua, con improvvisi picchi di potenza ai regimi intermedi ma con un allungo modesto (dopo i 3000/3200 giri perdeva brio)....
Sul fronte dei consumi, invece, non ho notato differenze apprezzabili.
Arrivato a casa, ho spento il motore ed il display del cdb ha cominciato ad accendersi e spegnersi anche con la chiave estratta.
Non so per quale motivo ma ho subito pensato al connettore del debimetro, azzeccando in pieno la diagnosi.
Ricollegato il connettore, tutto è tornato alla normalità. #-o
Possibile che il debimetro scollegato non dia sintomi particolari?
Se non fosse per il fatto che sono molto attento ad ascoltare il motore e che a volte spingo un pò di più sull'acceleratore :razz: , posso dire che se avessi guidato in maniera tranquilla non mi sarei accorto della "mancanza" del debimetro (display a parte).
Resto in attesa di Vs commenti....
Ciao.
Marco
Beltra.it
Re: Debimetro scollegato
Messaggio da Beltra.it »
la tua guida deve essere davvero..anzi, incredibilmente tranquilla per non accorgerti della mancanza del debimetro. tra l'altro dovrebbe andare in recovery col cavo scollegato.
Peugeot 406 HDI 2.2 HDi 16v
marco62
Ciao Beltra,
forse non sono stato molto chiaro ma intendevo dire che, proprio perchè ho guidato allegrotto per alcuni tratti mi sono accorto che il motore non rendeva al 100% e solo il lampeggiare del cdb, a fine tragitto, mi ha confermato che qualcosa non quadrava.
Sono sicuro che se avessi guidato sempre tranquillamente non avrei avuto modo di accorgermi del debimentro scollegato, dato che l'auto non è andata in recovery e nessuna spia si è accesa sul cruscotto....
Infatti è proprio questa la mia perplessità: possibile che il debimetro scollegato non dia nessun allarme e il rendimento, ai bassi regimi, rimanga più o meno invariato?
Resto in ascolto....
Ciao.
Marco.
marco62
Dimenticavo....
Ieri e oggi, dopo aver ricollegato il debimetro, ho guidato la 406 e il rendimento è stato perfetto sia ai bassi, sia ai medi che agli alti regimi, con mia estrema soddisfazione. :razz: :applause: \:D/
Ciao.
Marco.
marco62 ha scritto:Dimenticavo....
Ciao.
Marco.
Ciao Marco
Se non vado errando la centralina ha preimpostato alcuni parametri di riferimento tali da permettere al motore di funzionare ugualmente anche se in modo non perfetto.
Collegando io connettore tali paramenti vengono bypassati e la centralina rileva quelli forniti dal misuratore della massa d'aria.
Questo spiegherebbe il motivo per il quale anche senza debimetro ha funzionato ugualmente.
Se fosse collegato e si dovesse interrompere il sensore potrebbe mandare l'anomalia e alla peggio entrare in revovery
Ciao Marco
Una curiosità
Con quale prodotto come lo hai pulito il debimetro?
:scratch:
Per Beltra
Sarà mica che la tua 406 abbia un problema di debimetro per manifestare i difetti di cui mi parlavi?
:scratch:
Beltra.it
Gian ha scritto:Per Beltra
:scratch:
no. l'ho cambiato con uno originale pagato anche un salasso.. che poi dopo 6 mesi si è pure rotto. nessuna differenza con quello originale. inoltre il sostituto guasto non posso nemmeno passarlo in garanzia perchè l'ho montato da me
chiaro che se compro un pezzo sostitutivo dal fornitore, questo me lo cambio pure da solo no? :thumbdown: 170€ buttati
marco62
Ciao Gian,
il debimetro l'ho pulito con l'apposito spray per circuiti elettronici (quello secco, senza residui).
Un'abbondante spruzzata sui componenti e, dopo l'evaporazione, una soffiata col compressore (a debita distanza, per evitare "colpi" d'aria troppo potenti).
Operazione ripetuta tre volte.
Non uso il cotton fioc perchè tale operazione di pulizia la faccio almeno un paio di volte l'anno e non do il tempo ai residui di diventare incrostazioni...
Solo che, stavolta, ho dimenticato il connettore staccato.... :binky:
Ciao.
Marco.
marco62 ha scritto:Ciao Gian,
Ciao.
Marco.
Ciao Marco
Grazie per la risposta
Infatti anch'io utilizzo uno spray pulisci contatti che non lascia residui.
Probabilmente come ho indicato più sopra, la centralina ha all'interno una valore del debimetro preimpostato dove più o meno va bene per tutti i range di giri, fermo restando che il dosaggio perfetto lo si ottiene con attaccato tale dispositivo.
Beltra.it
Ciao.
Marco.
180€ per tutti e 4 gli ammortizzatori? ma sono originali?? solo gli anteriori vengono 70€ l'uno almeno..
metti le cuffie, i tamponi i parapolvere.. ... :scratch:
Torna a “406”
