quanto consuma la vostra belva!??
Psiche
Re: quanto consuma la vostra belva!??
Messaggio da Psiche »
Ciao Reflex, anche io prima avevo una Fiesta, era 1.4 benzina.
Anche se la 308 è solo una categoria superiore, è proprio tutto un'altro mondo.
Hai proprio ragione... Bisogna solo campà??
Peugeot 308 1.6hdi 112cv, Active,Start&Stop, Vapor Grey, Vip Nav, Urban Pack, Sensori posteriori
Cambio manuale 6 marce
ledmania
Messaggio da ledmania »
sono super d'accordo reflex :thumbright:
anzi, sono maggiormente contento, in quanto passando da un 1600 benzina sw alla attuale cc hdi 140cv, ho diminuito notevolmente i consumi (cosa che avevo appurato sulla carta) ma aspettavo di provarlo nella pratica.
certo per ora è molto prematuro ma i conti fatti precedentemente sulla carta sembra che tornino anche nella pratica.
ripeto, sono solo 2 giorni quindi attendo qualche giorno in più, ma facendo 2 percorsi classici giornalieri, con guida tranquilla nell'attuale sono passato dai 7,2 litri per 100km ai 5,8 (rilevati dal cdb)
quindi dai 13,8 ai 17,2
ripeto guida tranquilla e rilassata, questo giusto per avere un criterio di paragone equilibrato
ex fiat regata 70s '84
ex opel tigra 1.416v '95
ex peugeot 307 sw 1.6 benzina '03
Peugeot 308 cc 2000 hdi 140cv feline '09 argento met. con interni in pelle, airwave,sedili riscaldabili, windstop, cerchi da 18 licancabur brimetal, distanziali 20mm ant. e post. sensori di parcheggio posteriori, pellicole fumè su cristalli laterali, illuminazione led interni e baule, luci diurne 6w by ledmania, frecce anteriori led cree, fendinebbia led e luce retromarcia a led 7,5w by ledmania, pinze oro, fari anteriori modificati con lenticolare biled abbagliante led e doppio angeleyes, posteriore "anonimo"
Audio: ampli hertz 2.1 per kit 2 vie infinity con kenwood doppio din dnx7230dab, ampli alpine per subwoofer ground zero da 200mm nekl baule
assetto: ghiera st suspension by KW -50mm
pneumatici: bridgstone potenza s001 (45000km)
pneumatici 2: pirelli P ZERO
la mia ciCCiotta CCulona
Kixolo
Messaggio da Kixolo »
Anche io con il 1,6 112 (dopo un periodo di apprendistato comune) mi sto attestanto tra i 21 e i 22 al litro, con una guida tranquilla of course
ledmania
Kixolo ha scritto:Anche io con il 1,6 112 (dopo un periodo di apprendistato comune) mi sto attestanto tra i 21 e i 22 al litro, con una guida tranquilla of course
Berlina oppure cc?
Kixolo
Culona ;)
ledmania
Ahahah pure io ma hdi 140
In citta' devo dire che consumicchia, ma in extraurbano con piede leggero si fanno secondo me i 18-20 al litro
Purtroppo in citta' e nellefrequenti cambiate i cavalli influiscono eccome
Cmq consuma sempre memo del 1600 benzina di prima dove arrivavo in citta' agli 11 tirati...
Kixolo
1700 kg in ordine di marcia non aiutano la fuel economy, ma una volta vinta l'inerzia tutto sommato è accettabile
il problema è che (il 1600) patisce mostruosamente il climatizzatore, per non parlare del medio/pieno carico
Li diventa una petroliera
xenox75
Messaggio da xenox75 »
io credo di non avere consumi buoni, ho una 1.6 eHdi faccio circa 40% raccordo, 30% extra 30% urbano.
il computer di bordo segna circa 6,1 l/100km
faccio il pieno con caricando ogni volta circa 52-54 km e rifaccio il pieno a riserva o poco ci manca e sto sempre sui 850-900km
il cdb credo sia abbastanza veritiero calcolando circa 16km/l e a conti fatti i consumi miei sono quelli.
alle volte una piccola accellerata la faccio pure, ma una ogni tanto, per il resto guida abbastanza tranquilla.
qui leggo pure 22 km/l sono 6 km/l di differenza. per ottenere questi valori dovrei stare sempre con un filo di gas e non spingere mai in nessun caso...
ma come fate? o sono io che ho una vettura che beve troppo? :cry:
308 Allure 1.6 e-HDI 112cv S&S Nero Perla + WIP NAV
EX..206 1.1 XT 5 Porte
ledmania
Sulla carta vedendo gli altri dati degli utenti sembrerebbe di si
a meno che gli altri non facciano 95 per cento di extraurbano e 5 di urbano.
io ho una hdi 140 computer resettato appena fatto il pieno attualmente percorsi circa 150 km misti urbano e extra urbano e il cdb mi indica 6,5 circa.
Kixolo
Il CDB solitamente è ottimista di 0,2/0,3 litri per 100km
Fare il 16/17 nell'uso "normale" non è comunque fuori norma
Io per stare sul 21/22 uso un piede veramente di piuma, dei 140km al giorno che faccio ne ho 50 in extraurbano (70/80 km/h) 15 di urbano (e li tutto varia in base a quanta coda trovo) ed i restanti 75 sono di autostrada, dove veleggio tra i 100 e i 110 km/h
La mia però non è Start e stop
La precedente proprietaria (che aveva il piede pesantuccio) stava mediamente a 7 litri per 100 km
Tody
Messaggio da Tody »
Molti fattori influiscono sulle medie di consumo di un' auto ad esempio camminare con i finestrini aperti, con l'aria condizionata accesa , con il portabagagli montato, con pneumatici sgonfi sono tutti fattori che influiscono negativamente sul consumo ; a questi vanno poi aggiunti i fattori esterni tipo di sdrada e condizioni del traffico, velocità del veicolo, temperatura esterna e vento, e infine il più importante il piede del conducente.
ledmania
Anche le misure di gomme e cerchi possono influire molto sui consumi?
in che maniera?
Kixolo
Il diametro del cerchio no al massimo il suo peso ma più che sui consumi influisce sulle masse non sospese e quindi sulla dinamica e confort del veicolo. La larghezza del battistrada ovviamente si, più è largo e più attrito farà. Alias aumenta la resistenza al rotolamento.
A parità di condizioni comunque passare ad esempio da un 215 ad un 225 (che poi sono le 2 larghezze previste) inciderà per un 2/3% non di più, eccezion fatta in caso di forte pioggia
Psiche
Mi sono sentito chiamato in causa...
Ebbene si, sono io quello dei 22 km/l.
Il mio cdb negli ultimi 2-3 pieni è inchiodato su un 4,4l/100km.
Anzi a dire il vero i miei consumi a partire dall'autunno sono sensibilmente peggiorati.
Prima, nel periodo primaverile-estivo veleggiavo tranquillamente sotto i 4,0l/100km fino a toccare medie con un pieno di 3,7l/100km (documentate con foto postata in questo forum).
Come ho già avuto modo di dire non ci sono segreti:guido spesso con un filo di gas, velocità costante, marce alte, cambiate dolci, cruise control in superstrada sugli 85-90 km/h(solo nei tratti pianeggianti), start & stop ai semafori.
L'80% dei miei percorsi sono extraurbani.
ledmania
beh un 80 per cento di extraurbano aiuta molto a tenere basse le medie
per me è all'inverso 70 per cento urbano (leggero extraurbano) 30 per cento extraurbano (superstrada).
stami per esempio ero in sgc a 110 in sesta vedevo il cdb segnare circa 4 per cento km :shock:
