[207] La Furia di Kri...
Re: [207] La Furia di Kri...
spero per te che te la sistemino al meglio ;-)
kri-11
Messaggio da kri-11 »
lukebs ha scritto:spero per te che te la sistemino al meglio ;-)
GRAZIE :drunken:
e lo speriamo in 2, somma l'officina e di fiducia e su questo vado sicuro (almeno credo :lol: )pero spero che non sia da tirar giu la distribuz :oops: sta se gli tel e poi si vede...
mentre per il blocco abs, e ancora tutto il alto mare :(
preghiamo per te ;-)
Frank GTI
Messaggio da Frank GTI »
kri-11 ha scritto:perche penna?
no no, non scherzare :oops:
cmq spero di prenderla domani mattina, dato che sta sera mi tocca lavorare
dicevo per scherzare :lol: no veramente speriamo che sia tutto a posto dai ;-)
308 1.6 HDI 110 cv fap scarico 207 gti modificato portellone lisciato vetri fumè assetto -5 h&r
ex 207 GTI nero ossidiana w.i.p.
ex 206 xs 2.0 hdi 120 con centralina + assetto ecc ecc (rigorosamente nero ossidiana)
Tessera socio passione peugeot n.324
presente al my special car 2010, presente al raduno dei raduni con il n. 844
"IL SILURO SPOPOFFATORE RASOTERRA E' QUI".
Se vuoi te la vado a ritirare io stasera.... :-w) :roll: :lol:
kri-11
bobkent ha scritto:Se vuoi te la vado a ritirare io stasera.... :-w) :roll: :lol:
ma non ieri sera ma venerdi mattina se puoi mi eviti la gira, unica cosa, fai gia che saldare il mecca va ;-) :mrgreen:
ps ad ogni modo arrivo ora da provarla, ebbene, cambiato l'olio, fatto entrare per bene in circolo, e rumore sparito :shock: :mad:
speriamo che duri, ma sparendo cosi di colpo son ottimista che era solo l'olio (fnc a peug che dichiara assolutamente quello per il mio motore :mad: :mad: ) cmq vedremo, in ogni caso dato che c'è e che son a 92.000km mi cambia anche la cinghia dei servizi (cosi son piu tranquillo, tanto era da fare sui 100.000km) e mi apre la testata della distribuzione (toglie il coperchio valvole in pratica) cosi da controllare sommariamente se la catena, il pattino o il tendicate son in condizioni ottimali o visibilmente con giochi o rovinati...dovrebbe esser tutto ok dato che il rumore e sparito pero meglio controllare e poi d'ora in avanti la terro sotto orecchio e se fa rumorini procedero a cambiare il tutto ;-)
ps altra news, secondo la loro diagnosi per l'"Anomalia ESP" non è il blocco idraulico ma il sensore pressione pedale :scratch:
ora sta a capire dove sta sto sensore (che non e quello dietro al pedale del freno), oggi rifanno la diagnosi e domani ho novita
Beh, almeno un problema dovrebbe essere risolto allora. :)
Speriamo si risolva con poco anche quello dell'anomalia esp... #-o
kri-11
per la distribuzione spero sia solo quello ma le premesse ci sono...e poi in ogni caso sarebbe il male minore :oops:
per l'ESP spero che lo passi la peug, ma senno spero che sia solo quel sensore (Semrpe che non sia inserito nel blocco abs e percio c'è da cambiare tutto come dicevano in peug)
un piccolo sensore di poco costo magari può causare qualche anomalia...spero per te che con poco sistemi pure quello ;-)
kri-11
spero, ma se fosse cosi in concessionaria gli faccio un c :-# o a paiolo [-X ..ma aspetto di avere notizie certe domani...
Speriamo bene allora!!!!
Tienici subito informati ;-)
kri-11
dunque, cambiate:
-candele
-olio
-filtro olio
-cinghia dei servizi
-smontato carter valvole per controllo distribuzione (tutto ok #-o :mrgreen: e in piu il tendicatena pare si possa smontare dall'esterno ;-) )
-oggi controllo centralina abs per verifica se ci son fili rotti o dissaldati (giusto perche prima di cambiarla meglio esser sicuri, caso mai fosse na boiata del genere)
domani mattina, ritiro \:D/ \:D/ \:D/
e pagamento del mecca [-(
Un bel tagliandino completo! :)
Io continuo a tenere le dita incrociate per la centralina, comunque. ;-)
kri-11
gia...speriamo... :oops:
kri-11
allora, un giorno dopo e con 280€ in meno :oops: la macchina e messa cosi:
- tagliando effettuato, compresa di cinghia
-distribuzione perfettamente ok (lo era anche prima e colpa di quest'olio del ca.. che sul mio motore nonv a bene nonostante peugeot dichiari di si :mad: )
spariti vari rumorini, speriamo che duri :oops:
purtroppo e proprio il blocco abs da sostituire...mo vediamo se peug lo passa ma dubito :(
Torna a “207”
