Esiste una guida per pulire valvola egr 206 2.0 hdi?
Ciao a tutti
ho una peugeot 206 2.0 hdi del 2002 con 260000 km
mai un difetto
sto pensando che la valvola egr sia molto sporca ma non so se ci sia una guida da seguire per poterla pulire.
potete darmi una mano?
magari riaumentano le prestazioni dell'auto o migliorano anche i consumi??
io andando piano più di 17/18 km litro non riesco a spuntarla
ciao
grazie
mai un difetto
ciao
grazie
Re: Esiste una guida per pulire valvola egr 206 2.0 hdi?
http://www.youtube.com/watch?v=ZdJUvMFJPdY" onclick="window.open(this.href);return false;
407 coupè 2.7 feline 02/09 rt5 colore nero, interni bianchi, The black shark
o.O .... peugeottista novello?? ma se ho peugeot dal 2000!!!
si ma il modo per smontarla nella 206 2.0 hdi?
Congratulazioni 260mila e' tanta roba io sono a 170mila , mai avuto nessun problema ? Comunque per smontare la EGR del 2.0 hdi , ho letto da qualche parte che bisogna aiutarsi con uno specchietto , io ho pensato di tapparla , se ci riesco posto il filmatino
Perchè tapparla??
ha 260000 km e penso sia tutta intasata e abbia intasato anche i collettori aspirazione
Mai problemi gravi
Solo una volta ho cambiato ingranaggio della 5 e ora sentivo casino nell'avantreno ed era solo il supporto motore distrutto che ho subito sostituito con uno da 16 euro anzichè 75 originale
Mai problemi gravi
- mad max 206
Ma escludila direttamente dalla cenrtralina,tanto non serve quasi a nulla........................io l'ho tolta e la mia 206 và molto meglio e risparmio su un eventuale rottura.........nuova costa €250 e passa!!!
Tessera socio n°442 - 206 1.6 Hdi 16v ex110cv ora 125cv 3 porte Rouge&Noir colore Nero Ossidiana[/b][/color],,modifiche[/color]:cerchi GMP ITALY mod.Buran 7X16 - Filtro aria BMC - centralina rimappata +15cv - Hankook Ventus V12 Evo 205/45/16 - assetto ghiera regolabile WEITECH -3.5 con molle Eibach Pro Kit - scarico Supersprint Magnum 102mm - Dayline ant. e a led post. - kit Xeno 6000 °K - specchietti mod. M3 - paraurti ant. e post. Lester - alettone Carzone - minigonne WRC - luce 3°stop - tappo benzina in alluminio originale Peugeot - dischi anteriori baffati Tar-Ox - oscuramento vetri - pedaliera 206 RC originale Peugeot
da poco possessore di 208 GTI S&S 208CV
[/size][/color][/color]22°Raduno Nazionale Autodromo di Imola Gti Experience 2013
23°Raduno Nazionale Recanati/Loreto 2014
ho trovato questo ma............http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=z5F_jmBP8NE" onclick="window.open(this.href);return false;
206 1.6 hdi, Bambata
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 75&t=45591" onclick="window.open(this.href);return false;
se si vuole tappare va fatto dove ce' la freccia http://www.ebay.it/itm/ws/eBayISAPI.dll ... 0849949837" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.ebay.it/sch/i.html?_nkw=egr+ ... m270.l1313" onclick="window.open(this.href);return false;
[-o< Attenzione su alcune auto tappandola da' errore in altre no l'unica cosa e' provare, la flangia e' la soluzione piu' economica circa 20 euro tra flangia acciaio 2mm e silicone alte temperature 1200 gradi ... si puo' in alternativa escluderla da centralina pero' il costo lievita fino a 100 euro circa
Perchè tapparla?
Io ho 180000km e non l'ho mai pulita.. Che sia ora?
La macchina a freddo ora mi fa fatica ad andare in moto, stasera ho controllato le candelette (tranne una che non vuole svitarsi e ho paura a romperla) e sono tutte buone.. Domani mattina (con il freddo) misuro la tensione che gli arriva..
tapparla perche' 1 guadagna in ripresa ai bassi regimi 2 i gas di scarico riciclati mischiandosi con l'olio che arriva dal recupero e qualcosa dalla turbina creano una morchia pazzesca nei collettori. se non lo hai mai fatto ti consiglio di comprarti il sintoflon dsc e dargli una pulita. io l'ho fatta escludere da centralina cosi' rimane sempre chiusa e ti diro' la macchina va molto meglio
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... =9&t=26329" onclick="window.open(this.href);return false;
ma scusa una domanda: se tappo il tubicino che la comanda non è la stessa cosa?
