Portellone baule 207 rumoroso
Re: Portellone baule 207 rumoroso
Il mio portellone era rumoroso, così sono andato in officina e mi ha cambiato i due gommini ai lati del portellone con 2 un pò più lunghi! Infatti adesso per chiudere il baule bisogna spingere un pò di più e i rumori sembrano spariti!
Peugeot 207 1.4 75cv Energie 5p Grigio Alluminio, RD4-Mp3, ESP, antennino, pneumatici: Nokian i3
Ritirata a marzo 2008 ----- Percorsi: Km 106.500 ----- Cdb: cons. medio 15,4 km/l e vel. media di 41 km/h
1° Tagl km 25.300: €170 - 2° Tagl km 45.600: €190 - 3° Tagl km 66.400: €355 - 4° Tagl km 87.600: €70
SALONE DI GINEVRA 2009: IO C'ERO!!!
Salvegufoz ha scritto:Il mio portellone era rumoroso, così sono andato in officina e mi ha cambiato i due gommini ai lati del portellone con 2 un pò più lunghi! Infatti adesso per chiudere il baule bisogna spingere un pò di più e i rumori sembrano spariti!
Uguale a me ..... speriamo che nn si sentono piu questi rumori [-o<
Peugeot 207 Energie 1,4 16V 95 CV Grigio Thorium
E' ritornato il rumore al posteriore, sembra provenire dalla parte destra! Che sia colpa dell'abbassamento della temperatura? Ricordo che ho già cambiato i gommini del baule, evidentemente non erano quelli il vero problema!
armiamoce de pazienza nn ce possibilita che i rumori spariscanogufoz ha scritto:E' ritornato il rumore al posteriore, sembra provenire dalla parte destra! Che sia colpa dell'abbassamento della temperatura? Ricordo che ho già cambiato i gommini del baule, evidentemente non erano quelli il vero problema!
207 ENERGIETessera 211
JEEP AVENGER
Summit 1.2 100cv
Sun
tetto vulcano
ordine 07/04/3023 immatricolata 31/10/2023
ritirata 07/11/2023
il pezzo lungo che è alla base del ferro lo tieni fermo ,mentre in cima giri
207 1.6 xsi 5 porte nera ,bracciolo ,pedaliere ,pomello,battitacco,antennino, tutto originale peugeot,doppio din con gps e telecamera posteriore
- andrewthefox
Ciao a tutti spero di esservi di aiuto allora con una mano tenete fermo il gommino alla base(cioè dove si attacca al portellone)e con l'altra mano svitate la punta,perchè non sembra ma è in 2 pezzi un pezzo in plastica e il secondo pezzo (la punta) in gomma......
spero di avervi tolto i dubbi ciaoooo
PEUGEOT 207 HDI FAP XS 110CV APRILE 08 GRIGIO FERRO 5 PORTE
ragazzi, i rumori del baule sono causati da dei rivetti che si trovano all'interno della serratura. Se avete l'auto ancora in garanzia, basta portarla in officina ( peugeot ), e loro provvederanno gratuitamente alla sostituzione di questi componenti con dei nuovi ricambi in materiale plastico.
A me i rumori sono scomparsi cosi......infatti, se leggete qualche pagina indietro, sempre di questo post, vi renderete conto, che è una seccatura, che scompare con un intervento minuscolo ( e gratis
Blueboy - peugeot 207 - 1.4 hdi mod.Xt - nero ossidiana - imm. 02/2007 eccola qui
Kawasaki KLE 500 ( '06 )
Km percorsi 156.000
Km percorsi 156.000
ciao ragazzi il posteriore della mia 207 sembra un trattore
rumori dovuti credo all targa dovrei farla smontare e rimontare come se deve ma devo separare per un pò dal auto cosa che nn mi va affatto qlc sa se una cosa che posso far da me ? qualchee consiglio
JEEP AVENGER
Summit 1.2 100cv
Sun
tetto vulcano
ritirata 07/11/2023
Salve a tutti!!! io ho provato ad toglirere tutto ( ruota di scorta e crik) ma io rumore cè sempre
La prox settimana la porto in officina e vediamo se sanno di questi RIVETTI!!!
dove li hanno trovati dei gommini + lunghi? sai il codice?
peugeot 207 XT 1.6hdi 90 cv - clima automatico, alzacristalli posteriori, sensori di parcheggio, esp, radio liv2, display grfico, gomme 195/55 r 16 michelin su cerchi SPA
Io ho già cambiato i gommini ma almeno nel mio caso il problema non si è risolto! Fa conto che con i gommini nuovi per chiudere il baule devo applicare un pò più di forza perchè sono più lunghi, ma ripeto il problema non si è risolto! Non mi resta che cambiare i rivetti! Ah anche sulla 308 è apparso il rumore al portellone, che sia lo stesso nostro problema???mang15480 ha scritto:dove li hanno trovati dei gommini + lunghi? sai il codice?
oggi ho ripreso la mia 207 dall officina ed ora i rumori sembran spariti, forse me l hanno sistemata bene
speriamo duri
JEEP AVENGER
Summit 1.2 100cv
Sun
tetto vulcano
ritirata 07/11/2023
hai controllato che sia il bale e non il posto dietro, quello singolo, che ha la spalliera un po' ballerin?
Peugeot 207 energie 1.4- 95 hp
Dopo aver portato l'auto alla peugeot per il rumore al portellone appena ritirata tutto sembrava terminato.
Il giorno dopo ha ricominciato il tok tok specialmente nelle curve e nello sconnesso.
Decido di togliere tutto, ruota di scorta, pannello baule , e quello superiore ai sedili, portato da un amico e girando per il quartire, riesco dopo tentativi e persino fatto aprire il portellone durante il percorso riesco ad individuare con CERTEZZA matematica che la causa del rumore é LA CERNIERA di CHIUSURA dello sportellone che avendo gioco crea uno scrocchio che si ripercuote sullo stesso che si comporta come cassa di risonanza di un tamburo.
Se Osservate sia la cerniera che il perno e le placchette laterali di plastica si capisce subito che basta poca tolleranza per creare effetto ...puntina sul giradischi...il TOK TOK STEK viene amplificato dalla forma del portellone;
ECCO la SOLUZIONE:
due giri di nastro nero sul perno (quello degli elettricisti) ma da mettere anche ai lati sul gangio del portellone dove , quando si chiude vanno ad agganciare le due placchette poste ai lati del perno stesso , (quello posto sul paraurti):
Perfetto nessun rumore ho fatto 230 Km e ancora tuttu silenzio. e confort.
Secondo me anche se cambiano i ribattini, regolano i perni di gomma o la cerniera, dopo un po tornerà il rumore perchè sia il gancio che il blocco con perno non mi sembrano fatti di materiale resistente.
Comunque basta nel tempo dire che il tok tok STEK ,della 207 non è un difetto ma una CARATTERISTICA:-)
ECCO la SOLUZIONE:
