Topic del "Lavaggio fai da te"
Jack Nicklaus
Re: Topic del "Lavaggio fai da te"
Messaggio da Jack Nicklaus »
Appena potrò ... Ritornerò dei vostri! Anzi ritornerò com'ero! Per ora ... Ogni tanto la porto a lavare (sempre a mano) e mi accontento!
trilok76
Messaggio da trilok76 »
Ciao, io la lavo rigorosamente a mano con la seguente procedura:
RIMOZIONE POLVERE:
- Passare con la pompa ad alta pressione con il getto aperto a ventaglio (in modo da diminuirne la forza), ad una distanza di 50 cm circa. Lo scopo è rimuovere pulviscolo e le particelle solide più grandi, non deve essere usata con insistenza per sgrassare o pulire macchioline, per queste ci sono i passi successivi con l'efficace acqua calda.
RIMOZIONE MACCHIE, SPORCO GRASSO, INCROSTAZIONI
- Usare 2 bacinelle, riempirne una con acqua CALDA e un pò di shampoo e l'altra con acqua (calda o tiepida) in quantità maggiori (servirà per risciacquare la spugna).
Per lo shampoo va bene uno qualsiasi (anche se non mi convincono quelli contenenti cera che macchiano i vetri).
Adesso lavare con una spugna morbida (possibilmente naturale non troppo sintetica) usando l'acqua calda, molti ignorano l'altissima capacità sgrassante della semplice acqua calda! Ogni tanto pulite la spugna spremendola lavandola nella seconda bacinella che raccoglierà l'acqua + sporca.
Fatto questo passate nuovamente il getto dell'idropulitrice per togliere lo shampoo.
ASCIUGATURA, LUCIDATURA
- Lasciate all'aria ad asciugare per qualche minuto. Terminate l'asciugatura con un panno di pelle di daino (meglio ancora quei panni spessi di finta pelle che assorbono l'acqua come una spugna) per togliere la maggior parte dell'acqua. Infine rifinite con un panno pulito in microfibra (importante che sia proprio microfibra!).
Tale passaggio con la microfibra serve anche per chi aveva dato la cera nelle settimane precedenti per ravvivare l'effetto lucido della cera.
VETRI
- (Opzionale / da fare ogni tanto) Per i vetri potete provare a lucidarli ulteriormente con un prodotto liquido lavavetri per auto ed un panno in microfibra asciutto e pulitissimo, il panno dovrebbe eliminare anche quei fastidiosi puntini bianchi duri che sembra si fondono con il vetro. Sicuramente rimuove i segni di calcare delle goccioline d'acqua.
Evitate il contatto dei vetri con la cera e panni sporchi di cera (ovviamente perchè macchiano).
CERA
- (Opzionale / da fare ogni tanto) Stendete un velo di cera sulla carrozzeria lasciate che si asciughi diventando una patina bianca poi rimuovetela con un panno pulito in microfibra ASCIUTTO (per carità non lo stesso che usate durante il lavaggio!). Questa operazione richiede tempo ma l'auto si sporcherà veramente poco durante la settimana e sembrerà pulita come nuova per molti giorni.
Per la cera potete usare quella economica (ma neanche tanto) della arexon, oppure cercare dell'ottima cera di carnauba su ebay (migliore perchè più fine). Non ho mai provato quella sintetica ma molti ne parlano bene (a parte i carrozzieri che in caso di riparazioni non riescono a toglierla).
CLAYBAR
- (Opzionale da fare PRIMA della cera e max circa 1 volta all'anno) Potete usare questo prodotto: "Claybar" per far tornare la verniciatura come nuova appena uscita dal conce (forse anche meglio!).
La carrozzeria diventa lucida e perfetta senza usare prodotti abrasivi come il polish (sconsiglio vivamente il polish a meno che non ci siano strisci evidenti!).
Trovate le istruzioni su youtube. La consiglio anche per fare solo dei "pezzi" tipo il frontale.
Subito dopo usate della cera così da mantenere il risultato!
Potete usare la claybar anche sui vetri esterni per togliere i fastidiosi puntini bianchi (cmq prima provate ad eliminarli con il panno asciutto in microfibra che è più sicuro e meno costoso).
IN CONCLUSIONE:
-> Ottima l'acqua calda con poco shampoo come sgrassante.
-> Ottimi i panni in microfibra, indispensabili e migliori della vecchia pelle di daino.
-> L'uso della cera mantiene l'auto più pulita, fa risparmiare lavaggi, rende l'auto più bella e lucida, la protegge da polvere incrostazioni e sostanze inquinanti.
-> In aternativa al polish per ravvivare la carrozzeria e togliere quella microscopica patina ruvida di sporcizia che rende la carrozzeria opaca, si può usare il claybar facendo attenzione alle istruzioni.
Auro
Messaggio da Auro »
Un caro e vecchissimo amico fraterno alla vista della 308 appena ritirata ha pronunciato la seguente frase:
"a Mauro, questa però ogni tanto lavala, non fare come con quell'altra"
:drunken:
pierix27
Messaggio da pierix27 »
Auro ha scritto:Un caro e vecchissimo amico fraterno alla vista della 308 appena ritirata ha pronunciato la seguente frase:
:drunken:
ciao auro, ma che te sei cambiato l'auto!? ma tu non avevi la 307 HDI?
facci vedere qualche foto quando è pulita naturalmente, auguri. :salute:
308 Tecno 3 porte 1.6 Hdi 90 cv fap - Grigio Shark
Per vederla clicca ------> qui
Auro
Messaggio da Auro »
pierix27 ha scritto:ciao auro, ma che te sei cambiato l'auto!? ma tu non avevi la 307 HDI?
Esatto, 307 è diventato 308, HDi è diventato VTi, ma il colore........... :mrgreen:
Retz
Messaggio da Retz »
raga ho un dubbio :scratch:
se io dovessi pulire una macchia che stà sotto lo strato di cera che ho.. che prodotti dovrei usare? :neutral:
immagino ci sia qualcosa che riesce a togliere la cera.. O:) ma non conosco nessun prodotto...
Retz ha scritto:raga ho un dubbio :scratch:
http://www.tutochimica.it/scheda_dettaglio.php?id=719" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.sistemax.it/D_36.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Inaugurato a Padova un nuovo lavaggio ULTRARAPIDO con sola acqua!
Risultato garantito, porta via proprio tutto!!! :mrgreen:
http://www.youtube.com/watch?v=FI7BHSOVtMs[/video]
Titi
Messaggio da Titi »
mi sbaglio od ho sentito il tipico "francesismo"
>>>la mia pantera nera<<<
Tiziano
emh, non ho l'audio in ufficio, spero non vi siano eresie... :mrgreen:
Sì, credo proprio che Cambronne fosse da quelle parti mentre si faceva il lavaggio della macchina.... :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
bobkent ha scritto:Sì, credo proprio che Cambronne fosse da quelle parti mentre si faceva il lavaggio della macchina.... :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Dopo aver consultato wikipedia, posso ridere della battuta! :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Chiedo scusa, credevo fosse un qualcosa di universalmente conosciuto... :oops: :oops: :oops:
Comunque adesso c'è il link diretto a wikipedia. ;-)
pierix27
dopo avere risciacquato l'auto perfettamente allo stesso modo come si vede nel video postato da endtyme consiglierei di usare questo tanto per la precisione. :mrgreen: :lol:
pierix27 ha scritto:dopo avere risciacquato l'auto perfettamente allo stesso modo come si vede nel video postato da endtyme consiglierei di usare questo tanto per la precisione. :mrgreen: :lol:
Ce l'ho, in microfibra, ancora da collaudare...
...anzi, a dire il vero la morosa mi ha tolto il piacere di inaugurarlo! :mad:
Torna a “Generale”
