Smeg 2008
tony208
Re: Smeg 2008
Messaggio da tony208 »
Il Mike ha scritto:Ho fatto la prova e sono riuscito a configurare il testo scorrevole.
Mi dispiace di aver dato a tony208 informazioni sbagliate, ma non avevo notato che questa funzione si potesse abilitare. :oops:
Grazie a thom23 per l'aiuto! :thumbleft:
Assolutamente no, mi hai dato altre informazioni per me vitali. Anzi felice che anche tu abbia scoperto questa novità :)
sarkon
Re: Smeg 2008
Messaggio da sarkon »
Ei ma chi ha risolto il problema testo scorrevole? :scratch: :cry:
2008 1.6 e-HDi 92 CV Allure FAP® S&S Manuale a 5 marce; Grigio Artense; Touchscreen 7" con Navi; CD + mp3; Cerchi in lega 17 Heridan Anthra Mat + Grip Control®; Park Assist.
Il Mike
Re: Smeg 2008
Messaggio da Il Mike »
sarkon ha scritto:Ei ma chi ha risolto il problema testo scorrevole? :scratch: :cry:
E' vero, sei stato tu il primo ad indicare come si faceva! Grazie! :thumbright:
mescitore
Re: Smeg 2008
Messaggio da mescitore »
Ragazzi, scusate, ma chiedo formalmente che per lo smeg+ venga utilizzato il topic apposito.
Non si capisce + se quello che scrivete fa riferimento alla versione normale o quelle +.
grazie
2008 allure 1.6 115
tony208
Re: Smeg 2008
Sei un grande :)
tony208
Re: Smeg 2008
mescitore ha scritto:Ragazzi, scusate, ma chiedo formalmente che per lo smeg+ venga utilizzato il topic apposito.
grazie
In effetti, sarebbe meglio a questo punto fare un bel riepilogo per evitare la confusione più totale.
Mike, tu che sei saggio .....provvedi!!!
sarkon
Re: Smeg 2008
:salute: Grazie ragazzi!
Per quanto ne sò la scritta scorrevole vale sia per lo smeg normale sia smeg+ :)
spatekin
Re: Smeg 2008
Messaggio da spatekin »
immagini;
ciao a tutti, ma perche' le immagini copertina che carico nella cartella degli album mp3, alcune si vedono ed altre no?
le carico sempre nella stessa maniera, 250 X250 quindi pochi k ecc. ecc
serkip
Re: Smeg 2008
Messaggio da serkip »
Ciao, siccome si avvicina il giorno del ritiro della 2008, vorrei iniziare a predisporre la penna usb, quindi vorrei porvi alcune domande:
1_lo smeg in che ordine elenca le canzoni, ci sono diverse opzioni?
2_c'è qualche problema di compatibilità particolare?
3_lo smeg legge file .jpg?
Ps. se c'è qualche informazione particolare da sapere aspetto consigli.
2008 active 1.2 puretech 82 cv - Bianco banchisa, ruotino di scorta, clima bi-zona, pack urban plus.
Ordinata il 07/12/2014, arrivata il 19/02/2015, in consegna 04/03/2015.
serkip
Re: Smeg 2008
Una domanda: nello smeg si può aggiungere successivamente il navigatore?
MarioPeugeot2008
Re: Smeg 2008
Messaggio da MarioPeugeot2008 »
1) Se ho capito bene la domanda: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... t#p1126801" onclick="window.open(this.href);return false; si, puoi creare delle playlist e quindi visualizzare i generi da te creati;
2) Dal Manuale: L'autoradio legge solo i fie audio con estensione ".wma, .aac, .flc, .ogg, .mp3" e velocità di trasmissione compresa tra 32 Kbps e 320 Kbps. Supporta anche la modalità VBR (Variable Bit Rate). Tutti gli altri tipi di fie (.mp4, ...) non possono essere letti. I fie WMA devono essere di tipo wma 9 standard. Le frequenze di campionatore supportate sono 11, 22, 44 e 48 KHz. Si consiglia di nominare il fie con meno di 20 caratteri ed escludendo i caratteri speciali (ad es.: " " ? ; ù) onde evitare problemi di lettura o di visualizzazione. Utilizzare solamente chiavette USB in formato FAT 32 (File
Allocation Table 28 bit). Le playlist accettate su CD, MP3, Ipod e connessione USB sono di
tipo ".m3u" e ".wpl". Il numero di fie riconosciuto è limitato a 5 000 in 500 cartelle su 8 livelli al massimo.
3) Si, perchè con lo smeg hai la possibilità di visualizzare le foto ma unicamente da USB. (le copertine delle cartelle/canzoni puoi metterle tranquillamente perchè le legge in .jpg 600x600).
Il navigatore non può essere inserito successivamente.
  • Peugeot 2008 "Allure" 1.6 16v VTi 120 CV Benzina, Colore: Grigio Platinum, Cerchi in Lega Heridan Nero Brillante 17", Grip Control + Gomme M+S, Ruotino, Pack "Ciel" (Vetri Posteriori Oscurati + Tetto Panoramico), Navigatore Satellitare + Radio CD.
  • Peugeot 208 "Allure" 5 porte 1.2 12v VTi 82 CV Benzina, Colore: Dark Blue, Cerchi in Lega Helium Bianchi 16", Ruota di Scorta omogenea in Lamiera, Navigatore Satellitare + Radio CD.
daribond
Re: Smeg 2008
Messaggio da daribond »
MarioPeugeot2008 ha scritto:Il numero di fie riconosciuto è limitato a 5 000 in 500 cartelle su 8 livelli al massimo.
Credo che questi dati siano riferiti all'autoradio con bluetooth e non allo SMEG.... :scratch:
SUV 3008 GT Pack BlueHDI 130cv EAT8 S&S
Blue Celebes - Night Vision - Grip Control® - Tetto panoramico apribile - Wireless Smartphone Charging
Prenotata il 04/01/2021, consegna prevista marzo 2021
SUV 3008 Allure BlueHDI 130cv EAT8 S&S
Adaptive Cruise Control con funzione STOP - Visiopark 180 - Keyless System - Cerchi in lega da 18” “DETROIT” Diamantati/Nero Brillante - Radio DAB - Wireless Smartphone Charging
Prenotata il 12/02/2018, immatricolata il 29 Giugno 2018
2008 Allure 1.6 e-HDi 92 CV FAP® Manuale a 5 marce Bianco banchisa
Cerchi in lega 17" Heridan Nero Brillante - Grip Control® - Pneumatici M+S all season - Misto Tessuto / TEP Oxford Nero Mistral - Touchscreen 7" con Navigazione - Lettore CD/MP3 - Pack "Ciel" - Pack Visibilità - Park Assist.
Prenotata il 12/12, fabbricata il 13/02/2015 e ritirata 31/03/2015
MarioPeugeot2008
Re: Smeg 2008
Hai ragione, solo questo dato e mi è sfuggito andando nella sezione radio...per lo smeg rimane quanto detto sopra.
riki66
Re: Smeg 2008
Messaggio da riki66 »
salve la mia 2008 di dicembre 2014,che sembra avere l'ultima versione dello smeg e' gia 4 o 5 volte che mi si pianta (sistema momentaneamente non disponibile ....) dico io possibile che questo "aggeggio ,che in realta' non e' altro che un tablet con qualche funzione in piu' abbia tutti questi problemi ????...la Magneti Marelli ci ha studiato 2 anni prima di fare questo capolavoro !!!! ,aggiornamenti .prove , prove teleguidate ......
...buona fortuna !!!!!
SynthWave
Re: Smeg 2008
Messaggio da SynthWave »
riki66 ha scritto:salve la mia 2008 di dicembre 2014,che sembra avere l'ultima versione dello smeg e' gia 4 o 5 volte che mi si pianta (sistema momentaneamente non disponibile ....) dico io possibile che questo "aggeggio ,che in realta' non e' altro che un tablet con qualche funzione in piu' abbia tutti questi problemi ????...la Magneti Marelli ci ha studiato 2 anni prima di fare questo capolavoro !!!! ,aggiornamenti .prove , prove teleguidate ......
ah pensavo di essere l'unico ad averlo notato, in concessionaria mi hanno fatto provare molto brevemnete lo smeg di una macchina di un cliente, e laggava da matti l'interfaccia!!! allora è una problematica che si è presentata recentemente ? per caso con lo smeg plus?
Peugeot 2∞8 1.6 BlueHDi 120 CV S&S "Allure" cambio manuale 6 marce, Grigio Artense, cerchi in lega da 17" "Heridan" Nero Brillante + Grip Control, Touchscreen con Navigatore + CD, ruotino di scorta, Pack Hi-Fi JBL, finestrini oscurati.
