Topic uniti. Rottura catena alberi a camme 1.5 HDi
Re: Topic uniti. Rottura catena distribuzione 1.5 HDi
No, infatti, non è officina ufficiale Peugeot, ma è specializzata nei marchi Stellantis ed è conosciutissina nella mia zona (ha 4.9 come media di recensioni).
Dagli “ufficiali” sfondavo il tetto dei 2.000, e solo per la modifica della catena.
3008 Crossway - BlueHDi 130 EAT8 S&S - novembre 2018; Nero perla metallizzato; Visiopark 180°; Keyless system; 3D Connected Navigation + Radio DAB; Wireless Smartphone Charging.
Personalmente sarei per il primo preventivo, quello da 900 eurini. Mica tutti i veicoli sono soggetti a tale rottura (anche di scatole!), anzi, sono davvero pochi, rispetto al circolante.Posso assicurarti che tutti i miei colleghi con lo stesso motore (4 al momento) non hanno avuto problemi a tale motore , ed uno ha superato i 200k km....uno ha dato indietro la NLT a 185k km per raggiunti limiti di età (3 anni), ecc...
Piuttosto, ecco, spenderei qualcosina in più e farei fare i lavori in oggetto da autorizzata, magari chiedendo più preventivi ad altre officine, sempre autorizxzate, le quali useranno ricambi originali e daranno tanto di garanzia ufficiale sui lavori svolti.
Parare personale, ovvio...
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 116k km :05/2018
Grazie RogerAL.
Da quel che ho capito, però, le officine ufficiali Peugeot non montano più la catena da 7mm, almeno questo è quel che mi hanno detto varie persone, proprio perché devono dare la garanzia sui lavori e, con la catena riconosciuta come “problematica”, probabilmente non la possono dare.
Il conto che facevo io, poi, è che se un’officina generica mi fa pagare quasi mille euro per quei lavori, certamente in Peugeot (ammesso che si trovasse la catena da 7mm) ne dovrei pagare un po’ di più, quindi alla fine i due conti si avvicinerebbero talmente tanto da non rendere più così conveniente l’intervento più economico, anche perché a me piace ancora molto la mia auto e l’avevo comprata proprio per tenerla fino a fine vita, con la seconda soluzione sento di poter stare tranquillo al 100%, almeno sotto questo punto di vista, mentre con la soluzione più economica avrei comunque sempre questa mezza ansia e, in ogni caso, l’obbligo di sostituire la catena ogni due-tre anni, al costo di un qualche cento euro in più, ogni volta.
La catena da 7 mm a che prezzo te l'hanno messa ?
50 euro
Il solo pezzo, ovviamente.
nel 3D in allegato, l'utente in modo preventivo ha sostituito il kit catena con un'altro da 7mm e poco dopo il tendicatena ha ceduto ed è passato al kit modificato
viewtopic.php?f=196&t=125509
giusto un'altra esperienza...
ciao!
ciao!
Peugeot 308 II 1.5 BlueHDi 130 S&S EAT8 Nac Wave 2
50 euro è il suo prezzo per la catena da 7 mm.
L'impressione che ho, è che siano stati un tantino alti col primo preventivo (catena da 7 mm), mentre nel secondo (modifica a catena da 8 mm), un pò più bassi.
Probabilmente, il motivo potrebbe essere che parte del lavoro del secondo, passa in partecipazione da parte della casa, in quanto la perdita del castelletto costituisce un fatto ormai noto e ben conosciuto.
Lavoro che nel secondo caso è previsto di default, mentre nel primo mi sa che te lo hanno computato interamente a tue spese.
Questa è la mia impressione.
Condivido pienamente l'idea di tenerla sin che campa come del resto faccio con la mia che nonostante i circa 270.000 km e i 17 anni di vita ha ancora un consumo che oscilla fra i 16 e i 18 km litro nonostante sia un 2.2 a fronte di un consumo d'olio irrisorio.
Il tutto senza mai aver aperto il motore, ne tanto meno toccato un iniettore o la pompa.
Quando i diesel nascono bene, la diretta conseguenza è la longevità.
Questa regola vale per tutte le case.
Se leggi dei motori ingenium di Land Rogner e pensi a quanti soldi fanno pagare quelle auto, c'è di che preoccuparsi e parlo per me.
@Brian: grazie, mi sa che l’avevo letto di sfuggita ed era stato uno di quegli interventi che mi aveva fatto optare per la modifica.
@Gian: grazie per la risposta. Le officine sono tutte e due NON Peugeot, quindi non ci sarà contributo da parte della casa; la seconda autofficina mi é stata consigliata da conoscenti ed è rinomata per essere ottima sia a livello di qualità dei lavori, sia per essere gestita da un proprietario iper onesto.
Non penso si possano mettere i nomi delle officine, ma é l’unica qui in zona con 4,9 di media recensioni; il proprietario/meccanico mi ha sconsigliato di cambiare la catena con un’altra da 7mm, altrimenti mi sarei fatto fare un altro preventivo anche da questo, per vedere se effettivamente il primo é più caro.
Anche a me é sembrato un ottimo prezzo.
OT:
In merito a Land Rover, mi ha fatto impressione vederla, proprio in questi giorni, pesantemente in fondo alla classifica di affidabilità.
Se vuoi puoi scrivere il paese dell'officina.
Grosseto
isopropanol
Amici di Roma.
Segnalo un autoricambi in Via Via Giovanni Passerini, 17 e un altro in Via Prenestina 384 che vendono TOTAL RCP 5W/30 17€ al litro.
Un altro autoricambi in Via Boccea 323 vende MOBIL ESP 5W/30 Formula P a 14€ al litro.
Entrambi approvati Stellantis FPW9.55535/03
sia olio nuovo total rcp che mobil in vendita su ebay a prezzi intorno i 10 € al litro
mobilis in mobili
308 2a serie 1.5 BlueHDi 130 EAT8 GT Line Black Pack
Manuels206
Buongiorno, sono nuovo del forum. Ho da poco acquistato una 2008 del 2019 1.5 blue hdi con 47000 km. Non ero a conoscenza del problema della catena e ora sono un po' in ansia. Come faccio a controllare se è affetta dal problema senza smontarla? Che tipo di rumore si sente?
Grazie in anticipo
Grazie in anticipo
