alto consumo olio 1.2 puretech
claudio1954
Re: alto consumo olio 1.2 puretech
Messaggio da claudio1954 »
claudio1954 ha scritto: ↑
28/04/2026, 16:08
Ho letto ora le vostre impressioni, ebbene ho rabboccato s 3000 km circa 0,4 litri di 5W30 Total Ineo RCP solo perché mi piace sapere il livello sempre sopra la metà , consumo invernale per intenderci , ho notato che ora che ho fatto ulteriori 1000 km dal rabbocco il livello non è sceso neppure di una tacca , merito forse delle temperature più alte e perciò della temperatura olio che si ottimizza prima che in pieno inverno ? Vi terrò informati più avanti
claudio1954
Ho notato pure dopo l aggiornamento software eseguito assieme alla pulizia che il motore è più fluido e pure il rumore è lievemente cambiato , l auto va assolutamente bene , non la cambierei certamente visto che a malapena riesco a fare 8/9000 km l anno , saluti
lanzilliantonio2004
Messaggio da lanzilliantonio2004 »
buonasera a tutti vi scrivo la mia esperienza con questo motore puretch 130 cv 1 generazione.
Premetto che l'auto l'ho comprata nuova nel maggio del 2015 l'ho portata sempre io e ad oggi ho 72400 km .
Ad ottobre 2025 faccio il tagliando olio e filtro olio x migliorare il consumo d'olio metto un Petronas 5W40.
Ma dopo 1000 km mi sono ritrovato un consumo d'olio minore ma c'era sempre, ma dopo altri 500 km quindi in totale 1500 dal cambio olio mi trovavo auto meno grintosa e frizione come se fosse bruciata, più esattamente saltellava in fase di retromarcia e rumore al tendicatena al mattino con motore freddo al primo avvio.
A questo punto decido di ritornare allo 0W30 PSA B 712312 consigliato anche dal mio meccanico peugeot il quale mi disse che continuando con l'olio 5w40 avrei distrutto il motore.
Quindi prima di natale 2025 metto olio 0w30 PSA B 712312 e filtro nuovo. Motore rinato molto più grintoso, frizione scomparsi i saltellamenti in retromarcia e dopo 1500 km scomparso il rumore al tendicatena.
L'unica cosa rimasta è il consumo d'olio quasi 500 gr. ogni 1000km.
In poche parole vado a miscela.
Che dire i francesi fanno proprio dei bei motori
claudio1954
Strano che ti abbiano consigliato il 0 W30 , da circa 2 anni Peugeot per questi motori indica il 5 W30 anche riguardo al consumo di olio
Avrei una curiosità da chiedere. In quale modo l'olio motore può influire sul funzionamento della frizione e relativi saltellamenti?
lanzilliantonio2004
non dimentichiamo che questo motore ha una pompa d'olio a variazione di flusso forse era questo che influenzava il funzionamento del motore e quindi frizione, naturalmente con olio 5w40
Così mi è stato spiegato in peugeot
Capisco, grazie
scotty
Messaggio da scotty »
A parte le fantasie che ti hanno detto il consumo d'olio si può risolvere a volte solo facendo il trattamento alle fasce e raschiaolio. L'alternativa è aprire il motore e rifare pistoni fasce ma è anti economico. L'olio da usare è il 5w30 con la specifica corretta. Soprattutto hai cambiato la cinghia di distribuzione dal 2015 e tutti gli interventi annessi ?
lanzilliantonio2004
Purtroppo non è così semplice come tu dici scotty.
Partiamo dal fatto che il motore ha il basamento in alluminio
Ergo le camice dove scorrono i pistoni sono in acciaio sottoposto ad un trattamento al nichel x resistere alle elevate temperature.
Quando vai a lavorare le camice questo strato di nichel viene meno e non è facile ripristinarlo.
Il ripristino non è un lavoro da tutti.
Tutti aprono il motore levigano le camice e mettono dei pistoni maggiorati con nuovi segmenti.
Purtroppo questo tipo d'intervento non risolve il problema del consumo di olio motore
Vedi Luii 3008 che dopo aver aperto il motore levigato camice e messo pistoni maggiorati consuma ancora olio.
Certo in misura minore ma sempre 1 litro ogni 7000 km
scotty
Infatti ho detto che non conviene fare il motore, al massimo fare la pulizia delle fasce raschiaolio.
Il trattamento DLC ( si chiama così ) sono pochi micron e quasi sicuramente non lo rifaranno servono macchine con deposizione al plasma.
isopropanol
Messaggio da isopropanol »
Devi usare Total RCP 5W/30
lanzilliantonio2004 ha scritto: ↑
28/04/2026, 22:01
Fabiorm308
Messaggio da Fabiorm308 »
Ciao ragazzi non so quale sia il consumo di olio definibile giusto piuttosto che eccessivo su questo motore. Io posso dirvi che a 80k km riscontro sempre lo stesso consumo ossia circa mezzo litro 5000km. In pratica faccio un rabbocco di mezza scatola tra un tagliando e un altro. Da due o tre anni, non ricordo, 5w30 (prima 0w20 e prima ancora 0w30). Consumi carburante sempre ottimi specie in extraurbano e prestazioni motore inalterate..anzi..
Speriamo duri.. ciaoooo
RogerAL
Messaggio da RogerAL »
Per quanto mi riguarda (riferito alla cugggina in firma) ai quasi 120k km all'attivo, sono ad un consumo un pò inferiore al kg dopo 17k km (tipica percorrenza fra i tagliandi). Posso affermare che detto consumo è leggermente diminuito da quando uso il 5w30.
Questo consumo è intervenuto dagli ultimi 3 tagliandi....per i primi 5 , non ho mai riscontrato un consumo da me percepibile.
