Olio 5w30 o 0w30?
bidddo
Re: Olio 5w30 o 0w30?
Messaggio da bidddo »
gamma ha scritto:
18/01/2024, 11:39
...l'ultima volta lo 0W/20 ..
Lo 0w-20, secondo me, è una scelta rischiosa :(
Se poi abiti in una località che d'estate è molto calda, incrociamo le dita...
San_Ducan
Messaggio da San_Ducan »
Per il 1.5 bluehdi adesso consigliano il 5w30..
isopropanol
Messaggio da isopropanol »
San_Ducan ha scritto:
18/01/2024, 17:41
Interessante. Dove lo hai letto? Quindi è lo stesso olio che si usava sui 1.600 da 115/120 cavalli?
isopropanol
Si è vero. Da Gennaio 2024 PSA raccomanda l' uso di questo olio sui 1.500 HDI
https://lubricants.catalog.totalenergie ... -rcp-5w-30
bidddo
isopropanol ha scritto:
18/01/2024, 20:12
..Interessante. Dove lo hai letto? Quindi è lo stesso olio che si usava sui 1.600 da 115/120 cavalli?
Non è un 5W-30 qualsiasi, è della famiglia Ineo RCP che ha precise caratteristiche tra le quali lo standard Stellantis FPW9.55535/03.
Francesco27011993
Messaggio da Francesco27011993 »
bidddo ha scritto:
18/01/2024, 20:36
18/01/2024, 20:12
Ancora che ascoltate PSA dopo tutte quelle caccate fatte ??? Mettici un 5w30 qualsiasi insieme a un additivo olio come ho fatto già io tempo fa e vedi che il rumore sparisce ..se proprio vuoi essere pignolo mettici il 5w30 motul x8100 clear efe che rispecchia quelle caratteristiche ....se non ci metti l.additivo olio della liqui Molly non risolvi del tutto
bidddo
Francesco27011993 ha scritto:
19/01/2024, 0:21
..Mettici un 5w30 qualsiasi..
Francesco tu puoi mettere l'olio che vuoi, ma fare informazione sbagliata dicendo che sono tutti uguali non è corretto.
Link alla scheda tecnica del nuovo 5W-30 RCP:
https://total-cdn-lmdb.afineo.io/ORIGIN ... 1704894855
e link alla scheda tecnica del 5W-30 ECS:
https://total-cdn-lmdb.afineo.io/ORIGIN ... 1680526130
Le differenze sono evidenti.
Francesco27011993
bidddo ha scritto:
19/01/2024, 0:38
19/01/2024, 0:21
Sinceramente non me ne frega più delle caratteristiche dell'olio ..cerco di rispecchiare si mettendo il motul 5w30 che rispetta le caratteristiche fiat quello che richiede stellantis ...poi a dirla tutta un motore dove nasce con lo 0w30 e poi dopo 6 anni obbligano ad usare il 5w30 questo da capire che è tutto un business e nemmeno a farlo apposta quelle caratteristiche sono descritte nella marca total dove viene sponsorizzato da Peugeot ...cercate di capire che è tutto BUSINESS ..se vuoi un olio serio con quelle caratteristiche prendi il MOTUL 5w30 X-cleanefe che rispecchia ciò che richiede stellantis
isopropanol
Ok per il 5W/30, ma non facciamo confusione con il 5W/30 ACEA C2 API SN.
Il nuovo 5W/30 è ACEA C3 API SN+
ALE714
Messaggio da ALE714 »
Ok. Infatti tra uno 0w30 è un 5w30 non cambia una cippa.
Mentre tra un acea c1/2 è un acea c3 la musica cambia allora si che c’è più protezione per il motore poiché il velo d’olio che lascia è più spesso. Anche se va a scapito dei consumi perché un olio c3 non è un fuel economy, parliamo di poca differenza.
Personalmente io tempo fa avevo provato uno 0w30 c3 ma si erano accorciati gli intervalli tra una rigenerazione e l’altra. Ma non penso che questo accada sul 1.5 poiché non il fap ma il classico dpf. Poteva pensarci prima la casa…………
isopropanol
Mobil 1™ ESP Formula P 5W-30 è anche meglio del nuovo Total 5W/30 RCP.
https://www.mobil.it/it-it/products-ind ... la-p-5w-30
E' omologato ACEA C2/C3
GM dexos2
MB-Approval 229.31
MB-Approval 229.51
MB-Approval 229.52
PSA B71 2290
PSA B71 2297
STELLANTIS FPW9.55535/03
bidddo
Ottimo prodotto :thumbright:
isopropanol
La specifica Fiat 9.55535/03 esiste già da un pò di tempo. Quindi è una specifica Fiat che ha insegnato a PSA come vanno risolti i problemi, e come vanno omologati gli olii motore. Grande FIAT!
San_Ducan
Non ho capito, quindi per il mio 1.5 bluehdi quale olio prendere da ora in poi? Total ineo first 5w30 acea c3 api sn+? Corretto? Si sta facendo un po' di confusione, cortesemente citate marca e codici perfetti.
isopropanol
Si, esatto. Da Gennaio 2024 è arrivata comunicazione alle officine PSA, sui motori 1500 130CV, di NON usare più, nè olio 0W/20, nè olio 0W/30, ma soltanto il nuovo Total Quartz INEO RCP 5W/30, che ha la nuova specifica STELLANTIS FPW9.55535/03.
Olii 5W/30 con specifica FIAT/STELLANTIS FPW9.55535/03 ce ne solo altri marchi oltre al Total. Tale 5W/30 non va confuso con il Total Quartz Ineo ECS 5W-30, che è l' olio per i 1600 115/120 cavalli.
Resta sottointeso che se la catena è già logorata, il 5W/30 da solo, non può fare miracoli.
20/01/2024, 17:28
Torna a “Generale”
