Luci, lampade e led Rcz
- itheworld
Re: Luci, lampade e led Rcz
idea in mente: ma se volessi montare i fari xenon originali..... è una cosa che si puo fare? e piu o meno quanto sarebbe la spesa? preannunciando che questa non sarebbe un problema.... si puo comunque montare tutto l impianto?
Peugeot RCZ THP 1.6 200 cv - bianco perla, tetto carbonio opaco, cerchi solstice 19'' mat black onyx, specchietti nero perla, griglia anteriore nero perla, pacchetto pelle nappa integrale nera + easy motion, wipcom 3D, lampade h7 e h1 osram cool blue hyper, luci diurne a 42 led bianco lunare, pinze freni rosse, scarico Supersprint. Eccola: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 3&start=45" onclick="window.open(this.href);return false;
- mirketto75
ma certo che si puo' fare...ma il gioco nn vale la candela secondo me...quanto potrebbe costare?mah chi lo sa'....secondo me dai 1700 euro in su',,,,
se ti avanzano dei soldi ,nn ti preoccupare....io ho un posto x metterli,,,,,
- itheworld
ammazza!!!! addirittura cosi tanto? ma di serie togliendo il pack vision li prendi con 1000 euro circa!!!
- mirketto75
e' ma un conto e' farla in produzione.....un conto e' farlo dopo...pensa solo alla manodopera...
- itheworld
allora.... IDEA FARI XENON ORIGINALI BOCCIATA! l'elettrauto della mia conce mi ha spiegato che si può montare l'impianto.... ma a parte il fatto che per essere in regola bisognerebbe forare la carrozzeria per i lavafari... ma l'impianto prevede per forza la sostituzione di tutto il gruppo ottico! Questo perchè quello con i fari xenon comprende la centralina nella parte sottostante! IL gruppo ottico con i fari xenon viene la bellezza di 1150 euro esclusa lampandina allo xenon che viene 160 euri! ovviamente si parla di UN faro..... montandoli entrambi siamo a 2300 eurazzi + 320 :p quindi direi proprio che è meglio lasciar perdere. inoltre si interviene anche sulla centralina dell'auto per impostare il tutto! domani mi arrivano le lampadine osram cool blu hyper e via! ahha
- mirketto75
be' io ho voluto stare basso.....ma come vedi e' un salasso....
niente è impossibile...ma a che prezzo...
qualcuno ha provato questi ? sa se funzionano ?....non ho voglia di stare a mettere resistenze in giro, questi hanno la sua scatolina.
http://www.ledworld.it/prodotto-144038/ ... rrore.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
- massi.drago
Neky mi sembrava di avertelo già detto ma forse mi sbagliavo..... per i led anteriori di posizione/luce diurna (sempre che siano quelle che vuoi sostituire) non c'è bisogno di nessuna resistenza perchè funzionano perfettamente!!! Quindi ordina pure i led che ti piacciono e montali su!
ah....forse non ci ho fatto caso......ma non segna nessuna anomalia se faccio il ceck delle luci?
- grifter
nessuna anomalia...
massi.drago ha scritto:Neky mi sembrava di avertelo già detto ma forse mi sbagliavo..... per i led anteriori di posizione/luce diurna (sempre che siano quelle che vuoi sostituire) non c'è bisogno di nessuna resistenza perchè funzionano perfettamente!!! Quindi ordina pure i led che ti piacciono e montali su!
bene...ti ho dato retta
ho comprato questi, arrivati questa mattina...montati .....e non funziona nulla...
http://www.ledworld.it/prodotto-144467/ ... ianco.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
consigli ?...li butto nel secchio subito o aspetto ?
aggiornamento....elenco problemi:
1° - non si accendono: risolto, erano in contatti della massa che non toccavano bene....forse sono d diametro leggermenti piu piccoli.
2° - quando spengo l'auto continuano a rimanere accesi con una lucina debole: risolto, avevo una resistenza da 390 ohm 1 wat....l'ho collegata provvisoriamente tra la massa e 1 dei due fili del positivo (funziona ugualmente sial sul 12 che sul 5) ed ecco che per magia si spengono normalmente entrambi.
3° - funzionano sempre uguali sia come diurne che con anabbaglianti...non cambia intensita di luce: non risolto
avete suggerimenti ?
- massi.drago
Tu sei sempre troppo precipitoso e incazzoso Neky..... io non do mai informazioni di cui non sono sicuro del resto i Led li abbiamo praticamente tutti sia chi ha gli xeno e chi no per cui non vedo perchè a te non avrebbero duvuto funzionare. Quando spegni l' auto rimangono leggermente accesi per 60 secondi..... a me non da alcun fastidio anzi.... poi hai risolto col la resistenza. Se fanno la stessa intensità in entrambe le modalità sono le lampadine che sono difettose.... ma come cosa a me piace.... pensa che io le mie le ho modificate proprio per fargli fare sempre il massimo della luce perchè da luce di posizione mi sembravano poco luminose!!!
Ultima modifica di massi.drago il 09/09/2011, 19:36, modificato 2 volte in totale.
- massi.drago
Ps: riguardavo l' inserzione delle lampadine che hai preso e ho visto che per quelle lampadine dichiarano potenza di 2W..... ma se allo spegnimento dell' auto ti rimandono accese per i fatidici 60 secondi dubito che siano realmente da 2w perchè questo tipo di assorbimento non le farebbe rimanere accese... tanto che all' atto pratico una resistenza da 390 ohm che sui 12 volt di alimentazione produce un assorbimento bassissimo (0,03 watt!!!!) invece le fa spegnere.....mha
Tutto molto strano.
