Consumo eccessivo olio 308 SW 1.6 vti 120cv
paulb
Re: Consumo eccessivo olio 308 SW 1.6 vti 120cv
Messaggio da paulb »
Il 5w30 l'ho già provato (senza trattamento olio, che sinceramente non so cosa sia...), come ho provato il 5w40.
Adesso ho comprato il 10w40, ma credo anch'io che il problema sia congenito riguardo al motore e non dipenda dal tipo di olio, mi piacerebbe solo capire se ci sia un tipo che lo possa almeno un po' contenere....
In 35 anni di patente e tante macchine diverse non mi era mai capitato prima di dover rabboccare l'olio tra un tagliando e l'altro, se non con la Panda 45, ma c'era una porosità nella coppa.......
mic21
Messaggio da mic21 »
Ti capisco... anch'io mai rabboccato in 30 anni e anch'io sarei già contento di limitare il consumo... già 1 litro ogni 5000 km sarebbe già qualcosa. Il trattamento tipo Bardhal è un prodotto da aggiungere con il cambio olio e promette miglioramenti nei consumi... da verificare... il costo non è eccessivo.
A me hanno sempre messo il 5w40. Per curiosità... che marca di 10w40 stai per mettere?
kaligola
Messaggio da kaligola »
secondo me non c'e' da disperarsi, consumano olio e per giuta aumentano i consumi a secondo dello stile di guida
vengo da una 500 1.4 16v aspirata a punterie idrauliche , sembrava quasi andare a miscela, ma va ed andava benissimo, per non parlare del bel borbottio /rombo dei benzina classico che ormai latita camminando per strada. ci sono motori benzina che consumano olio e non c'e' molto da fare se non imparare quanto ne consumano e rabboccare. non si puo cambiare una cosa che di sua e' concepita cosi ed ha quelle caratteristiche.
2008 75cv active my2016 grigio ardense
mic21
Devo dire che fa piacere leggere un commento ottimista ogni tanto... Ma quando il consumo raggiunge certi livelli e anche legittimo farsi delle domande e capire se c'è la possibilità di ridurlo. Non sono un tecnico e mi chiedo dove va a finire questo olio... se viene bruciato andrà a imbrattare certe parti del motore e con quali risultati? Mentre cerchiamo queste risposte... rabbocchiamo.
kaligola
viene bruciato e consumato dal motore, ci sono tipi di motori che ne consumano ed altri no. un motore senza punterie idrauliche ne consuma molto meno.
paulb
Mah non credo che il motore sia concepito per consumare un litro d'olio ogni 2500 km, i valori dati dalla casa per quanto conservativi e molto bassi sono molto lontani da questi, per cui si tratta di difetti e problemi.
Per mic21: la marca del 10w40 che ho messo è Selenia, Vediamo un po' cosa succede.... ci vorrà un po' per capirlo, perché d'inverno non faccio molti chilometri.
mic21
Mi pare che gira e rigira i 10w40 abbiano caratteristiche simili... speriamo in un miglioramento. Io avrei intenzione di provare il Mobil (ma mi chiedevo se quello più adatto sia il MOBIL SUPER 200x1 10W40... ce ne sono di due tipi) oppure il Bardhal... ho letto buone recensioni anche sul Shell Helix HX7 10W-40.
Ogni consiglio è gradito. Saluti.
thewizard
Messaggio da thewizard »
il consumo del VTI è purtroppo intrinsecamente ALTO
ROTFL
Tody
Messaggio da Tody »
Perché molti parlano bene del castrol e altri dicono che non è granché ? Qualche anima pia che mi dia qualche chiarimento grazie.
thewizard
lascia perdere il Castrol
Tody
Messaggio da Tody »
thewizard ha scritto:lascia perdere il Castrol
Si ma per quale motivo ? E di scarsa qualità ? Un paio di decenni fà veniva usato dalle moto honda e penso anche da altre marchi automobilistici .
kaligola
io il castrol edge con le specifiche della casa lo usavo su smart e 500 e lo trovavo buono
mic21
Il mobil 10w40 è prodotto in due tipi... il super 2000x1 e il formula p... sono simili ma ho inviato una mail alla mobil e mi hanno risposto che il più adatto come specifiche a questo motore sembra il formula p che si trova più difficilmente on line (hanno ovviamente segnalato che non è un olio consigliato ma questo già lo sappiamo). Avete qualche informazione in merito... un collega usa il 2000x1 e si trova bene.
thewizard
... per il Castrol vi posso solo dire che i problemi ai motori BMW e VW sono causati proprio dall'olio raccomandato...
OTTIMO il Mobil1 10W40 formula P
mic21
Fabio per caso hai un'idea della differenza tra il formula p e il 2000x1? Un mio conoscente si trova bene e ha visto dei miglioramenti ma ha messo il 2000x1... mi sembrano molto simili...
