la mia leoncina 208
luck91
Re: la mia leoncina 208
Messaggio da luck91 »
bello :mrgreen:
ale1989
Messaggio da ale1989 »
ecco
Gianluk
Messaggio da Gianluk »
Innanzitutto complimenti per la tua 208 e per tutte le tue modifiche che ci hai fatto!. ;-) :applause:
Ti volevo chiedere una cosa, ovvero: Per la plafoniera che hai aggiunto nel posteriore, la corrente l'hai presa nella plafoniera nel porta baglio o direttamente nella luce di cortesia che si trova sotto i piedi?. Mi interesserebbe molto anche a me andarci a mettere un punto luce nella zona posteriore, perché è troppo buio!. #-o
Immagine Immagine Immagine
ale1989
Ciao gianluk , grazie per i complimenti, per quanto riguarda la luce non l'ho presa dai piedi perche la mia nn ce l'aveva :) l'ho presa dalla plafoniera superiore. I fili sono il 3 e 1 dell'attacco(verificata tu poi per sicurezza).sono numerati su di esso.il passaggio è facilissimo, ho fatto passare il filo sul bordo della macchina .,perché il tetto è incollato centralmente.la plafoniera è quella dei piedi , se hai dubbi chiedi
Gianluk
Quindi hai rubato l'alimentazione direttamente dalla plafoniera per poi arrivare fino nella zona posteriore. E i fili da dove li hai fatti passare, dal tetto o sotto la tappezzeria?. :)
ale1989
Si esatto li ho rubati dalla plafoniera.i fili li ho fatti passare dal tetto, xo non centrale, perche il tetto è incollato centralmente.li ho fatti passate lateralmente dove ci dovrebbero essere le maniglie anche dietro , ovviamente è un percorso più lungo ma molto più semplice e pulito ,se non ti è chiara qualcosa chiedi pure, ti assicuro che è uno spettacolo sembra di serie. Adesso mi mancano le ultime modifiche estetiche :D
Gianluk
Sorge un problemino... io ho il tetto panoramico!. Quindi, sono costretto a far passare i fili dalla plafoniera della luce di cortesia a dietro passando da terra sotto la mouquette. :)
ale1989
Cazz...... vero,ti esce un bel lavoro, pero quando lo realizzi è una bella soddisfazione, per prendere i fili ti viene anche piu facile xò
Gianluk
Si, devo vedere se quando apro la macchina con il telecomando o quando aziono dalla plafoniera la luce, se anche la plafoniera del portabagaglio si accende. Se si dovesse accendere in contemporanea con le luci di cortesia e della plafoniera, ce l'ho alla portata di mano e ci metto due secondi ad aggiungerci la plafoniera.
Perché non posti una foto con la luce che ti fa nella zona posteriore?. Sono molto curioso di vedere il risultato ottenuto andandola a posizionare lì la plafoniera. ;-) :)
ale1989
Ok ,adesso appena vado in macchina faccio una foto :) ,per quanto ne sappia io la luce dietro non è collegata, xo il tuo ragionamento è giusto ,visto che si accende all'apertura del portellone, che è sempre una porta :) .xò nn vorrei che si accende solo all apertura del porta bagagli,cmq ti dico prima che fa un ottima luce :)
Gianluk
Infatti devo fare la prova e vedere se si accende in contemporanea con le altri luci. Se si dovesse accendere solamente all'apertura del porta bagli, è un azzo e tutt'uno!. :mrgreen:
Per quanto riguarda l'ottima luce, sicuramente la farà. Mettendoci anche un bel led, di luce ne farà tantissima. 8) ;-)
ale1989
Si si ho messo un led :D cmq fammi sapere cm va questa prova che sono curioso.io appena esco faccio una bella foto, anche se il telefono nn dice la verità
Gianluk
Ehehehe, considera che posso dopo le 20,00 quando esco dal negozio. Poi ti faccio sapere. ;-)
Tu, fai la foto intanto anche se il cellulare non rispecchia perfettamente la realtà. ;-)
ale1989
Ehi gianluk ieri sera nn sono uscito. Stasera dovrei cosi ti faccio la foto ;-)
Gianluk
Tranquillo ale, tanto non vado di fretta. :mrgreen:
Cmq, ho controllato se la luce del portabagaglio si accende con l'apertura dell'auto e ovviamente questo non avviene. Quindi, dovrò prendere l'alimentazione dalla luce di cortesia nella zona piedi. ;-)
Torna a “208 I ('12->'19)”
