Sostituzione liquido raffreddamento... da soli?
Re: Sostituzione liquido raffreddamento... da soli?
MattewL ha scritto:ciao ragazzi, questa mattina mi sono dedicato alla sostituzione del liquido di raffreddamento visto che non è stato mai cambiato. A fine lavoro ho acceso la macchina per far salire la temperatura ma mi sono accorto che la lancetta arriva poco sopra 80°, non arriva mai a 90° e non parte la ventola, è normale? tutto questo senza accendere l'aria calda. Ho lasciato il motore acceso una decina di minuti. Poi mi sono accorto che se accendo l'aria calda la lancetta scende tra i 50° e 60°, è normale? grazie mille
Devi fare lo spurgo posizionando prima la temperatura sul max caldo.
MattewL
Messaggio da MattewL »
se imposta l'aria sul max caldo la temperatura non sale. Come spengo l'aria, la temperatura inizia a salire
Peugeot 207 1.6 hdi 90cv anno 2007
MattewL ha scritto:se imposta l'aria sul max caldo la temperatura non sale. Come spengo l'aria, la temperatura inizia a salire
AC spento ventola abitacolo spenta
Temperatura impostato sul max caldo.
Non sale perché fa circolare il liquido anche nel radiatore interno abitacolo oppure ci sono bolle d'aria oppure manca liquido oppure tempo di accensione motore non sufficiente a scaldare adeguatamente tutto il liquido.
Gli hdi sono molto efficienti dal punto di vista energetico e aspettare che la ventola parta da sola richiede anche parecchio tempo.
Spurga spurgo e il livello corretto sempre e solo a motore freddo
MattewL
io ho il clima digitale, imposto su HI e HI con ventola al massimo e spengo l'aria condizionata? le bolle d'aria non dovrebbero salire nella vaschetta da sole? ho letto che questi impianti si spurgano in automatico e comunque io ho fatto lo spurgo. Ci sarà altra aria all'interno dell'impianto? adesso il livello da ieri è rimasto sulla tacchina MAX
MattewL ha scritto:io ho il clima digitale, imposto su HI e HI con ventola al massimo e spengo l'aria condizionata? le bolle d'aria non dovrebbero salire nella vaschetta da sole? ho letto che questi impianti si spurgano in automatico e comunque io ho fatto lo spurgo. Ci sarà altra aria all'interno dell'impianto? adesso il livello da ieri è rimasto sulla tacchina MAX
Ciao La ventola al Massino sottrae calore al liquido e così fatica ancor più ad arrivare in temperatura
MattewL
quindi è normale che con la ventola al massimo scende la temperatura fino ad arrivare tra i 50/60 gradi?
MattewL ha scritto:quindi è normale che con la ventola al massimo scende la temperatura fino ad arrivare tra i 50/60 gradi?
Ciao ventola interna abitacolo sempre e solo spenta.
Verifica se ci sono in giro i tappi di spurgo
Non è normale che scenda a quella temperatura e i motivi potrebbero essere fra quelli che ti ho indicato più sopra.
MattewL
lo spurgo va fatto con motore acceso e la ventola accesa o spenta?
MattewL ha scritto:lo spurgo va fatto con motore acceso e la ventola accesa o spenta?
Ventola abitacolo spenta compressore A/C spento
La ventola radiatore motore deve arrivare a partire da sola quando il fluido raggiunge la temperatura adeguata
Non inserire il compressore perché la fai partire tu.
MattewL
ho letto che la ventola parte la prima volta a 87° e la seconda volta a 90°, ma la mia macchina non è mai arrivata a 87°, quindi la ventola non è mai partita. Quando ho cambiato il liquido per fare lo spurgo stavo aspettando che partisse la ventola ma la temperatura non è salita più di 80° quindi a ventola spenta
MattewL ha scritto:ho letto che la ventola parte la prima volta a 87° e la seconda volta a 90°, ma la mia macchina non è mai arrivata a 87°, quindi la ventola non è mai partita. Quando ho cambiato il liquido per fare lo spurgo stavo aspettando che partisse la ventola ma la temperatura non è salita più di 80° quindi a ventola spenta
Hai confrontato la quantità di liquido vecchio che hai tolto con la quantità di quello nuovo che hai messo ?
:scratch:
MattewL
no, di liquido nuovo che ho rimesso ne è entrato 4.5/5 litri
MattewL ha scritto:no, di liquido nuovo che ho rimesso ne è entrato 4.5/5 litri
Se sai quanto ne tiene complessivamente tutto l'impianto avrai già ùn'idea se la quantità che hai messo è sufficiente oppure ne manca
Nel calcolo prendi in considerazione anche il vaso di espansione.
Per farla salire di temperatura tienila accelerata e monitora il contenuto nella vaschetta.
Apri i tappi e fai sfogare l'aria nel caso ce ne fosse
