Pedale frizione
peieppe
Re: Pedale frizione
Messaggio da peieppe »
Ciao Gian ho guardato il video che del link dell'amico Artense ho visto tutto e mi sono fatto un idea adesso , vado a comprarlo e lo monto appena finisce questo caldo torrido perché lavoro in cortile a Bologna 40° 😪😪
Chiedevo se qualcuno che l'ha già fatto aveva consigli..
Peugeot 308 Active 1.6 HDI 115 CV My 11/2013 65.000km Grigia chiara metallizzata
Re: Pedale frizione
peieppe ha scritto:
24/08/2023, 10:29
Ciao prima di montarlo, ti ringrazio se vorrai fargli qualche foto e mio suggerimento lubrificato per bene.
isopropanol
Re: Pedale frizione
Messaggio da isopropanol »
Ciao a tutti.
Ho il pedale della frizione che rimane bloccato giù e non torna su. Lo devo sbloccare io a mano.
E' già successo a qualcuno?
Rimedi/soluzioni?
Re: Pedale frizione
Quando lo pigi sentì che va giù duro normale oppure è molle ?
isopropanol
Re: Pedale frizione
Quando parto da fermo la frizione già stacca tutta i primi 2 cm.
Il pedale è mollo e spugnoso.
Forte cigolio dal vano motore spingendo il pedale.
Gian ha scritto:
25/08/2024, 23:13
Re: Pedale frizione
Ciao ISO
Prima cosa verifica il livello dell'olio nella vaschetta.
Se fosse sotto il minimo, al di la del rabboccare, dovresti fare anche lo spurgo del circuito idraulico della frizione affinché eventuali bolle d'aria fuoriescono.
Se il livello dell'olio fosse ok, potrebbe essere la pompa che non genera adeguata pressione, oppure il cilindretto che non tiene più la pressione.
Fai una prova :
Quando pigi il pedale della frizione per innestare da fermo la prima, prima di innestare la marcia, prova a premerlo e rilasciarlo 3 volte, poi innesti la prima e parti prestando attenzione se ora stacca oltre i primi 2 cm
Se per esempio attaccasse tutta dopo 5 o 6 cm hai la conferma che o la pompa non genera adeguata pressione oppure il cilindretto non tiene l'adeguata pressione che ha generato la pompa.
Si tratta di fare un pò di prove per capire.
L'importante è che a terra non vedi gocce d'olio segno di qualche perdita.
Sperando essere stato chiaro, attendo tue.
Re: Pedale frizione
Ciao isopropano
Rimango sintonizzato per gli sviluppi se vorrai tornare ad aggiornare.
isopropanol
Re: Pedale frizione
Lasciata l'auto in Peugeot ieri.
Vi aggiorno appena ho news
isopropanol
Re: Pedale frizione
Mi ha chiamato l'officina Peugoet.
Bisogna cambiare le 2 pompe della frizione. I pezzi sono stati ordinati. L'auto sarà pronta fra 1 settimana.
Re: Pedale frizione
Ciao isopropano, grazie per l'aggiornamento.
Quanti km hai all'attivo ?
isopropanol
Re: Pedale frizione
Ciao Gian. Ad oggi 124.000km
isopropanol
Re: Pedale frizione
Ho ripreso l'auto. 550€ il costo totale, ma tutto in garanzia. Sostituzione 2 pompe + guarnizioni + liqido freni Dot 4.
L'auto al momento va molto bene
Re: Pedale frizione
Bene che almeno han passato tutto in garanzia.
lanzilliantonio2004
Re: Pedale frizione
Messaggio da lanzilliantonio2004 »
scusa la domanda ma che tipo di garanzia hai?
isopropanol
Re: Pedale frizione
Auto immatricolata 06/2018.
Acquistata usata 10/2023 da Peugeot Milano Usato Spotycar garanzia Premium/Advanced fino a 10/2024.
Secondo intervento in garanzia.
Anche il primo intevento alla catena di distribuzione è passato in garanzia (2.100€ di costo)
