L'impianto di Jack... FINALMENTE!
- Jack Nicklaus
Re: L'impianto di Jack... FINALMENTE!
Ragazzi, non mi stò a dilungare oltre su come me lo sono procurato, ma a costo 0 ho avuto questo amplificatore
Proton CA6440
Ora, al di là dell' enorme imbarazzo quando ho ricevuto questo regalo, a fronte del suo splendore e fascino, secondo voi ne vale la pena metterlo a sostituzione del mio PowerBassUSA ASA600.4 (100x4 a 4Ohm). Qui di seguito vi posto il PDF con le caratteristiche e le prove di ACS.
Proton CA6440
Proton CA6440
Proton CA6440
Consumi : 500L
Sat400
106
Consumi : 500L
Solo per il bump di accensione
eviterei di usarlo sui miei diffusori... e che siamo negli anni 80?
- Jack Nicklaus
Questo che mi è stato regalato dovrebbe essere stato modificato. Per il resto che ne dici??Kranio ha scritto:Solo per il bump di accensioneeviterei di usarlo sui miei diffusori... e che siamo negli anni 80?
Consumi : 500L
Sat400
106
Consumi : 500L
Non avendolo mai sentito neanche nominare non posso dire nulla di certo riguardo questo amplificatore, devo basarmi su quello che leggo.
Di sicuro, dalla recensione se ne evince una certa "antichità" nel progetto con fili sparsi per il suo interno però per il resto, a parte una certa sofferenza sugli alti quando stressato un pochetto, mi sembra di capire che si comporti bene.
Mi sembra di capire che quello che hai ora è più potente ma forse orientato più alla potenza che alla fedeltà... questo che ci mostri sembra più votato alla accuratezza di riproduzione.
PS: Ma tu, un amplificatore conosciuto e recente, mai eh?
- Jack Nicklaus
Me l'hanno regalato Manuel! Sai, se potevo sfruttarlo e magari anche guadagnarci in ascolto ... Benvenga! Ovvio, se parliamo di un residuato bellico ... Me lo tengo per bellezza!!!Kranio ha scritto:Non avendolo mai sentito neanche nominare non posso dire nulla di certo riguardo questo amplificatore, devo basarmi su quello che leggo.
Consumi : 500L
Sat400
106
Consumi : 500L
devo quotare Manuel....pur quanto indirizzato verso l'alta qualità, questo ampli è talmente vecchio che non credo sia tanto meglio di quello che monti ora.
sempre partendo dal presupposto che non lo conosco, ma la recensione non ne parla molto bene!
- Jack Nicklaus
Ottimo, ora aspetto solo Slime che mi mazzola e lo metto in una mensolina a fare bella figuralukebs ha scritto:devo quotare Manuel....pur quanto indirizzato verso l'alta qualità, questo ampli è talmente vecchio che non credo sia tanto meglio di quello che monti ora.
Scherzo ovviamente
Consumi : 500L
Sat400
106
Consumi : 500L
Il vero dubbio è lo stato d'uso. Se i condensatori non sono mai stati rigenerati potrebbero esserci brutte sorprese all'ascolto. Per il resto montalo e ascoltalo. Solo così ti togli veramente il dubbio.
P.S. Per gli ampli vecchia scuola meglio non avere preconcetti. Ci sono auto campioni che montano ancora HARMAN KARDON CA 260. In linea generale sono facili da rigenerare e suonano bene.
Ultima modifica di Slime il 12/03/2009, 11:10, modificato 1 volta in totale.
- Jack Nicklaus
Sinceramente non te lo sò dire, sò che è stato risolto il BUMP che lo affliggeva da originale ... Sinceramente conoscendo l'ex proprietario (calcola che ha 70 anni ora e lo usava 10 anni fà ....). Dato che ho il mio solito amico super-esperto di elettronica, pensi che sia un lavoro impensabile rigenerare i condensatori (ovviamente con componenti adatti) oppure è un lavoro da far fare solo ed esclusivamente da un'assistenza dedicata?Slime ha scritto:Il vero dubbio è lo stato d'uso. Se i condensatori non sono mai stati rigenerati potrebbero esserci brutte sorprese all'ascolto. Per il resto montalo e ascoltalo. Solo così ti togli veramente il dubbio.
P.S. Per gli ampli vecchia scuola meglio non avere preconcetti. Ci sono auto campioni che montano ancora HARMAN HARDON CA 260. In linea generale sono facili da rigenerare e suonano bene.
Comunque sei mostruoso, scrivo il tuo nome e appari ... sei micidiale
Vedrò se riesco a provarlo senza fare un casotto con i cavi ... Almeno mi tolgo stò benedetto dubbio
Consumi : 500L
Sat400
106
Consumi : 500L
Se è veramente esperto il tuo amico può farlo tranquillamente. Bisogna smontare l'ampli, fare la lista della spesa (vedere tutti i cap e i relativi valori) e sostituirli.
Collegalo a volo e senti come suona. Se proprio non ti piace e non vuoi rigenerarlo avrai un ottimo fermalibri per la libreria...
P.S. Guarda che non sembra ma leggo in giro...Jack Nicklaus ha scritto:Comunque sei mostruoso, scrivo il tuo nome e appari ... sei micidiale![]()
- Jack Nicklaus
E' una bazzecola per lui, sarà fatto se il risultato meritaSlime ha scritto:Se è veramente esperto il tuo amico può farlo tranquillamente. Bisogna smontare l'ampli, fare la lista della spesa (vedere tutti i cap e i relativi valori) e sostituirli.
Slime ha scritto:Collegalo a volo e senti come suona. Se proprio non ti piace e non vuoi rigenerarlo avrai un ottimo fermalibri per la libreria...
Ovviamente, però preferisco farlo fare all'installatore ... non voglio correre il rischio di collegare male i fili e disfare qualcosa! Poi io guardo ... piano piano farò da solo
Ogni tanto vedo nella lista il tuo nickname ... ma di rado! Comunque sempre felice di leggertiSlime ha scritto:P.S. Guarda che non sembra ma leggo in giro...
Consumi : 500L
Sat400
106
Consumi : 500L
Spesso leggo senza loggarmi. Giro in anonimato...Jack Nicklaus ha scritto:Ogni tanto vedo nella lista il tuo nickname ... ma di rado! Comunque sempre felice di leggerti
- Jack Nicklaus
Ecco perchè [-XSlime ha scritto: Spesso leggo senza loggarmi. Giro in anonimato...
OT
Quest'estate dovrei venire dalle parti di Silvi Marina come l'anno scorso ... Ovviamente l'anno scorso non ci ho pensato ... ma quest'anno mi piacerebbe vedere la superleona
END OT (End? Che c'azzecchi qui?)
Consumi : 500L
Sat400
106
Consumi : 500L
Quando vieni giù e se sono in zona molto volentieri... spero di avere ancora i componenti montati perchè sto pensando di cambiare macchina e molto probabilmente l'attuale impianto lo vendo.Jack Nicklaus ha scritto:Ecco perchè [-XSlime ha scritto: Spesso leggo senza loggarmi. Giro in anonimato...
OT
Quest'estate dovrei venire dalle parti di Silvi Marina come l'anno scorso ... Ovviamente l'anno scorso non ci ho pensato ... ma quest'anno mi piacerebbe vedere la superleona![]()
- Jack Nicklaus
[-X Spero per te di noSlime ha scritto: Quando vieni giù e se sono in zona molto volentieri... spero di avere ancora i componenti montati perchè sto pensando di cambiare macchina e molto probabilmente l'attuale impianto lo vendo.
Scherzo, ci riaggiorniamo nei prossimi mesi
Consumi : 500L
Sat400
106
Consumi : 500L
