Montare hi-fi su Peugeot 208
alexsmotard
Re: Montare hi-fi su Peugeot 208
Messaggio da alexsmotard »
Prima di procedere al montaggio del tutto ho ancora alcuni dubbi su cosa comprare in aggiunta..
- mettendo il silent coat (alluminio) conviene mettere qualcosa sopra per evitare rifrazioni?
- avete usato dei fonoassorbenti nella cartella di plastica per evitare vibrazioni strane?
- gli stp crystal (esagoni) servono oppure si può mettere semplicemente un doppio o triplo strato di silent coat dietro al woofer?
grazie a chi risponderà [-o<
Peugeot 208 1.6ehdi 100cv GTline dark
http://passionepeugeot.it/forum/viewtop ... 7&t=101690" onclick="window.open(this.href);return false;
claudio1954
Messaggio da claudio1954 »
Andrebbe sempre insonorizzato l interno cartella il più possibile, dipende però dall accessibilità, se ti può interessare io ho 6 fogli di STP Silver da 50 per 70 avanzati da un precedente installazione...
Inviato dal mio LT22i utilizzando Tapatalk
alexsmotard
claudio1954 ha scritto:Andrebbe sempre insonorizzato l interno cartella il più possibile, dipende però dall accessibilità, se ti può interessare io ho 6 fogli di STP Silver da 50 per 70 avanzati da un precedente installazione...
l'interno della cartella avrei intenzione di mettere dei pannelli fonoassorbenti (spugna :lol: )
Non volevo spendere una cifrona per un'impiantino giusto per avere dei bassi leggermente migliori..
che ne pensi degli stp crystal dietro al woofer?
claudio1954
La spugna si inbeve di umidità Non è molto adatta, a me il materiale non servirà più se ti interessa te lo mando per 30 euro più spedizione
Niko18
Messaggio da Niko18 »
claudio1954 ha scritto:I filtri aggiuntivi vanno levati se vuoi com'è più giusto installare i cross originali.. un installatore che prima di iniziare un lavoro non si preoccupa di verificare che la sorgente abbia tutte le regolazioni in flat non si può definire tale.. Cambiarlo!!! :oops:
concordo... più che altro so che è molto bravo, il problema è che ha fatto le cose di fretta, a detta sua perchè io gli avevo detto che avevo passato tutti i cavi e invece non avevo passato gli RCA (dettagli che gli avevo detto espressamente che li avevo passati tutti TRANNE gli RCA :scratch: )
Comunque questa sua disattenzione gli è costata 10 euro di filtri (che però ha messo di tasca sua) e una buona mezz'ora (come minimo) di lavoro in più.
Comunque ieri ho smontato una cartella, ho tolto il filtrino e ho rimesso il crossover: il risultato è migliorato ma agli alti volumi c'è ancora un po' di distorsione... però devo cambiare ancora i cavi RCA (quelli di ora emettono ronzii e quindi la qualità audio non è massima). Oggi passo dal negozio a prenderli e non gli lascio neanche la macchina: preferisco fare le cose da me con calma, tanto ho visto da dove passano i cavi e dove finiscono, quindi non sarà un lavoro difficile.
208 5p active bianco banchisa 1.6 Bluehdi 75 - pack silver e fendinebbia
Modifiche: Doppia plafoniera baule, baffo sottoparaurti ez lips, antenna 308
Kit xenovision 5300k anabbaglianti - Led 6000k abbaglianti - Luci led per plafoniera, targa,piedi, baule
Impianto audio: fronte Morel Tempo 6 240w rms, Sub monobobina 800w rms, insonorizzazione portiere, vano motore, parasassi e baule.
Coming soon: spoiler gti, wrapping tetto, specchietti, spoiler e calandra
ex 206 1.4 hdi XR @ XS
Niko18
PS già che stiamo, qualcuno ha delle guide per insonorizzare i pannelli portiera? thanks
claudio1954
Non è difficile, più che altro si perde un mucchio di tempo il che giustifica in parte il conto richiesto da un installatore per farlo. Se lo fai solo devi far attenzione a non rovinare la cartella e a far aderire l insonorizzante in maniera più estesa possibile per creare un volume interno sigillato facendo attenzione ai vari cavi e leveraggi e aallo spessore che dovrà permettere di riattaccare la cartella, in quanto alla guida per farlo mi pare che sulla sezione nuova 308 ci sia qualcosa che potrebbe aiutarti altrimenti cerca sui vari forum di hi - fi far, Buon divertimento :roll:
Niko18
grazie mille. qualche anno fa avevo insonorizzato la portiera della 206 ma in maniera blanda ed economica, questa volta vorrei fare un lavoro come si deve :)
XeTrY
Messaggio da XeTrY »
gli adattatori connettori sono valide per tutte le casse? volevo prendere le JBL CS-760C ma non voglio tagliare i fili delle casse originali, per poter rimettere le originali (ho intenzione di vendere l'auto tra qualche tempo). dove posso prenderli? mi conviene online? mi date una mano?
Peugeot 2008 Restyling Allure 1.6 blueHDi 100 CV
Bianco Banchisa
- consegnata 28.07.2018 -
Optional Aggiunti: Retrocamera, Grip Control, Navigatore, Ruotino di scorta, Cerchi in lega da 17" Antennino sportivo, bracciolo
XeTrY
Niente ragazzi alla fine mi sono convinto per le Hertz DSK 170,3 che a quanto dicono non hanno bisogno di anelli adattatori perchè meno profondi e con più buchi per il fissaggio, per il resto sono identiche alle 165.3, la mia domanda è:
- siccome vorrei vendere l'auto tra qualche mese, non mi va di fare modifiche a sportelli o altro, mi servono cavi adattatori in modo da non tagliare fili? i tweeter si alloggiano perfettamente nella sede degli originali??
Bianco Banchisa
romaroma
Messaggio da romaroma »
XeTrY ha scritto:gli adattatori connettori sono valide per tutte le casse? volevo prendere le JBL CS-760C ma non voglio tagliare i fili delle casse originali, per poter rimettere le originali (ho intenzione di vendere l'auto tra qualche tempo). dove posso prenderli? mi conviene online? mi date una mano?
Io li ho trovati su ebay a 6 euro circa ma probabilmente se vai in qualche negozio che vende car audio li trovi senza problemi così non tagli nulla e usi il connettore del woofer direttamente per attaccarti al crossover e quindi alimentare woofer e tweeter nuovi.
208 Allure 5 porte Puretech 110CV EAT6 - Orange Power - Interni Menthol White - Allarme - Alzacristalli elettrici posteriori - Pack Rangement - Sensori di parcheggio posteriori con telecamera - Navigatore - Cerchi in lega 16" Titane Nero Brillante - Pedana poggiapiedi originale - Pedaliera in alluminio - Tappetini Menthol White - Battitacco anteriori e posteriori in acciaio e carbonio - Plafoniera a Led della GT-Line - Antenna radio corta originale - Vasca termoformata nel bagagliaio - Mensola portaoggetti sottocappelliera - Luci a led abitacolo e bagagliaio - Abbaglianti Philips White Vision H7. Anabbaglianti Led H7 Xe-Eagle Xenovision 6000K. Luci targa posteriori Philips X-Tremeultinon LED W5W 6000K. Da installare casse JBL CS760C Woofer + Tweeter anteriori e posteriori.
Galleria fotografica qui http://passionepeugeot.it/forum/viewtop ... 7&t=102867" onclick="window.open(this.href);return false;
Lampade White Vision http://passionepeugeot.it/forum/viewtop ... 6#p1277706" onclick="window.open(this.href);return false;
Niko18
il fatto di quelli adattatori è che comunque devi modificarli;
io avevo preso questi (vedere allegato), ma ho dovuto comunque tagliare i cavi per collegarli al crossover;
In ogni caso non tagli i cavi originali, quindi raggiungi il tuo scopo :)
Comunque ieri ho comprato dei cavi rca di qualità maggiore: quello per il kit anteriore l'ho pagato 25 euro, quello per il sub 15...adesso dovrei azzerare i ronzii che si sentivano (che erano già diminuiti di molto invertendo i cavi tra fronte anteriore e sub) e vedere finalmente la reale qualità dell'impianto. C'è da dire che già con un crossover montato gli alti sono più nitidi. :)
Adesso vorrei fare un'insonorizzazione di livello in modo tale da far scendere un po' di frequenza il woofer ed eliminare le distorsioni date dalla lamiera.
XeTrY
In zona purtroppo dove abito c'è pochissimo, se tu potessi consigliarmi qualche link che fa al caso mio te ne sarei grato...;) anche in privato se vuoi...
Inviato dal mio SM-N910F utilizzando Tapatalk
Bianco Banchisa
Niko18
ecco qui : https://www.amazon.it/gp/product/B000EO ... UTF8&psc=1" onclick="window.open(this.href);return false;
XeTrY
Niko18 ha scritto:ecco qui : https://www.amazon.it/gp/product/B000EO ... UTF8&psc=1" onclick="window.open(this.href);return false;
gentilissimo!! per quanto riguarda i tweeter sapete la misura? quelli hertz ci vanno odevo fre modifiche?
Bianco Banchisa
