aggiornamento km 406
Andreap207
Re: aggiornamento km 406
Messaggio da Andreap207 »
Vale sempre la pena su auto affidabili come quella in questione. Se ti fanno circolare riparala, è solo usura e dopo 400.000 km gli è anche concessa.
dr.problem
Messaggio da dr.problem »
Se vale la pena o meno valuta tu, sicuramente rroba recente prenderai solo ciufege e plastica cinese stampata. Fine
Io la mia entro i primi giorni di Settembre la devo demolire, non la posso piu importare in Svizzera per via della poca ruggine che ha sotto la scocca.
205 T-Shirt - 1991
Opel Ascona 1.6D - 1983
406 1.9 StDt - 1997 > Demolita dopo 23 anni in famiglia.
gog
Messaggio da gog »
Cari tutti, è quasi giunto il momento del saluto....oramai a 397000 km e vari interventi che sarebbero richiesti ( ammortizzatori, fizione, motorino riscaldamento + blocchi euro 3 ) il gioco non vale più la candela.
Gran macchina :) tenuta 20 anni e presa a 127000km, zero problemi [-o< .
Una domanda: mi piacerebbe tenermi lo stereo Clarion, ma un mio amico meccanico mi ha detto che impossibile usarlo fuori dall'auto per via di un codice . Confermate? Cioè la radio è impossibile toglierla e usarla con un trasformatore se è fuori dell'auto?
Grazie a chi mi risponderà
Passerò probabilmente a una Ford Kuga 2000 automatica , che mi pare monti un motore peugeot
guidogt
Messaggio da guidogt »
per quello che mi ricordo il codice aerve a sbloccare l'autoradio quando viene alimentata...quindi funziona sull'autoradio quindi anche da scollegata...hai il codice?
Confermo, è lo stesso codice che devi inserire ad esempio quando sostituisci la batteria della macchina
gog
Messaggio da gog »
No, non l ho mai usato questo codice. Sapete dove potrei recuperarlo? Grazie
gog
Messaggio da gog »
Quindi volendo se io mi faccio smontare la impianto potrei usarlo anche in casa con opportune modifiche? O è impossibile?
gog
Messaggio da gog »
l'impianto, sorry
leone preistorico
Messaggio da leone preistorico »
L'autoradio VDO delle 307 non ha bisogno di codice, anche scollegando la batteria riprende a funzionare regolarmente. Ma montando un altro autoradio uguale (sulla stessa macchina) bisogna compiere alcune operazioni con l'examiner, se non ricordo male sostituire il numero di telaio nella sezione dell'autoradio. Altrimenti emette una sorta di BIP intermittente ogni x secondi.
Su 306 l'autoradio Clarion necessita del codice ogni volta che si sostituisce la batteria.
Non conosco quella della 406, e neppure se possono essere usati alimentandoli esternamente
dr.problem
gog ha scritto: ↑
01/12/2025, 0:53
Idem per la mia, E finita da un demolitore nel Comasco.
A malinquore ma purtroppo c'è una fine anche per questi Carri Armati.
Guidata per 300 km fino a li, nessun tipo di problema assoluto.
205 T-Shirt - 1991
guidogt
L'autoradio se hai il codice non c'è nessun problema ad usarla fuori...lo devi mettere tutte le volte che la accendi
Torna a “406”
