CarPlay di Apple sulla nuova 208 restyling (2015)
Borfiga
Re: CarPlay di Apple sulla nuova 208 restyling (2015)
Messaggio da Borfiga »
Scusami luca se approfitto di te, ma quindi il fatto che schiacciando il bottone sulla leva delle luci non attivi Siri è dovuto alla versione vecchia dello smeg?
lucabatti
Messaggio da lucabatti »
Hahaha quello che ti dirò ti sconvolgerà :-) io sono ancora in attesa della mia 2008... Arriverà a Marzo (spero non più tardi).
Quindi le info che ti ho dato sono frutto dello "studio" sul forum e su Internet in generale (ho scaricato già la guida d'uso in PDF).
Da quello che ho capito si può richiamare Siri con la pressione lunga del tasto LIST sul volante mi pare...
Poi c'è un utente che lamentava che se inizi una chiamata da Siri senti la voce dell'interlocutore ma non lui la tua... Ma quello penso sia una qualche impostazione errata e risistemabile...
Possessore SODDISFATTO (almeno per ora...) di una 2008 PureTech 82cv Allure Bianco Banchisa
JinxFlame
Messaggio da JinxFlame »
Borfiga ha scritto:Ciao a tutti, ho appena ritirato la mia nuova 208 e guardando la versione dello smeg ho visto che ho montato la versione 5.4.a.r3. Se non ho capito male questo smeg è quello montato sulle 208 pre restyling, ma come è possibile?
E per quello che se schiaccio il pulsante per attivare Siri su iPhone 4s non funziona. :shock:
E' una active? In quel caso lascia stare. CarPlay non ce l'hai.
Hai i fendinebbia cerchiati di nero? Se no è una pre-restyling
Peugeot 208 GT Line 1.6 BlueHDi 120 cv, 5p ordinata il 02-05-2015; arrivata il 04-08-2015; ritirata il 07-08-2015
Qui la Leonessa: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 57&t=98664" onclick="window.open(this.href);return false;
Prima: Nissan Juke 1.6 120cv benzina Tekna
Alfa Romeo MiTo 1.3 90cv diesel Distinctive
Borfiga
Si, è una active ed ha i fendinebbia cerchiati di nero quindi è una restyling (se non ho capito male). So di non avere la possibilità del car play ma volevo almeno riuscire ad attivare Siri con qualche tasto, cosa che non riesco a fare e non so se è dovuto allo smeg vecchio al bottone della leva delle luci difettosa oppure all'iPhone troppo vecchio (4s). Nel caso fosse colpa dello smeg vorrei provare a farmelo sostituire anche perché non capisco come fa la macchina ad avere uno smeg della versione pre-restyling.
Chiedo a voi del forum per avere un parere sul da farsi.
Grazie ancora a tutti
JinxFlame
è giusto in realtà. Lo smeg nuovo ha l'hardware diverso in modo da poter supportare carplay. Probabile che sulle active montino quello normale per questo motivo perchè a livello di software è identico, la grafica non cambia e le funzioni nemmeno.
Per la leva, potrebbe essere collegato al fatto che la macchina non sia abilitata al mirrorscreen.
Per il modello di iPhone, il 4s, in ogni caso non sarebbe compatibile con carplay (la compatibilità parte da iPhone 5).
Quindi bisogna controllare (su un'altra macchina) che siri si attivi da solo con la pressione prolungata del tasto dedicato (ad esempio sulle nissan bisogna tener premuto il pulsante della chiamata che si trova sul volante). Se si attiva, ho paura che il problema sia proprio nello smeg+ che non è abilitato al controllo vocale diretto e di conseguenza il tastino sulla leva non funziona
JinxFlame
Scusami mi sono spiegata male nella prima frase. Carplay è attivo solo su allure e successive. Quindi è possibile che sulle active abbiano montato l'hardware non compatibile per evitare che i "furboni" se lo attivino da soli da centralina.
Borfiga
Grazie mille jinx per la risposta esaustivissima.
emaleon
Messaggio da emaleon »
Ubares95 ha scritto:
VitoMJJ ha scritto:
Ubares95 ha scritto:Ieri sono passato in concessionaria e mi hanno detto che l'aggiornamento a loro arriverà a gennaio :mad:
Martino o Autopuglia?
Autopuglia
quindi ci sono diversi Baresi qui? idem Auopuglia
cozval
Messaggio da cozval »
Ritirata ieri la 208 allure di mia moglie e attivato CarPlay, fantastico.
Ma si riesce a farlo funzionare Via Bluetooth ? Finché non L ho collegato via usb non è apparsa L icona sullo smeg ...
Le mie peugeot :
2004 307 1.4 Hdi 70 CV XT con pack elettrico - Grigio alluminio
2006 307 1.6 Hdi 110 CV XS con pack elettrico, pack visibilità, ESP - Nero obsidiana
2008 308 1.6 Hdi 90 CV FAP TECNO con clima bizona e caricatore CD - Nero Perla
2015 2008 1.6 Hdi 100 CV ALLURE - Grigio platinum - navigatore - cerchi da 17"
2016 Nuova 208 (macchina della moglie ) - 1.2 puretech 82 cv - bianco banchisa - retro camera e navigatore
lucabatti
Grrrrrrrrhhhhhhh!!! Rosico!!!! Voglio anch'io CarPlay ma sulla 2008!!!
JinxFlame
cozval ha scritto:Ritirata ieri la 208 allure di mia moglie e attivato CarPlay, fantastico.
no lo smeg è abilitato solo via cavo.
Anche se Apple con l'ultimo o penultimo ios ha abilitato la funzione via bluetooth, la nostra macchina dialoga solo col cavo usb.
Il che è anche meglio in realtà: tutta l'interfaccia non ha ritardo o meglio ne ha decisamente meno rispetto all'uso senza cavo.
g91
Messaggio da g91 »
Ciao poi via cavo o usb nel frattempo viene anche caricato il cell. ciao
prime modifiche
luce targa a led
maniglie esterne cromate
modifiche
Luciano65
Messaggio da Luciano65 »
Scusatemi, ma x avere CarPlay, è necessario avere il Touchscreen 7" con navigatore? o è sufficiente il Touch 7" senza nav?
Luciano
206 CC 2.0
JinxFlame
con navigatore. E l'allestimento minimo Allure.
cozval
g91 ha scritto:Ciao poi via cavo o usb nel frattempo viene anche caricato il cell. ciao
Va beh si ricarica anche senza CarPlay :D
Secondo me sarebbe più comodo utilizzarlo via Bluetooth , del resto Apple lo ha previsto e alcune auto già usano il CarPlay via bt.
Speriamo in qualche aggiornamento futuro
Le mie peugeot :
