Foto distanziali
DAVIDER1
Re: Foto distanziali
Messaggio da DAVIDER1 »
ike ha scritto:
mirketto75 ha scritto:
ike ha scritto:
DAVIDER1 ha scritto:Ciao raga !!
Ho acquistato i distanziali finalmente.. 20mm al post e 16mm all anteriore.. Se le ruote escono di fuori li tornisco e li sabbio..ho i cerchi da 18", ma credo conti poco il fatto.. A quanto ho letto sicuramente andranno torniti..
È visto che ci sono faccio le pinze dei freni di colore nero 😊
Colgo l'occasione del tuo post per una domanda.. Hai già fatto lavori al tornio sui distanziali? Perchè io ci ho studiato un po' di mesi (su carta) e non ho trovato il modo per assottigliare un distanziale senza perdere il centraggio.. :(
Se hai consigli, sono ben accetti [-o<
ti rispondo io----per tornirli non c'e' nessun problema....so' gia' piu' o meno la tua risposta :mrgreen: ....infatti la mia domanda e' ...da che spessore utile parti e a che spessore vuoi arrivare?....comunque il centraggio non lo perderesti comunque in ogni caso....perche' i morsetti stringono sul diametro esterno proprio x non creare problemi al centraggio...ma prima fammi capire che risultato vorresti ottenere....
ps:io lavoro sulle macchine CNC :mrgreen:
PM per te così non spammo :)
Vai agile ;-)
ike
Messaggio da ike »
DAVIDER1 ha scritto: Vai agile ;-)
Thanks, scusa l'intromissione ma sono sempre molto interessato al discorso distanziali :)
Ritirata il 24.05.07...: 207XS 120cv, nera...
- filtro a pannello bmc - scarico 200 celle supersprint - cerchi da 17" Atlantis
Ritirata il 21.02.10...: 206RC 182cv, nera...
- Airbox gr.a in carbonio - filtro a pannello bmc - barra duomi anteriore superiore omp - pinze freno anteriori 4 pompanti brembo - dischi forati anteriori brembo - ammortizzatori serie sport orap - molle -30mm eibach - cinture 4 punti sparco - ultraleggera oz - toyo proxes t1r - volante a calice omp con telemetria - eccola qui -
Ritirata il 17.07.2014...: 208Allure 68cv, Blu Virtuel... - eccola qui -
DAVIDER1
come promesso eccovi le foto, scusate la qualità ma tra la furia e il meteo son venute poco bene...
a voi i commenti :)
Bell'effetto. Ogni volta che vedo queste foto scatta la tentazione.
DAVIDER1
Grazie grifter, esteticamente cambia, come guidabilità mi sembra presso che uguale, forse più reattiva in curva ma non ho provato ancora per bene, ho le gomme che chiedono pietà e il meteo almeno qui da me, non ha fatto altro che pioggia..
Anty
Messaggio da Anty »
meritano meritano.. ma solo esteticamente. A livello di guidabilità sono un nulla..
Li ho messi anche io sulla mia attuale ma solo per un gusto estetico..
DAVIDER1
Bho anty, ti ripeto, forse è solo una mia sensazione :neutral:
Tommaso_ALTA_CLASS
Messaggio da Tommaso_ALTA_CLASS »
a me frena il fatto che nn puoi mettere il bullone antifurto
mirketto75
Messaggio da mirketto75 »
Tommaso_ALTA_CLASS ha scritto:a me frena il fatto che nn puoi mettere il bullone antifurto
io li avevo messi solo dietro i distanziali...ma quando li montai,tolsi i bulloni antifurto anche davanti....ho dato retta al mio gommista....che mi ha detto...togli il prima possibile quegli orrendi bulloni antifurto...perche' se sbagli una volta a tirarli un pelo di piu' ti rimangono in mano...e dopo son cacchi....effettivamente non ha tutti i torti :mrgreen: :mrgreen:
DAVIDER1
Tommaso, esistano di tutte le lunghezze i bulloni antifurto,se fai un giro su ebay e vedrai, kit di 4 bulloni con scatolina, mi sembra due chiavi per svitarli, sui 30/35€ ;)
Son d'accordo con mirketto, mi è capitato sulla vecchia 307cc se ne sciupò uno ma fui bravo a rimediare il danno con pazienza e forza.. Presi e buttati via e riordinati gli originali normali..
Tommaso_ALTA_CLASS
mah..avevo letto che c'erano dei problemi nel trovarli adatti ai nostri cerchi...
mirketto75
Tommaso_ALTA_CLASS ha scritto:mah..avevo letto che c'erano dei problemi nel trovarli adatti ai nostri cerchi...
si x via che sono i nostri"piatti" e non a cono come la maggior parte dei bulloni...sti cacchioni di francesi che vanno sempre a complicarsi la vita :mad: :mad: ...ma comunque ci dovrebbero essere
DAVIDER1
Aspettate un attimo. Io i bulloni nuovi li ho conici per cerchi originali, anche quelli vecchi avevano la svasatura conica con il rondellone, ma non ci son stati problemi nel montarli anzi..
mirketto75
DAVIDER1 ha scritto:Aspettate un attimo. Io i bulloni nuovi li ho conici per cerchi originali, anche quelli vecchi avevano la svasatura conica con il rondellone, ma non ci son stati problemi nel montarli anzi..
aspetta se no facciamo confusione...fai una cosa...vai alla pagina 4 di questa sezione...le tue viti non sono come quelle in foto? con base piatta?
DAVIDER1
Mi sembrano di si, ma ora non ricordo con esattezza la forma, ho solo notato che sono conici quelli nuovi e la chiave per serrarli è più di 17 ma di 19. Sarà questo che compensa!? Bho :scratch:
Io ti ripeto, per ora non ho avuto problemi, ho già percorso più di 200 km in scioltezza
Torna a “RCZ - Tuning”
