Luci, lampade e led Rcz
ledmania
Re: Luci, lampade e led Rcz
Messaggio da ledmania »
eh si lele, le lampade delle frecce led non potranno mai arrivare ad un assorbimento di una 21w a filamento
si tratta in genere di lampade che possono arrivare ad assorbire 7-8 watt nella migliore delle ipotesi
mancando un carico di 12-13 watt la freccia lampeggia velocemente, in pratica come se una lampada fosse fulminata.
ex fiat regata 70s '84
ex opel tigra 1.416v '95
ex peugeot 307 sw 1.6 benzina '03
Peugeot 308 cc 2000 hdi 140cv feline '09 argento met. con interni in pelle, airwave,sedili riscaldabili, windstop, cerchi da 18 licancabur brimetal, distanziali 20mm ant. e post. sensori di parcheggio posteriori, pellicole fumè su cristalli laterali, illuminazione led interni e baule, luci diurne 6w by ledmania, frecce anteriori led cree, fendinebbia led e luce retromarcia a led 7,5w by ledmania, pinze oro, fari anteriori modificati con lenticolare biled abbagliante led e doppio angeleyes, posteriore "anonimo"
Audio: ampli hertz 2.1 per kit 2 vie infinity con kenwood doppio din dnx7230dab, ampli alpine per subwoofer ground zero da 200mm nekl baule
assetto: ghiera st suspension by KW -50mm
pneumatici: bridgstone potenza s001 (45000km)
pneumatici 2: pirelli P ZERO
la mia ciCCiotta CCulona
_lele77_
Messaggio da _lele77_ »
grazie caro... mi è passata la voglia di montarle... cercavo una soluzione veloce per evitare di perdere tempo, visto che non ne ho da poter dedicare, quindi nulla
RCZ THP 200 - centralina DTE +34cv - terminale di scarico Ragazzon - Autoradio 2din Android 5.1 con retrocamera - VLink obd per Torque
Perlomeno puoi sostituire le lampadine originali con analoghe alogene con vetro specchiato o nero fumè (a seconda dei gusti) in modo da togliere l' orribile colore arancio ;-) Le mie sono nero fumè.
_lele77_
ciao massi, grazie... ma sai che mi pare siano già cromate le mie? credo.. non vedo arancione nel faro
però.. almeno frecce anteriori e laterali potevano già farle a led, non solo quelle posteriori.
stavo pensando di prendere 2 laterali di ricambio originali (costano meno che sulla baya, almeno a vedere quanto dice servicebox) e aprirli artigianalmente mettendoci led (copiando lavoro di ledmania)
e per quelle anteriori ho visto che ci sono le py21w ambra canbus da 30w... ma ci vogliono poco più di 40 euro per 2 lampade echecavolo
_lele77_ ha scritto: almeno frecce anteriori e laterali potevano già farle a led, non solo quelle posteriori.
I fari anteriori e le frecce laterali sono le stesse della 308 non sono stati a fare delle modifiche il pezzo era "gia pronto". Piuttosto invece il faro posteriore che è un pezzo nuovo e specifico che hanno fatto per metà a led (posizione parte alta e frecce) e metà no (posizione/stop in basso) quella si che è una vera cazz.... :-# :-# :-#
ledmania
attento lele che se le lampade led ti vengono spacciate per 30w la resistenza serve sempre
io ad esempio ho una led cree sulle frecce, molto potente ma sono stato obbligato a metetre le resistenze
spesso le lampade led vengono dichiarate in watt come nominali e non effettivi di assorbimento, sono led depotenziati, ma come si sa'...il numerone fa' piu' effetto.
_lele77_
vero, ma inserire un circuito led stampato non è che avrebbe cambiato i costi... alla fine si tratta di un'auto premium nella gamma Peugeot e in effetti... anche la cavolata posteriore...
ledmania ha scritto:attento lele che se le lampade led ti vengono spacciate per 30w la resistenza serve sempre
quindi potrebbero anche essere meno dei 21w necessari... che pallxxxxxxe
Grazie a tutti dei consigli
ledmania
sono sicuramente meno, se arrivano a 7-8 è tutto l'oro del mondo e sono sempre pochi per eludere il relè che gestisce le frecce. installare una resistenza è un gioco da ragazzi. basta montarla nei pressi del connettore del faro.
Roope
Messaggio da Roope »
ledmania ha scritto:sono sicuramente meno, se arrivano a 7-8 è tutto l'oro del mondo e sono sempre pochi per eludere il relè che gestisce le frecce. installare una resistenza è un gioco da ragazzi. basta montarla nei pressi del connettore del faro.
Ed invece cambiare il rele'?
Sai dove si trova?
mitico250
Messaggio da mitico250 »
Qualcuno di voi ha montato il kit a led h7 anabbaglianti su parabola?
ledmania
si basterebbe montare un relè elettronico ma non sò dove sia collocato
mitico: al momento non ho casi di montaggio nostri kit led su rcz
_lele77_
non vorrei che il cambio del relais poi contrasti con la centralina body :o
Roope
_lele77_ ha scritto:non vorrei che il cambio del relais poi contrasti con la centralina body :o
mitico250
ledmania ha scritto:si basterebbe montare un relè elettronico ma non sò dove sia collocato
Ma voi producete kit h7 led?
ledmania
non li produciamo ma li importiamo da costruttori da noi selezionati
Torna a “RCZ - Tuning”
