Esatto. Il fascio di fili è quello in foto...RudiMTB ha scritto:non ho capito moltoEdisonE27 ha scritto:il collegamento tra sportello e auto è fatto con un connettore a sgancio, lì i colori cambiano, se vuoi trovare i fili devi aprire i connettori o "batterli" con un tester in continuità quando però la macchina è davvero in standby![]()
ti posso dire che il fascio di fili che mi pare vada verso la porta si innesta in un fascio più grosso che va sotto i tappeti; quindi connettori non ne vedo. Probabilmente sono nella porta (oppure in un punto esterno intermedio) ma non ho smontato il pannello…
Mi sa che il tutto è troppo complicato….
Spia rigenerazione FAP: montaggio del LED nello specchietto
- italiagnam
Re: Spia rigenerazione FAP: montaggio del LED nello specchietto
- italiagnam
...Bisogna capire quel'è il cavo giusto. Se qualcuno avesse il manuale da Officina sarebbe utile [-o<italiagnam ha scritto:Esatto. Il fascio di fili è quello in foto...RudiMTB ha scritto:non ho capito moltoEdisonE27 ha scritto:il collegamento tra sportello e auto è fatto con un connettore a sgancio, lì i colori cambiano, se vuoi trovare i fili devi aprire i connettori o "batterli" con un tester in continuità quando però la macchina è davvero in standby![]()
Ti piace vincere facile eh??? io per trovare quelli giusti sulla 508 per montare plafoniere sotto i piedi ci ho sbattuto 3gg e stavo per rinunciarci...per 208 trovare i fili per l'auto che non aveva le predisposizioni è stato facilissimo, nel tuo caso non posso aiutarti perchè la mia è una active a benzinaitaliagnam ha scritto:
In Ordine:
Ex
206 1400hdi nera
In casa
Ex
206 1400hdi nera
In casa
Ma si possono prendere anche i contatti dal connettore posto immediatamente dietro lo specchio?
Senza andare ad impiccarsi con il connettore incastonato...
Visto che mi hanno spaccato lo specchio...lo monti anche io il led con lo specchio nuovo.
Peugeot 208 1.6 e-hdi 92cv - Allure 5p.- spirit gray
Sensori di parcheggio,bracciolo,lettore CD.
Si certo. La soluzione di mettere il led nello specchio è quella classica. L'idea di montarlo a fianco dell'interruttore dell'ESP è un'idea alternativa ma per ora un po' in salita per mancanza di info tecniche che aiutinoMaschiro ha scritto:Ma si possono prendere anche i contatti dal connettore posto immediatamente dietro lo specchio?
-PEUGEOT 208 1.6 e-HDi 115 CV 5P ALLURE BIANCA. Optional aggiunti: Tetto panoramico + vetri posteriori oscurati; Navigatore satellitare; Ruota di scorta di dimensione normale.
- zoro84
Io ho montato una striscia adesiva da 3 led nello specchietto.
La striscia è questa, l'ho presa su eBay:
Questo è l'effetto, foto con led spenti:
Foto con led accesi:
Comunque vi informo che i nostri specchietti hanno la predisposizione per il led dell'angolo morto, quello che viene usato nelle auto con 6 sensori di parcheggio, quindi anche quelli angolari, tipo la DS4 il monitor segna i 4 sensori normali, ed i 2 laterali vengono segnalati sullo specchieto del relativo lato.
I nostri specchi hanno il foro ma non il led visto che abbiamo solo 4 sensori!
Io ho messo le strisce led perché le avevo già comprate, ma se volete montare un normale led, senza incastrarlo in giro per lo specchio, basta che smontate il vetro dello specchietto, noterete nell'angolo interno in alto dello specchio, una parte dello senza la copertura, e se mettete una luce li dietro, noterete che passa lo specchio e si vede anche davanti!
Dal 05/03/2007 al 01/11/2012 Peugeot 206 1.4 75cv 3p nero ossidiana tuning (troppe modifiche da elencare
Dal 02/11/2012 Peugeot 208 eHDI 1.6 115cv Stop&Start 5p bianco banchisa/nero opaco cerchi da 17" Oxygen, vetri posteriori oscurati, xenon 6000K anabbaglianti ed abbaglianti, fendinebbia a led bianchi, led bianchi anche per tutte le luci interne ed esterne (plafoniera, zona piedi, portaoggetti, specchietti delle alette parasole, bagagliaio e luci targa), led azzurri negli specchietti esterni per verifica rigenerazione FAP, kit altoparlanti fronte e retro Hertz HSK165 XL, Sub-Woofer Hertz 25 cm pilotati da ampli Hertz 6 canali preceduto da condensatore 2 Farad e processore audio Audison Bit One, monitor 7" per i poggiatesta, PS2.
Vedetele qui: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 57&t=84613
Framol
Spiega spiega come hai fatto a smontare tutto e prendere corrente dal connettore?
Peugeot 208 1.6 e-HDI 92cv ALLURE,Rouge Noir,Cerchi in lega 16" Helium ,3 porte,Pack Urban e Confort,Lettore Cd,Ruota di scorta dimensioni normali
ModifichINE effettuate: luci vano piedi,cassetto portaoggetti,baule,alette parasole a led SMD 5050+Luce targa SMD 5630+Antenna corta Peugeot 807+Poggiapiede cromato+Kit Anabbaglianti Xeno 5000K Xenonlamp Slim+Abbaglianti Osram NIghtbreaker Unlimited+Battitacco Alluminio LineaAccessori+Retromarce Led CREE 80w+Stop Led 11 w Cree+Fendinebbia Led Cree 80w+ Vetri Posteriori oscurati by VETRIFUME,--SPOILER GTI--'
- zoro84
Lo specchio è montato a pressione, lo sposti tutto in alto e verso l'Interno, poi dall'angolo basso esterno metti un cacciavite e facendo attenzione sganci lo specchio! Dietro lo specchio c'è il connettore del riscaldamento ... i fili sono dello stesso colore, ma basta provare a collegarci il led dopo aver acceso il riscaldamento degli specchietti (funziona solo a motore acceso) prova a collegare il led, se si accende bene, se non si accende inverti i fili e funziona! Ovviamente 12 volt!
- zoro84
Confermo il funzionamento del led, mentre ero sul raccordo anulare ieri sera, guardo lo specchietto per cambiare corsia e noto l'alone azzurro ... guardo la spia dello sbrinamento ed era spenta ... il mio FAP si stava rigenerando ed il led si erano accesi in entrambe gli specchietti!
- lucky83
ke led hai preso?e dove li hai acquistati?zoro84 ha scritto:Confermo il funzionamento del led, mentre ero sul raccordo anulare ieri sera, guardo lo specchietto per cambiare corsia e noto l'alone azzurro ... guardo la spia dello sbrinamento ed era spenta ... il mio FAP si stava rigenerando ed il led si erano accesi in entrambe gli specchietti!
ex 206 cc 1.6 dal 2004 al 2012
208 1.4 hdi 5porte nero 1 agosto 2012
la mia 208: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=83038" onclick="window.open(this.href);return false;
modifiche: centralina fari xenon-antenna corta-luci interne led
308 1.6 start & stop 19/11/2016 rosso rubino 5 porte
- Fabio Volo
zoro sono facili da montare nello specchietto i led che hai preso tu o ci vuole un elettrauto?zoro84 ha scritto:Io ho montato una striscia adesiva da 3 led nello specchietto.
ma li hai messi su entrambi gli specchietti?
- zoro84
Vedi le ultime foto di questo topic che sono le mie ... acquistati su ebay ...lucky83 ha scritto:ke led hai preso?e dove li hai acquistati?
Basta saldare i fili, o se non si vuole saldare, basta incastrare i fili dei led sui faston che danno corrente al riscaldamento degli specchietti è controllare la polarità ... basta accendere lo sbrinamento con il motore acceso, e vedere se il led si accende, se non si accende devi invertire i fili ... io li ho messi su entrambe gli specchietti perché avendoli montati come hai notato, fanno atmosfera, e preferisco esteticamente che lo faccia in entrambe!Fabio Volo ha scritto:zoro sono facili da montare nello specchietto i led che hai preso tu o ci vuole un elettrauto?
- Fabio Volo
zoro hai il link di ebay da postare?
- zoro84
Le mie sono queste:
http://www.ebay.it/itm/321052332553?ssP ... 4674wt_922
Mi sono arrivate in una settimana ...
- lucky83
dall'italia nn ci sono?zoro84 ha scritto:Le mie sono queste:
