Smeg 2008
Il Mike
Re: Smeg 2008
Messaggio da Il Mike »
Come in tutti i dispositivi, potrebbe capitare che qualche tipo o marca di penna USB abbia problemi di compatibilità (a me è successo con delle schede di memoria su uno smartphone!).
Prova a formattarla in FAT32, a ricaricare i file (facendo attenzione che non presentino caratteri strani nei nomi dei brani) e poi a reinserirla. Se non dovesse funzionare neanche questa volta, allora cambia penna.
Nel caso peggiore corri subito in concessionaria!
Bess
Re: Smeg 2008
Messaggio da Bess »
Il Mike ha scritto:Come in tutti i dispositivi, potrebbe capitare che qualche tipo o marca di penna USB abbia problemi di compatibilità (a me è successo con delle schede di memoria su uno smartphone!).
grazie mille! Proverò e ti dirò il risultato! :thumbright:
Peugeot 2008 Active BlueHDi 75
Bess
Re: Smeg 2008
Messaggio da Bess »
Ho provato con altra chiavetta e la legge. \:D/ Ma posso metterci cartelle contenenti file mp3, cioè riconosce e apre le cartelle, oppure devo direttamente copiarci file mp3? Thanks! :)
Il Mike
Re: Smeg 2008
Bess ha scritto: Ho provato con altra chiavetta e la legge. \:D/ Ma posso metterci cartelle contenenti file mp3, cioè riconosce e apre le cartelle, oppure devo direttamente copiarci file mp3? Thanks! :)
Puoi metterci tutte le cartelle che vuoi; io ho parecchie cartelle ed anche tante sottocartelle e non ho mai avuto nessun problema a parte qualche file che non legge a causa dei caratteri strani presenti nel nome è che ho dovuto rinominare per risolvere!
Bess
Re: Smeg 2008
Messaggio da Bess »
Il Mike, grazie mille! :thumbright:
MaxSteel2008
Re: Smeg 2008
Messaggio da MaxSteel2008 »
iron881 ha scritto:
MaxSteel2008 ha scritto:Ciao, volevo sapere se la versione 3.21 per smeg normale è l'ultima.
si è l'ultima
Grazie!!! :applause:
Bess
Re: Smeg 2008
Messaggio da Bess »
scusatemi, ma 76 pagine e 1131 messaggi sono tantissimi da leggere... non so se è già stato affrontato l'argomento "connessione internet". Si può fare utilizzando uno smartphone come router? Oppure ci vuole necessariamente la chiavetta Peugeot? Grazie mille per la risposta! :roll:
fabfabio
Re: Smeg 2008
Messaggio da fabfabio »
Su SMEG+ ho provato personalmente e funziona.
Mi sembra, ma non ricordo più perché non l'ho più utilizzato, che funzioni solo a vettura ferma.
Peugeot 2008 1.6 e-Hdi ACTIVE S&S 92cv Robot. con Navigatore - Colore Bianco Banchisa - Interni Tokyo Nero Mistral
rambles79
Re: Smeg 2008
Messaggio da rambles79 »
Bess ha scritto:scusatemi, ma 76 pagine e 1131 messaggi sono tantissimi da leggere... non so se è già stato affrontato l'argomento "connessione internet". Si può fare utilizzando uno smartphone come router? Oppure ci vuole necessariamente la chiavetta Peugeot? Grazie mille per la risposta! :roll:
Io ho provato sia con un Windows mobile che con un android e funziona. La navigazione sullo smeg+ è lentissima e ti conviene usare lo smarphone se devi navigare, questo perché usa una connessione BT.
Confermo che puoi comunque usarlo solo a macchina ferma.
Basta che condividi la connessione del telefono con lo smeg, ma stai attento che alcune compagnie al momento fanno pagare il Ththering a parte tipo Vodafone. Tim invece nel mio abbonamento permette di utilizzare i Gb a disposizione
Ritirata il 5 agosto 2015!
Bess
Re: Smeg 2008
Messaggio da Bess »
grazie a tutti! Forse allora non andava perché provavo a farlo dal lato passeggero mentre la macchina era in movimento! Grazie ancora, ritenterò col mezzo fermo. :thumbright:
Franklion
Re: Smeg 2008
Messaggio da Franklion »
Franklion ha scritto:
maximgandalf ha scritto:No non fraintendere... La radio come sempre la puoi mettere mute e basta.
Mi riferivo al fatto che finalmente è stato risolto il bug che ti faceva trovare la radio accesa in sottofondo al mattino quando arrivavi in macchina o quando spegnevi la macchina mentre parlavi al cellulare collegato in Bluetooth e poi finivo la chiamata. Questo bug è stato presente sin dall'uscita della 2008 e ci sono diversi topic che ne parlano
Questo è un miracolo: stai dicendo che ora, quando spengo l'auto mentre parlo via bluetooth, la comunicazione passa al telefono e lo SMEG si spegne???
Se si:
1) FINALMENTE!!!
2) dove trovo l'aggiornamento? Occorre che prima vada a vedere a quale versione sono fermo (non certamente l'ultima che è uscita...)?
Please help
Ieri ho portato la mia 2008 in concessionaria (i braccetti del portellone posteriore si sono inspiegabilmente scaricati e aprire il portabagagli era diventata una impresa titanica.. naturalmente sostituiti in garanzia) ed ho fatto verificare anche il problema del bluetooth. Con mio grande rammarico, abbiamo scoperto che la versione del mio SMEG (normale) è la 3.21, dunque non ci sono nuovi aggiornamenti disponibili. E dunque mi tocca tenere ancora questo problema del bluetooth (v. sopra) :hurted:
iron881
Re: Smeg 2008
Messaggio da iron881 »
buongiorno,sapreste dirmi per favore la capienza dell'hard disk dello smeg,io sapevo 8 gb potreste confermare se è vero?
:thumbright: :thumbleft:
iron881
Re: Smeg 2008
iron881 ha scritto:buongiorno,sapreste dirmi per favore la capienza dell'hard disk dello smeg,io sapevo 8 gb potreste confermare se è vero?
scusate il mio smeg e quello normale
stevendb
Re: Smeg 2008
Messaggio da stevendb »
Mi sono fatto una chiavetta con della musica(è una Verbatin)ed è sempre inserita nella presa usb,solo che ogni tanto quando accendo la macchina non mi rileva la chiavetta e va direttamente sulla radio,qualche volta spegnendo e riaccendendo la macchina risolvo,altre volte devo levare la chiavetta e rimetterla,è mai capitato a nessuno?
Peugeot 2008 Allure turbo benzina 110 cv.
Il Mike
Re: Smeg 2008
stevendb ha scritto:Mi sono fatto una chiavetta con della musica(è una Verbatin)ed è sempre inserita nella presa usb,solo che ogni tanto quando accendo la macchina non mi rileva la chiavetta e va direttamente sulla radio,qualche volta spegnendo e riaccendendo la macchina risolvo,altre volte devo levare la chiavetta e rimetterla,è mai capitato a nessuno?
A me è capitato sporadicamente che mi apparisse sullo schermo il messaggio "disco illeggibile" e si attivasse la radio in sostituzione della chiavetta usb. Mi è bastato togliere la chiavetta e reinserirla per risolvere il problema!
