208 1.2vti 82cv consumo anomalo olio
Re: 208 1.2vti 82cv consumo anomalo olio
Sul loro computer è riportato così come hai indicato tuttavia nel tuo motore non sai quale olio ha circolato.
Fossi in te la cambierei al volo.
vincenzoasl
appena comprata usata c'era su uno shell helix 5w30 staccando gli adesivi c'è sotto il suo 0w30 total ma a 18.000 km, tra 18.000 e 66.000 non si sa purtroppo
Peugeot 208 09/2016 1.200 puretech 82 cv 5 porte Active blu
Ciao Vincenzovincenzoasl ha scritto: ↑28/06/2022, 19:11appena comprata usata c'era su uno shell helix 5w30 staccando gli adesivi c'è sotto il suo 0w30 total ma a 18.000 km, tra 18.000 e 66.000 non si sa purtroppo
Se ti può essere utile ti racconto come mi regolo io quando avevo acquistato le mie auto d'epoca.
Poiché non si conosce mai bene tutta la cronistoria del veicolo, definisco una data nella quale faccio il punto zero.
Che cos'è il mio punto zero ?
È una data a partire dalla quale tutto e dico tutto il veicolo viene manutenzionato e ispezionato in modo dettagliato e approfondito affinché ai fini della manutenzione non lascio nulla al caso.
Questo discorso è un pò quello mi permetto di suggerirti di fare anche tu.
Per esempio potresti far sostituire la distribuzione, tutti i fluidi e oli così da viaggiare tranquillo e manutenzionarla ad ok
La corretta e preventiva manutenzione è sempre alla base di un'auto longeva.
Sono molte le auto che arrivano a 20 anni oggi giorno, tuttavia sono pochissime quelle che ci arrivano in perfetta salute.
Semplicemente perché come tutti o quasi man mano che l'auto invecchia la si trascura nella manutenzione quando a ben vedere si dovrebbe fare l'esatto contrario.
In pratica al pari delle persone.
Sono le persone anziane che necessitano di maggiori cure esattamente come le auto.
Detto questo, spero che possa servire a qualcuno che abbia intenzione di tenersi l'auto sin che campa.
Fine out
vincenzoasl
ok aspettiamo il preventivo
@ Vincenzo...
Se vogliamo , lo strano è che non ti abbiano consegnato, in base al VIN, il TUO piano di manutenzione....quello è ciò che fa testo, in quanto rilasciato direttamente dalla PSA/Stellantis. Mio consiglio è quello di cambiare autorizzata, se non altro per altro parere e/o farti stampare tale documento che è completamente aggratis
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 109k km :05/2018
Ex Citroen C3 Picasso Exclusive 1,6 Hdi 92hp 72k km :08/2014
vincenzoasl
intendi tutti i tagliandi fatti ?
No. Intendo il Piano di manutenzione relativo a QUEL veicolo: lo rilasciano (quasi) sempre contestualmente alla consegna vettura...mancasse mai, te ne stampano altro uguale senza problemi. Lo si potrebbe fare anche qui, se si è soci al Club, in quanto si avrebbe accesso al Service dove col VIN si scarica senza problemi.
vincenzoasl
ok grazie chiederò
vincenzoasl
Mi è stato inviato il preventivo 1.100 euro, la lascio così per il momento e speriamo che non salti o la rivendo, è un costo per me insostenibile oltretutto le rate che ci sto anche pagando, siamo fuori di testa. Mi dicono che è il costo massimo complessivo comprensivo di lavaggio e sostituzione coppa dell'olio perchè staccandola si portrebbe rovinare e ci vuole nuova, poi lavaggio con 2 cambi d'olio "immagino il loro 0w30 da 100 euro quindi 200 euro solo di olio iniutile" per il lavaggio + pulizia pescante, materiale di consumo, manodopera, kit e altro, ma io più di 300 euro per una distribuzione non li ho mai spesi comprensivo di pompa acqua in vita mia oltretutto parliamo di una utilitaria. Ho fatto presente che ho fatto l'olio da poco (il loro 100 euro di total a 37 euro sulla baia) fatto anche fush ma mi dicono che l'olio è da cambiare comunque. Se smontando la cinghie se è intatta non vedo perchè debbano fare il lavaggio e smontaggio coppa? e poi perchè la coppa si dovrebbe rovinare e cambiare? a me sembra un furto
Per me è un furto... Ad un amico, l'anno scorso, ho preso un motore completo (tranne alternatore, centralina e poco altro) 1.2 Puretech del 2018 con 14.000 km a 1.350€ (+ manodopera).
La coppa io l'ho tirata giù più volte e non l'ho mai rotta...
vincenzoasl
ho fatto presente anche questo, proprio ieri su ebay ne ho visto uno allo stesso prezzo e stesso anno loro dicono che dipende, spesa minima 700 euro max 1100 euro prezzo massimo, se la cinghia è danneggiata va fatto il lavaggio che non so in cosa consiste pulire il pescante e va staccata la coppa e gli è capitato che si danneggiasse ma per me hanno raccontato frottole, mi rimane fare un preventivo alla citroen tanto il motore è lo stesso
Pulire il pescante è niente in tutto, è più il tempo di toglierlo e montarlo. Se sono arrivati a rompere la coppa olio significa che hanno poca esperienza e usano solo la forza senza usare un minimo di testa.
Per il flush basta metterlo nell'attuale olio, poi toglierlo e mettere quello nuovo.. Non servono 2 cambi olio a maggior ragione se dopo uno tira giù coppa olio, pescante e tirando via coperchio valvole così poi da togliere anche le pozze nei pressi delle valvole.
Il kit distribuzione io a suo tempo l'ho pagato sugli 80€ mi pare...
Ciao Vincenzo
Concordo con Malav che saluto
vincenzoasl
Ho già detto di no, loro a telefono mi hanno detto che intanto mi mandano la conferma per la prenotazione che sarebbe il 14 luglio domani parlano con il capo officina per vedere sul prezzo e mi richiamano poi dirò se accetto o meno
vincenzoasl
Sono andato in Citroën stamattina preventivo indicativo 450/500/550 € a seconda se c'è da pulire il pescante in base allo stato della cinghia e se trova sporco ma a guardare ha già detto che è da sostituire perché ha assorbito tutto l'olio all'interno e fuori è tutta crepata. Lunedi mi mandano preventivo scritto via email ma la faccio da loro a questo prezzo anche dovessero essere 600 euro.
intanto grazie e vi aggiorno
