Confermo . Anch'io nessun pb con la retro. innesto immediatoale1989 ha scritto:Invece stranamente con la retro marcia nessun problema
[Prime impressioni] 208 1.2 VTi (prima e dopo l'acquisto)
Re: [Prime impressioni] 1.2 VTi (prima e dopo l'acquisto)
Peugeot 2008 Allure 1.2 82cv - Bianco Banchisa + Cerchi 16" + Navi
ordinata il 24/5 a Trezzano s.n. (MI)
Re: rimappare centralina 1.2Vti conviene???
Pure io non sono un tecnico o uno che lavora con le rullate quindi posso essere smentitoBiciMotard ha scritto:boh, io non mi metto assolutamente a discutere i numeri perché non sono in grado, ma vorrei spezzare una lancia a favore del povero g91 che non ne può niente.
In altri grafici (es. quelli prodotti da Vinci Motorsport nei pressi di casa mia) si vede graficata anche la curva di assorbimento della potenza che arriva alle ruote e lì si vede che l'assorbimento non è costante ma aumenta con l'aumentare della potenza, il che mi sembra normale in qualunque "macchina" meccanica.
Ma a cosa ti riferisci? che un auto più potente ha più assorbimento?
Sulla stessa auto bene o male rimane quello a parità di organi meccanici, può aumentare leggermente se si aumenta la potenza totale ma di poco. I componenti che assorbono potenza sono sempre quelli.
Nei grafici postati c'è prima di tutto un assorbimento molto alto per una trazione anteriore "piccola" (guarda i grafici di Vinci che hai citato e guarda mediamente quanta è la potenza assorbita) e poi la differenza tra i due grafici è altissima, adesso non ricordo in numeri ma se non sbaglio siamo nell'ordine del 10% in più sulla stessa auto!! L'incremento tra potenza al motore e quella alle ruote deve essere quasi identico.
ciao prima cosa ringrazio BiciMotard per avermi soccorso,ma non credevo di suscitare un polverone anzi ....... poi il fatto del grafico me la aveva detto il mappatore chiedendo a lui se lo potevo publicare che qualcuno sarebbe stato incredulo,ora che tutto questo sia attendibile sulla carta non sono in grado di valutare, ma sono in grado di dirvi che l'auto va benissimo scivola come un fuso sia in coppia che in consumi migliorati anche se erano buoni certo e un benzina aspirato ma e migliorato e si sente anche di poco a prescindere da carta grafici e quantaltro con questo concludo e vi auguro una buona giornata
prime modifiche
luce targa a led
maniglie esterne cromate
modifiche
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
Ma figurati, l'importante è che te ti trovi meglio e anzi è anche una cosa allettante soprattutto se hai tolto il buco di erogazione che a volte è veramente fastidioso. Alla fine quello che conta di più e come uno si trova nell'uso quotidiano non quello che c'è scitto sulla carta.
Poi il grafico in questione suscita dubbi e magari non rispecchia in toto la realtà ma questo non è di certo colpa tua. Anzi grazie che l'hai pubblicato.
ho filnalmente un pensiero confortante degno di questo forum ciao
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
...se qualcuno crede che un motore funzioni bene con lambda= 2 e si possano assorbire 40CV (su meno di 100 disponibili) nel gruppo di trasmissione...
ah ragazzi....
Fabio/evvelodiceFabioevvelodiceSte82evvelodiceOdinEidolonenonvisiaccendeunalampadina?
ah ragazzi....
BiciMotard
ma guarda ste86, non proseguo su questo discorso perché non saprei nemmeno risponderti. Io l'avevo buttata lì perché mi incuriosiva l'aspetto ingegneristico della faccenda, ma evidentemente non ne ho i mezzi.Ste86 ha scritto:Pure io non sono un tecnico o uno che lavora con le rullate quindi posso essere smentito![]()
Invece vorrei raccontare l'epilogo della questione sul banco a rulli che avevo sollevato proprio qui in questo topic. Allora, questa sera sono stato in officina da Vinci Motorsport e ho chiesto loro se conveniva rimappare la mia centralina (anche solo una cosa leggera, tanto per avere un po' più di spunto sotto i 3000 giri) e di poter fare una girata sui rulli, tanto per vedere la forma delle curve attuali.
Risultato: mi hanno sconsigliato nel modo più assoluto di rimappare perché secondo loro non otterrei quasi niente a fronte di una spesa di 400 euro
Francamente mi viene da chiedere allora che c****o scrivono nel sito visto che non quadrano i prezzi, il banco non ce l'hanno e i motori aspirati non li mappano. [-X
A questo punto mi sa che faccio prima a lasciar perdere...
ciao lascia stare non hanno i mezzi,se proprio lo vuoi fare vai a bergamo e cosi ti fai una gita e esci allegro poi vedi tu ciao
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
Io ho solo provato la 2008, che ho poi ordinato. In effetti un paio di volte a un incrocio l'ho fatta spegnere, poi ho adottato la tattica di tenerla su di giri per evitare la cosa a ogni ripartenza. Vi riferite a questo?
Peugeot 2008 1.2 VTI (o Puretech?) 82 CV Allure Bianco banchisa, con navigatore, park assist e ruotino di scorta, deflettori anti aria e antenna corta.
Bibiribizo
Non so se intendiamo lo stesso problema... anche io accusavo difficoltà nel fare partenze e ripartenze tranquille senza singhiozzi. Sono andato dal meccanico peugeot per parlare del problema e loro molto cortesemente mi hanno detto di portare la macchina che avrebbero aggiornato la centralina del motore ed inoltre mi ha detto che la centralina è autoadattiva che dopo i 5000 km avrei notato una differenza di erogazione piu corposa ai bassi.
Devo dire che con l'aggiornamento della centralina ora la macchina risulta più fluida nel partire anche sotto i 2000 giri.
No no è questo . Già aggiornata
Autoadattativa
e continuano a prendere in giro i clienti.
Oramai alla soglia dei 8k mi sà chè sulla mia di le cose sono rimaste invariate.
Di positivo il motore si è slegato,( un bel motore il tris), ma con questo si è amplificato l'effetto
singhiozzo, impossibile partenze soft ( mi sembra di essere in gondola).
Sono stato contattato per l'aggiornamento (tagliando escluso) mò vediamo
se riescono a sinconizzare questo acceleratore elettronico con il piede.
WORK IN PROGRESS 6pier5
http://www.youtube.com/watch?v=pbWSakhC5aA" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.youtube.com/watch?v=l2rnlrO7gno" onclick="window.open(this.href);return false;
http://imageshack.us/a/img577/7937/j5sn.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Siccome ho il tuo stesso pb ( presumo ), sono molto interessato all'argomento e quindi tienici aggiornati .
Ma e` stato il conc, a contattarti spontaneamente, come se fosse stato un richiamo , oppure li hai punzecchiati tu ?
Thx
Thx
salve a tutti
ho un Peugeot 208 1.2 del aprile 2013 ieri in officina mi hanno fatto un controllo richiesto dalla casa madre e alla fine del controllo mi hanno detto che mi sostituiranno l'intero motore , mi hanno detto che è un intervento di prevenzione e che anche altre macchine come la mia avranno sostituito il motore
a voi hanno detto??????
peugeot 208 1.2 active 82 cv 5 porte grigio shark
