[207] La Furia di Kri...
kri-11
Re: [207] La Furia di Kri...
Messaggio da kri-11 »
e il cugino della mia ragazza, difatti prima di venderlo qua sul forum me lo faceva vedere sulla mia...unico problema che lo presento a "stima", e cioe lo butto sotto oggi, ma son obbligato a presentarlo con l'originale ancora montato in quanto ho visto sta mattina che l'originale e un tubo unico e per tanto andrebbe tagliato ma una volta tagliato o si mette l'altro o bistogna risaldare il tt... :? :?
kri-11
praticamente una roba del genere...(si vede che faccio schifo e con il foto SCiop :razz: )
confronto all'originale:
Frank GTI
Messaggio da Frank GTI »
e già il problema è quello pero se smonti tutti i fermi scende parecchio giu altrimenti per farlo scendere di piu lo devi smontare dal flessibile dopo il centrale...........però adesso visto che sei a smontare secondo me se vuoi un po di sound prima di mettere lo scarico metti il centrale libero e vedrai che solo a sentirla godi :lol: e non diventa troppo rumorosa....e se te la cavi con le saldature vai da un ricambista gli dai il diametro del tubo del centrale e con 20 euro ti compri un metro di tubo (misura standard) e lo adatti al posto del centrale, che poi puoi saldare o metterlo con dei manicotti e delle fascette apposta per le marmitte che ha sempre il ricambista ;-)
308 1.6 HDI 110 cv fap scarico 207 gti modificato portellone lisciato vetri fumè assetto -5 h&r
ex 207 GTI nero ossidiana w.i.p.
ex 206 xs 2.0 hdi 120 con centralina + assetto ecc ecc (rigorosamente nero ossidiana)
Tessera socio passione peugeot n.324
presente al my special car 2010, presente al raduno dei raduni con il n. 844
"IL SILURO SPOPOFFATORE RASOTERRA E' QUI".
Frank GTI
non sembra esagerato cosi anzi sta anche bene :D
kri-11
il centrale lo escludo per via omologazioni varie e per via del fatto che si vede lontano un miglio che manca se uno guarda sotto :oops: l'alternativa sarebbe farlo passare dentro al barilotto cosi da fuori si vede il barilotto ma resta uno sbattone assurdo e non ho voglia :oops: :mrgreen:
ps son sceso a controllare il livello olio :shock: l'avevo controllato prima del 15 per andare in sardegna :shock: , ora ne mancava quasi un kg, ed e mooooooolto scuro come olio, ho rabboccato e adesso vedro piu tardi se (INCROCIO LE DITA [-o< [-o< [-o< :cry: ) sprisce il rumore di ferraglia :roll:
puo ess che con olio vecchio (14.000km contro i 30.000che dichiara peugeot) e non proprio al massimo siano usciti dei rumorini che ad olio caldo non risciva a lubrificare per bene la distribuzione :scratch:
Ultima modifica di kri-11 il 28/08/2010, 15:12, modificato 1 volta in totale.
Frank GTI
:shock: min... biiip... a ma allora è quest'olio di me..biiip..a che si brucia tempo zero comuque di sicuro non dura 30.000 km io all'inizio lo cambiavo ogni 10/12.000 km
kri-11
io praticamente in 14.000km ne ho rabboccati 2 kg :oops: e che la lascio sempre sempre sempre scaldare e mai tirata da freddo... #-o
bo, pero in teoria dovrebbe lubrificare meglio che un 10w40 :scratch:
bo, vediamo se per caso e quello, in ogni caso martedi ho il tagliando cambio tutto...e se vedo che da qua a martedi non fa piu il rumore (tanto faro circa 300km almeno) rimetto il 5w30 (dato che ne ho ancora altri 7 litri) e poi rimetto il 10w40 alla faccia di peug...difatti da nuova, presumo fosse uscita con il 5w30 dichiarato da pueg, ero arrivato a 13.000km ed ero senza olio #-o
pero ci son rimasto male perche l'avevo controllato praticamente 2sett fa e non mi sarei mai e poi mai aspettato un consumo cosi...oltre che il cdb non mi segnalava minimamente il consumo olio :scratch:
kri-11
niente il rumore persiste :oops:
pero ho lo scarico :mrgreen:
Frank GTI
kri-11 ha scritto:niente il rumore persiste :oops:
fotizza fotizza :mrgreen:
kri-11
e ma lo devo ancora montare ecc...e sai, ho scoperto che il terminale e saldato al silenziatore e percio penso che si possa dissaldare e farne saldare un altro a proprio piacimento... :mrgreen: lunedi mi informo alla mcr se si puo con un singolo tondo o ovale...tondo non starebbe male come questo in foto
se non costasse tanto...senno mi tengo il dtm e via, tanto ho visto, sporge per circa 5cm, e cioe tutta la parte inclinata verso l'alto con un inclinazione di circa 20° massimo...percio non ci sta neanche male ;-)
Danilovic.83
Messaggio da Danilovic.83 »
kri-11 ha scritto:
bassplayer ha scritto:
kri-11 ha scritto:questa qua e la stessa cosa della mia? a parte i codici, ma non ho ancora capito se pompa esp e pompa abs son la stessa cosa :? :? :?
QUESTA
Se fosse la pompa ABS (sicuro al 99%) ce l'hanno anche su bresolin
http://www.bresolin.com/index.php?marca ... tipologia=" onclick="window.open(this.href);return false;
a 220 euro, e quella li sono sicuro che funzioni! vendono solo ricambi funzionanti, mentre su ebay non si sa mai..
[-o<
grazie...domani chiamo in conce e mi faccio dire il codice di ricambio...
ad ogni modo non esiste, troppe 207 con sto problema, peugeot doveva e deve :mad: :mad: fare un richiamo, veramente troppe troppe troppe ma che caspita...non esiste...e basta veder qua sul forum in quanti hanno gia avuto questo intervento...non esiste cavolo...
bass...pero come faccio a sapere che se lo prendo usato non mi ribecco una fregatura come il mio? che va bene 3 anni e poi di punto in bianco ciao ciao...casinooooooooooo :? :? :? :? :cry:
Kri guarda ke il mio conce ha detto ke la passano anche fuori garanzia, prova chiedere da altri conce, con tanto di stampati del forum!
Peugeot 205 GTI 1.9, bianca, anno 1992, filtro BMC, cerchi speedline Gruppo A nero atrancite, + Pug 207 Le mans Seriès , Bianca, (prossime modifiche, fari xenon 6000°k, cerchi, filtro aria)
FOTO 205: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=29641" onclick="window.open(this.href);return false;FOTO 207: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=29603" onclick="window.open(this.href);return false;
Ex pug 205 GR 1.1 ---- 205 XS 1.4 1992 carburatore doppio corpo 85 cv tettuccio apribile bianca
Cosa intendi con i stampati del forum?? :?
kri-11
piu che altro, dove e il tuo conce :roll: se riesci fammi sapere a giorni per favore [-o< [-o<
kri-11
:iroc: bruuuuuuuuuuuum bruuuuuuuuuuuuum....
:-w) :-w) :-w) :-w)
chi ha orecchie per intendere in ............ tenda :lol:
news??? :o
Torna a “207”
